nowa przekładnia kierownicza, skąd gumowatość?
jdef90
Post autor: jdef90 » ndz kwie 27, 2008 3:03 pm
więc... nabywszy i zamontowawszy nową przekładnię made in UK baj ADWEST stwierdzam gumowatość fajery w położeniu na wprost. Co prawda w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzedniej po regeneracji odbytej swego czasu, ale wiem że owa gumowatość po pierwsze primo mnie irytuje, a po drugie primo raczej nie powinna występować. stąd pytanie, czy nowe przekładnie jakoś trzeba przed fittingiem regulować? jeżeli tak to jak? tylko górna śruba, czy też boczna? he?
"Nie jestem bardzo analityczny. Mało myślę o sobie i dlaczego robię różne rzeczy."
G.W.Bush :)21
Post autor: czesław&jarząbek » ndz kwie 27, 2008 7:51 pm
boszzz...janku...a cóż to jest owa gumowatość?
gucio1234
Post autor: gucio1234 » ndz kwie 27, 2008 8:41 pm
'gumowatość" to jak coś jest z gumy zrobine, się tak ściska i rozciąga ... :roll:
Marcin (gucio1234)
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz kwie 27, 2008 8:47 pm
czesław&jarząbek pisze:boszzz...janku...a cóż to jest owa gumowatość?
mientka faja,to moze gumowatosc :)21
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » pn kwie 28, 2008 9:39 pm
że się tak wtrącę - może przyczyna gumowatości tkwi w pompie
jdef90
Post autor: jdef90 » śr kwie 30, 2008 4:55 pm
dobra dobra mózgi jedne... :)21
owa gumowatość to jest brak precyzji prowadzenia. to znaczy że mogę se krecić w lewo bądź w prawo z jakimś skutkiem na kołach, ale opóźnienie jest rzędu pół ułamka sekundy za duże niż bym oczekiwał. kierownica tak jakby gumką połączona z kołami... brak bezpośredniego przełożenia na mechanikę skrętną kół... jakbym kierownikował za jakimś pośrednictwem... albo statkiem na wodzie... majtnę se w jedną, ops za dużo top odbiję w drugą... i tak bez końca...
lepij?
G.W.Bush :)21
Pepek
Post autor: Pepek » śr kwie 30, 2008 5:02 pm
Miałem w 90tce podobny objaw i winna była końcówka na końcu wąsa od przekładni
jdef90
Post autor: jdef90 » śr maja 07, 2008 12:55 pm
Drogi Mariuszu? a jak Ty zapatrujesz się na sprawę?
G.W.Bush :)21
Post autor: czesław&jarząbek » śr maja 07, 2008 1:32 pm
panhard?
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr maja 07, 2008 1:46 pm
czesław&jarząbek pisze:panhard?
o krude nie znam Pana Hardego
kto to - jakiś znawca LRów :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
STAWROS
Post autor: STAWROS » czw maja 08, 2008 11:24 pm
sprawdziłeś jak się kręci kierownicą kiedy koła w górze(na lewarkach), u mnie było słabo z oliwą w zwrotnicach i miałem objaw nie wracajacej kierownicy po skręcie a i może maiałem taką gumowatość o której piszesz - dolej lub wymień olej w zwrotnicach
jdef90
Post autor: jdef90 » czw maja 15, 2008 8:01 pm
otóż więc dokładniejsze oględziny wskazywują na końcówki drążków...
ale...
owa gumowatość albo zanikła (jest luz jedynie) albom się przyzwyczaił... :)21
G.W.Bush :)21
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw maja 15, 2008 8:09 pm
jdef90 pisze:jest luz jedynie
to sprawdź jak Ci Czesiek radził panharda i jego gumy
a szczególnie otwory w których jest mocowany
czy się jajca nie zrobiły :D
o końcówkach sam pisałeś, a ja mam jeszcze luz na krzyżaku kolumny kierowniczej :D
LR Rendzi stajla :)
jdef90
Post autor: jdef90 » czw maja 15, 2008 8:23 pm
panhardy rok temu robione... i brane nie z gównolitu... ale zobaczymy..
G.W.Bush :)21
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw maja 15, 2008 8:47 pm
jdef90 pisze:panhardy rok temu robione... i brane nie z gównolitu... ale zobaczymy..
mówię Ci sprawdź otwory w mości gdzie jest panhard mocowany
ja się zdziwiłem jak piękne jajeczka zobaczyłem - ale mój to już stary jest :D
LR Rendzi stajla :)
Igor V8
Post autor: Igor V8 » czw maja 15, 2008 10:45 pm
Drogi Janie .....
Jest na to jedno znane mi lekarstwo ....
Sprzedaj Defa i za nabądź jedynie słuszną markę :)21
jdef90
Post autor: jdef90 » pn maja 19, 2008 10:23 am
most (w sensie obudowy, dwa latka temu wymieniony).
Igor, ja nie wiem czy wolę miec gumawatość w przekładni czy po roku silnik do wymiany :)21
a jak się będziesz awanturnił, to jeszcze pokażę że defektor wjeżdża tam gdzie nissan nie wjeżdża i odpowiednią dokumentację zdjęciową umieszczę gdzie trzeba :)
G.W.Bush :)21
bredfan
Post autor: bredfan » ndz wrz 28, 2008 7:45 pm
Pozwólcie, że odświeżę temat...
Czy kolega jdef90 doszedł do przyczyny gumowatego skutku ?
U mnie podobnie zaczęło się dziać... Zmiana pasa z lewego gładkiego na prawy z koleinami powoduje zjeżenie sierści na całym moim niemałym ciele.....
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
pezet
Post autor: pezet » ndz wrz 28, 2008 7:55 pm
bredfan pisze: Zmiana pasa z lewego gładkiego na prawy z koleinami powoduje zjeżenie sierści na całym moim niemałym ciele.....
A padaki niet?
Bo w padaczkowym syfie podobny objaw jest w koleinach.
U mnie przyczyną były stare gumy panhardowe.
bredfan
Post autor: bredfan » ndz wrz 28, 2008 8:01 pm
pezet pisze:
A padaki niet?
Padaki brak, gumki zmienione na polibusze wyjajcenia panharda brak, srubki podokręcane, amory + sprezyny nowe +2 a objawy są dokładnie takie same jak pisał jdef (delikatne opóźnienie reakcji na ruch kierą) jeszcze tą koncówke na wąsie pooblookam bo mam gdzies zestaw naprawczy do niej chyba zakupiony....
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz wrz 28, 2008 8:54 pm
bredfan pisze:Pozwólcie, że odświeżę temat...
zmien tulejki w panu hardzie :)
bredfan
Post autor: bredfan » ndz wrz 28, 2008 9:21 pm
LR_Olek pisze:
znaczy te co były w komplecie z poli to ujowe są ?
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz wrz 28, 2008 9:24 pm
bredfan pisze:
LR_Olek pisze:
nie doczytalem poprzednio
wsadz w radiusy tuleje mimosrodowe...
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » ndz wrz 28, 2008 10:15 pm
LR_Olek pisze:wsadz w radiusy tuleje mimosrodowe...
taa, ja po miesiącu użytkowania właśnie je wyjeb....
ale fakt jest jeden: w wyliftowanym aucie z przesuniętym kątem zwrotnicy auto jedzie jak po szynach, na zwykłych poli da się wyczuć trochę większe chęci do myszkowania
a wogóle to zacząć:
- końcówki, wąs, zbieżność
- pan Hardy już omówiony był
- pobawić się śrubeczką na przekładni
- kolumna kierownicza: dwa krzyżaczki i guma od tej Waszej gumowatości :roll: :D
a wbrew pozorom luzy na łożyskach kół i kul też mogą mieć wpływ
o tak mnie się zdaje, ale ja to ... :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
Wąż
Post autor: Wąż » pn wrz 29, 2008 1:07 am
Janku te wszystkie części co u siebie wymieniasz, daj mi(w sensie te stare) :wink: :)21
