Range Rover P38 nie włącza wentylatora klimatyzacji
maciek.b4
Post autor: maciek.b4 » wt kwie 29, 2008 5:58 pm
Range Rover P38 2,5 diesel 1998. Nie włącza wentylatorów klimatyzacji?
Na sterowaniu klimatyzacją jest wyświetlany błąd książeczka i wykrzyknik. Sprawdziłem bezpieczniki pod maską (ok), przekaźniki pod maską (ok), wentylatory na krótko (ok). No i nie wiem co dalej.
maciek.b4
Post autor: maciek.b4 » wt kwie 29, 2008 6:00 pm
Zapomniałem dodać że chodzi o wentylatory na chłodnicy od klimatyzacji. Klimatyzacja wygląda na to że chodzi, ale jak jest włączona to włącza i wyłącza sprężarkę, a nie włącza wentylatorów.
hpx4000
Post autor: hpx4000 » wt kwie 29, 2008 8:18 pm
U mnie też żaden wentylator się nie włącza, ale nie mam błędu klimatyzacji na wyświetlaczu :-) należy sprawdzić czy jest napięcie na wtyczce oraz sprawdzić przekaźniki.
Range Rover V8 Outsourcing IT
maciek.b4
Post autor: maciek.b4 » wt kwie 29, 2008 8:38 pm
Przekaźniki sprawdzone są ok.Błąd na klimie jest?
Sprawdzę jeszcze napięcie na przewodach doprowadzających prąd, ale pewnie to nic nieda bo wentylatory sprawdzone na krótko i chodzą może gdzieś jakiś czujnik???
Jak ktoś wie to proszę o pomoc. Na razie nie włączam klimatyzacji.
Jak ktoś chciał by się wymienić doświadczeniami bliżej to to jest moje GG 11345526
hpx4000
Post autor: hpx4000 » wt kwie 29, 2008 9:15 pm
Jadę jutro do serwisu aby napełnili Klimę. Zdaje mi się że to może być związane ze zbyt małym ciśnieniem gazu. Klimę jak włączę to wieje zimnym (zdecydowanie). Wentylatory być może nie musza działać cały czas bo w końcu działa wentylator na wiskozie…
maciek.b4
Post autor: maciek.b4 » wt kwie 29, 2008 9:27 pm
No zgadza się jak włączę to działa w środku czuć miły chłodek, ale silnik samochodu szaleje (zmienia obroty co chwila) bo włącza i wyłącza sprężarkę klimatyzacji. Mam też zamiar sprawdzić poziom środka chłodzącego w układzie daj znać jak będziesz coś wiedział a jak ja będę pierwszy to się odezwę. Choć wydaje mi sie że to nie to :-(
maciek.b4
Post autor: maciek.b4 » czw maja 01, 2008 8:04 pm
byles cos wiesz,bo ja sie nie wybralem
maciek.b4
Post autor: maciek.b4 » czw maja 01, 2008 8:14 pm
Byleś coś sie zmienilo
hpx4000
Post autor: hpx4000 » czw maja 01, 2008 8:28 pm
Nie byłem, zająłem się oponami a jutro płynami w skrzynie, mostach i reduktorze. Na razie Klimie odpuszczam…
N2O
Post autor: N2O » czw maja 01, 2008 8:57 pm
maciek.b4 pisze:No zgadza się jak włączę to działa w środku czuć miły chłodek, ale silnik samochodu szaleje (zmienia obroty co chwila) bo włącza i wyłącza sprężarkę klimatyzacji. Mam też zamiar sprawdzić poziom środka chłodzącego w układzie daj znać jak będziesz coś wiedział a jak ja będę pierwszy to się odezwę. Choć wydaje mi sie że to nie to :-(
to normalne, że obroty szaleją jak sprężarka się włącza. :)21
GG: 3215824
