Problem z wrzuceniem biegu na górce.
Witam,
Problem dotyczy auta mojego kolegi. Jest to disco 2 TD5 z manualną skrzynią R380. Skrzynia zaczęła klękać więc poszła do remontu. W zakładzie od LR wyjęto skrzynię, wymieniono kilka bardzo kosztownych zębatek i innych części (praktycznie generalny remont skrzyni), wymieniono sprzęgło i docisk oraz pomkę. Sprawdzono oba "wysprzęgliki" czy jak to się nazywa. Wymieniono płyn, oleje i odpowietrzono układ. Na prostej drodze wszystko ok, jednak gdy auto jest zaparkowane na górce nawet o nachyleniu około 10 stopni to przy włączonym silniku nie da się wrzucić praktycznie żadnego biegu - tak jakby brakowało sprzęgła i kolega odpala auto na włączonej jedynce więc rozrusznik nieco obrywa.
Czy miał ktoś z Was taki przypadek? Tak jak mówię praktycznie wszystko wymienione na nowe a auto na górce nie chce zmieniać biegów - co to może być? Czy jest jakaś regulacja sprzęgła, która usunie ten problem? Co serwis mógł przegapić? Czy jest jakaś specjalna procedura po wymianie sprzęgła i docisku?
Proszę pomóżcie bo kumpel załamany a serwis już ręce rozłożył. Wiem tylko nie mówice zmień serwis bo to nic nie wnosi do dyskusji.
Dzięki, Karol
Dzięki, Karol
Disco II było, Disco III było, Terrano II było, teraz Freelander 2 2.2 automat
Re: Problem z wrzuceniem biegu na górce.
dobrze ze nie nogiKarolek_C pisze: a serwis już ręce rozłożył.
a co to znaczy nie da się wrzucić biegu - nie chce wejść, zgrzyta tak jakby sprzęgło nie robiło czy co?Karolek_C pisze:jednak gdy auto jest zaparkowane na górce nawet o nachyleniu około 10 stopni to przy włączonym silniku nie da się wrzucić praktycznie żadnego biegu
LR Rendzi stajla
- hpx4000
Pasowało by pod źle odpowietrzony układ, zgodnie z prawami fizyki powietrze przesunie się do najwyższego punktu jak samochód będzie stał na krzywym.
Range Rover V8 Outsourcing IT
Dzięki przekażę informacje o odpowietrzeniu. Z opinii kolegi brzmi to tak jakby mu na górce jeszcze pare centrymetrów sprzęgła brakowało bo nie da się wrzucić biegu. Powiem zatem by spróbował to w innym zakładzie odpowietrzyć.
Karolek
p.s. dam znać czy pomogło
Karolek
Kończy mi się auto naprawiać bo byłem tydzień na ukrainie i padło mi ładowanie a alternatorze a na ukrainie nie potrafili wykręcić alternatora - masakra
! połowę wyjazdu i drogę do domu - czyli jakieś 1500km przejechałem przy wyłączonych wszystkich odbiornikach elektryczności zamieniając się co 3 godziny z jeepem wranglerem akumlatorem. Miazga. Mam nadzieję dzisiaj swoje auto odebrać i przygotować je do sowich ale nie ma żadnego info, bo mój serwis, który mnie tam zapisał nie podał mi szczegółów a na stronie organizatora cisza odnośnie tego jak to wygląda więc nie wiem jak się zbroić. Na ukrainie auto dostało dobrze w dupę ale żyje.
Karolek
Karolek
taaa tylko, że niva potrzebuje poważniejszego remontu, bo od przed zimy stała w miejscu i jeszcze by się na pół przełamała
A tak wogóle to nie kasztań mi tu tematu
ja o problemie pisałem a nie o jakichś rajdach
