Dostęp do rozrusznika 200tdi defender
Mały Staś
Post autor: Mały Staś » pt maja 30, 2008 8:09 pm
Musze wyjąć rozrusznik(defender 200tdi) wygląda to gorzej niż źle, trzeba odkręcić dolot do turbiny albo kolektor.Były nawet próby popuszczania poduszek na silniku ale nic to nie dało. Nie macie jakiegoś patentu na łatwiejszy demontarz? Przecież to powinno być możliwe nawet w warunkach polowych bez większego problemu a wychodzi na to że bez kanału, sprecjalistycznych narzędzi i części zapasowych ani rusz...
tybero
Post autor: tybero » pt maja 30, 2008 8:54 pm
nie wiem jak szczegolowo to wyglada w defie, ale w disco 200 tez nie bylo latwo. wygladalo ze sie nie da, ale juz po odkreceniu odpowiednimi kluczami, manewrujac po brytyjsku, udalo sie to wyciagnac. mysle, ze jest tak jak piszesz - producent musial przewidziec wymiane nawet w warunkach polowych. trzeba probowac, sprawdzic w manualu....
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Flor
Post autor: Flor » pt maja 30, 2008 9:09 pm
mogę ci kawałek manuala podrzucić :wink:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt maja 30, 2008 9:15 pm
w serii 2 mutowanej na 2500d po odkreceniu wydechu rozrusznik wyjmowalo sie przy gibkich rekach lamanych w kilku miejscach lezac na ziemi pod autem bez kanalu...
Flor
Post autor: Flor » pt maja 30, 2008 9:23 pm
w opisie jest że to prosta naprawa :D :)21
Mały Staś
Post autor: Mały Staś » sob maja 31, 2008 12:42 am
Flor pisze:mogę ci kawałek manuala podrzucić :wink:
Skoro twierdzicie że da się łatwiej to poprosze o manuala.
Z góry dzięki :)2
dead-hipi@wp.pl
Flor
Post autor: Flor » sob maja 31, 2008 7:42 am
Obrazek :)1 to o to chodzi ??
Żuczek
Post autor: Żuczek » sob maja 31, 2008 8:54 am
Nie wiem czy dokładnie tak samo w defie jest ale w Disco wystarczy do tego klucz grzechotka + dwie "przedłużki " - odkręca się tym 3 śruby a wyjmujesz do dołu. Nic poza rozrusznikiem odkręcać nie trzeba.
Gaz- Designed for Żuczek
Pepek
Post autor: Pepek » sob maja 31, 2008 10:21 am
W defie są inne kolektory i turbina jest na górze. Myślę że bez ściągnięcia kawałka rury wydechowej się nie obędzie
Darek70
Post autor: Darek70 » sob maja 31, 2008 9:06 pm
nio nie wiem czy w terenie wyjmniesz go od dołu :wink: wolę od góry po wypięciu przewodu od turbiny :lol:
300tdi
Mały Staś
Post autor: Mały Staś » ndz cze 01, 2008 12:29 am
No Panowie, faktycznie potwierdza się to że najlepiej odkręcić przewód od turbiny i targać do góry, choć i tak nie jest łatwo.
Dzięki wszystkim za rady :)2 nawet bez kasztanienia się obyło... to ciekawe :)21
Mały Staś
Post autor: Mały Staś » czw cze 19, 2008 5:39 pm
Czy ktoś może wie gdzie kupić bendix do defendera 200tdi w normalnej cenie? Cena którą powiedzieli mi w ls to jakiś absurd! Rozrusznik Valeo, jakby co to prosze pw.
Flor
Post autor: Flor » czw cze 19, 2008 6:46 pm
Mały Staś pisze:Czy ktoś może wie gdzie kupić bendix do defendera 200tdi w normalnej cenie? Cena którą powiedzieli mi w ls to jakiś absurd! Rozrusznik Valeo, jakby co to prosze pw.
a ile ci powiedzieli ?? :-?
Mały Staś
Post autor: Mały Staś » czw cze 19, 2008 7:11 pm
jedyne pół tysiaka...(491pln)
Kupiłem już wiele drogich części do lr i myślałem że nic mnie nie zaskoczy ale za taką część tyle pieniędzy...
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw cze 19, 2008 7:25 pm
Mały Staś pisze:jedyne pół tysiaka...(491pln)
za tyle to sie nowy caly rozrusznik kupuje... :lol:
pezet
Post autor: pezet » ndz cze 29, 2008 8:03 pm
Oj, mój bendiks coś zaczyna świrować.
W manualu piszą (do 300), że trza odkręcić śrubki i "wymanewrować".
No i doczytałem się też, że często przyczyną tego świrowania jest zwyczajny syf - rdza, błoto, woda, smar - taka soczysta mieszanka, po której usunięciu, powinien działac dalej.
