Wyprawówka w weekend
HUSKYTEAM
Post autor: HUSKYTEAM » wt cze 03, 2008 10:13 am
W ramach odstresowania problemami typu "co się zepsuje i dlaczego znów to samo" wrzucam poradnik dla tych, którzy mają chwilę czasu w weekend i chcą minimalnym kosztem stuningować dyskotekę.
Niezbędne narzędzia:
- wiertaka
- szlifiera potocznie zwana diaxem
- spawarka
- linijka
- gwóźdź
- Stary bagażnik od np. fiata 126p
Czas: około 2-3 godziny
Auto seryjne, jakie jest każdy widzi:
Po kilku zabiegach wygląda tak:
Do roboty :)
1) Z seryjnego zderzaka urywamy cały dół i boczki (metoda "na rympał" z użyciem przecinaka pozwala zaoszczędzić sporo czasu). Na otrzymanym w ten sposób zderzaku odrysowujemy linijką kreskę za pomocą gwoździa i rżniemy diaxem tak, żeby było symetrycznie.
2) Montujemy reflektory. Wiadomo: wiertarka, klucze, trochę przewodów. Jakby ktoś szukał napięcia +12V po zapłonie w kabinie, to polecam podpiąć się pod przełącznik sterujący elektrycznych szyb. Montujemy włącznik czołgowy w zasięgu ręki, masę podłączamy gdziekolwiek. Żeby nie robić kosztów nie montujemy przekaźnika, bo nie ma takiej potrzeby.
3) Seryjne opony zastępujemy największym rozmiarem, który się mieści seryjnie.
4) Reflektory na dachu. Z dwóch pałąków seryjnego bagażnika do pierdziela robimy jeden poprzez zespawanie, całość wzmacniamy kątownikiem, który malujemy na wybrany kolor. Do tego przykęcamy reflektory, montujemy kabelki, dziura w dachu, uszczelnienie i jest.
5) Jeżeli ktoś ma za nisko hak, ucinamy go i przerabiamy. Znów diax.
6) Przydaje się CB radio, więc montujemy je fajnie w środku pod dachem, żeby było jak w TIRze. Antenę trzeba zamontować tak, żeby nie urwała się w lesie, więc wybieramy najdłuższą i montujemy na tylnej ścianie bagażnika, nisko. Wtedy nawet mocno wychylona nie ulegnie uszkodzeniu, bo cewka jest nisko i praktycznie nie pracuje.
W kolejnym etapie genialnych porad dla ubogich wrzucę montaż progów pod hi-lifta i płyty, jeżeli komukolwiek chce się to czytać i jeżeli znajdę czas, żeby to zrobić ;)
Jacek Szadkowski
http://www.war-saw.net
Pajero I > Disco I 2.5 > Vitara I 1,6 > Samurai...
JarekK
Post autor: JarekK » wt cze 03, 2008 10:17 am
i za ten zderzak pierwszy napotkany patrol konfiskuje dowód rejestracyjny - ostre krawędzie
Post autor: czesław&jarząbek » wt cze 03, 2008 10:29 am
znaczy w sensie o wyprawowości stanowi duża ilość niebieskich migotek ze sklepu dla tirowców?
Wiechu
Post autor: Wiechu » wt cze 03, 2008 10:30 am
podcinanie w ten sposób zderzaka z trzysety ( bo widze, że masz takowy )
specjalnie nic ciekawego nie wnosi dla trakcji.
Moim zdaniem, lepiej zwalić wszystkie plastiki i jak komuś się jeszcze chce, po bokach dospawać narożniki.
łoś też człowiek
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt cze 03, 2008 10:34 am
a poco jeździć samochodem jak się zepsuć może
nie lepiej na niego tylko popatrzeć :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
TRAWOLT
Re: Wyprawówka w weekend
Post autor: TRAWOLT » wt cze 03, 2008 10:37 am
HUSKYTEAM pisze:5) Jeżeli ktoś ma za nisko hak, ucinamy go i przerabiamy. Znów diax.
:o
a nie lepiej go odkręcić (jak przeszkadza)? :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
Discotheque
Post autor: Discotheque » wt cze 03, 2008 10:47 am
[zgryzliwy tryb ON]
HUSKYTEAM pisze: 1) Z seryjnego zderzaka urywamy cały dół i boczki (metoda "na rympał" z użyciem przecinaka pozwala zaoszczędzić sporo czasu). Na otrzymanym w ten sposób zderzaku odrysowujemy linijką kreskę za pomocą gwoździa i rżniemy diaxem tak, żeby było symetrycznie.
Pomysl o dzieciach i pieszych.
HUSKYTEAM pisze: 2) Montujemy reflektory. Wiadomo: wiertarka, klucze, trochę przewodów. Jakby ktoś szukał napięcia +12V po zapłonie w kabinie, to polecam podpiąć się pod przełącznik sterujący elektrycznych szyb. Montujemy włącznik czołgowy w zasięgu ręki, masę podłączamy gdziekolwiek. Żeby nie robić kosztów nie montujemy przekaźnika, bo nie ma takiej potrzeby.
Jezuu a potem instalacja sie pali i legenda jest do dupy, wpinanie sie w przelacznika szyb????? jak tylko kiedys poleci Ci masa a na bank poleci w szybach bo to spotyka kazdego to beda fajerwerki :)21 A gdzie przekaznik i sterowanie ze swiatel drogowych zgodnie z przepisami? A gdzie bezpieczniki dodatkowe?
HUSKYTEAM pisze: 3) Seryjne opony zastępujemy największym rozmiarem, który się mieści seryjnie.
Bez podciecia tylnych blotnikow skonczy sie lamentem pocietej opony lub wyrwaniem doslownym tylnych blotnikow na nitach.
HUSKYTEAM pisze: 4) Reflektory na dachu. Z dwóch pałąków seryjnego bagażnika do pierdziela robimy jeden poprzez zespawanie, całość wzmacniamy kątownikiem, który malujemy na wybrany kolor. Do tego przykęcamy reflektory, montujemy kabelki, dziura w dachu, uszczelnienie i jest.
Refletkory jak widze przecimgielne czyli z plaska cahrakterystyka, slicznie po ich wlaczeniu oswietlamy sobie przednia szybe i maske a jako ze masz jasna maske to i tak guzik widzimy :)21, za to przy takim ukladzie odfajkowanie rynienek dachowych jak w puszce paprykarza nie przymierzajac bedzie bolesne jak zawadzisz o niska galaz. Problematyczny Pan wladza przy kontroli priceless :)21
HUSKYTEAM pisze: 5) Jeżeli ktoś ma za nisko hak, ucinamy go i przerabiamy. Znów diax.
Latwiej wykrecic slownie 4 sruby zamiast ciac i np w dolne mocowanie zalozyc porzadne uchwyty do szarpania ktorych zabraknie po zdjeciu haka.
HUSKYTEAM pisze: 6) Przydaje się CB radio, więc montujemy je fajnie w środku pod dachem, żeby było jak w TIRze. Antenę trzeba zamontować tak, żeby nie urwała się w lesie, więc wybieramy najdłuższą i montujemy na tylnej ścianie bagażnika, nisko. Wtedy nawet mocno wychylona nie ulegnie uszkodzeniu, bo cewka jest nisko i praktycznie nie pracuje.
W disco pod dachem przewaznie montuje sie do plastikow co = przy strzale obrazeniami glowy. Antena na tylnej scianie to porazka, najlepiej krotka 60cm-1m antene zamontowac na lewym narozniku, przy uderzeniu i tak sie zlozy i mamy jakis w miare zasieg.
HUSKYTEAM pisze: W kolejnym etapie genialnych porad dla ubogich wrzucę montaż progów pod hi-lifta i płyty, jeżeli komukolwiek chce się to czytać i jeżeli znajdę czas, żeby to zrobić ;)
A nie myslales zeby sobie kupic nie przymierzajac parcha? :)21
[zgryzliwy tryb OFF]
HUSKYTEAM
Post autor: HUSKYTEAM » wt cze 03, 2008 10:54 am
E tam, dobrze jest :)
Właściwie tak, jeżeli się jeździ głównie nocą w zimie na zawody, to się po prostu przydaje. Są tacy, którzy kupują te same reflektory w sklepie "dla off-roaderów" za pięciokrotnie wyższą cenę :)
Jacek Szadkowski
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt cze 03, 2008 10:57 am
HUSKYTEAM pisze:E tam, dobrze jest :)
:)2 :roll: :D
nie to żebym się przype...ał czy coś, ale ten zderzak to jaki strzał wytrzyma na narożnikach? :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
HUSKYTEAM
Post autor: HUSKYTEAM » wt cze 03, 2008 11:08 am
Dokładnie tyle, co seryjny, więc chyba niczego nie popsułem ;) A jak się instalacja spali, to jest nadzieja, że ogień strawi całe auto, więc miałbym definitywny koniec złudzeń, że go polubię :)
Jacek Szadkowski
shreq69
Post autor: shreq69 » wt cze 03, 2008 11:09 am
Przygody z reflektorami na dachu przygręconymi do byle jakiej belki mam za sobą ,efekt- pogięte rynienki, porysowany(głęboko) dach,rozwalone reflektory.Dyscoteka za wysoka na takie patenty,ale może się nieznam :-?
Disco I.300tdi
hpx4000
Post autor: hpx4000 » wt cze 03, 2008 11:12 am
Też mogę polecić zdjęcie plastików ze zderzaka. Kryje się tam belka stalowa odwzorowująca kształt zderzaka (wygląda naprawdę ładnie), brak ostrych krawędzi. Jest fabrycznie mocna (choć wypadałoby od tyłu wzmocnić go rura stalową) można mieć zastrzeżenia tylko co do mocowania (jest wsuwany na ramę i trzymają go dwie śruby) które też można by poprawić. Czyli wygląda ładniej niż plastikowy, umożliwia montaż blachy osłaniającej chłodnice a po małych przeróbkach (koszt materiały ze 100pln) wytrzymałością dorówna zderzakom „firmowy”
Range Rover V8 Outsourcing IT
Post autor: Damian » wt cze 03, 2008 11:39 am
To jest tak zwany tuning optyczny, bo z użytkowym ma mało wspólnego ;)
mudder
Post autor: mudder » wt cze 03, 2008 12:06 pm
czekam teraz aż ktoś wymyśli podobny tuning disco 3 :)23 at tak na poważnie czepiacie się :)21 chłopak się narobił a wy taką szydere ciągniecie widać że forum na psy schodzi no. :)21
w sumie 1353 KM :)21
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » wt cze 03, 2008 1:09 pm
Wlasnie przez takie tematy schodzi...
Nikt nie kaze robic drogo, ale tanio i zle to raczej bez sensu :roll:
mudder
Post autor: mudder » wt cze 03, 2008 1:10 pm
Misiek Bielsko pisze:Wlasnie przez takie tematy schodzi...
te żartów już nie kumasz :)21
gri74
Post autor: gri74 » wt cze 03, 2008 2:38 pm
...antena na tylnej ścianie porażka....
E , gadanie, ja mam na tylnej ścianie juz 3 lata i Nigdy nie miałem najmniejszego problemu, za to z przodu u niektórych :lol: dzieją się niezłe rzeczy mijając np. krzaki i gałęzie
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » wt cze 03, 2008 3:02 pm
mudder pisze:
Kumam, kumam, spokojna twoja rozczochrana 8)
jpi
Post autor: jpi » wt cze 03, 2008 3:02 pm
pokazałbym profesjonalną przeróbkę, ale jakoś nie mam ochoty :wink: :wink:
no chyba, że ktoś ładnie poprosi
ps
halogeny na sztukę - do dupy pomysł, moje podłączone poprzez przekaźnik przez qmpla który się dosyć zna, skutkuje wyciepanym na maxa aku
pzobycie się haka bez alternatywy - :)3
daj na dupsko porządny ceownik t uchywty
LR disco 200
5 o'clock offroad team
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt cze 03, 2008 3:36 pm
jpi pisze:pokazałbym profesjonalną przeróbkę, ale jakoś nie mam ochoty :wink: :wink:
prosi to się świnia :D
dawaj bo nudy - nie ma się z czego pośmiać :roll: :D
PS. się chwaliłeś, że będziesz miał jakieś filmiki z terenowiady i ... ?
LR Rendzi stajla :)
jpi
Post autor: jpi » wt cze 03, 2008 6:48 pm
TRAWOLT pisze:
pracuje nad tym :D
LR disco 200
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt cze 03, 2008 7:23 pm
:o ...............ALE CZAD........ :o
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt cze 03, 2008 7:26 pm
LR_Olek pisze::o ...............ALE CZAD........ :o
to przestań bąki puszczać :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt cze 03, 2008 7:28 pm
TRAWOLT pisze:
nie maglem sie powstrzyma,bo tak sie wzruszylem....
...dawno takiego watku nie bylo :)21
HUSKYTEAM
Post autor: HUSKYTEAM » wt cze 03, 2008 7:49 pm
No marudził Czesław, że nikt nie kasztani, więc ten wątek jest wybitnie kasztanogenny. Jak znów coś przerobię to wrzucę, macie jak w banku ;)
Jacek Szadkowski
Zablokowany
