pierwsze macanie dyskoteki
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » sob cze 07, 2008 7:39 pm
Dziś miałem okazję pierwszego pomacania dyskoteki, która przyjechała z Włoch. 300-seta 96 r. Na razie bez odpalenia, bo majster z kluczami wyparował. Jak na auto z oryginalnym przebiegiem, bo ponoć we Włoszech, zabiegi przy liczniku są surowo karane, to zauważyłem, że jeszcze nie zdążyli przykręcić plastików, które są nad zegarami. Niby po co to ktoś miał to odkręcac, jak wszystko jest ok. Czy do regeneracji licznika trzeba zdejmować daszek nad zegarami ?
Auto przyjemnie odpicowane, ale blacha i rama zdrowe. Silnik umyty, bo klient nie lubi brudasów. Cieknie pompa wspomagania, ale ponoć mechanik z tym walczy. Przednim wałem można zrobić pół obortu, więc chyba reduktor zamęczony, pewnie przy ruszaniu będą strzały. Na tylnym wale gumowe sprzęgiełko. Myślałem, że to tylko w automatach ? Dopiero w poniedziałek będę mógł go odpalić. Co wieszczycie w sprawie tego reduktora ? Pompa na linkę więc, bez sterowania elektornicznego ?
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
LR_Olek
Re: pierwsze macanie dyskoteki
Post autor: LR_Olek » sob cze 07, 2008 7:48 pm
Ryszard Giedrojć pisze:we Włoszech, zabiegi przy liczniku są surowo karane,
to zupelnie tak jak u nas... :lol:
Discotheque
Post autor: Discotheque » sob cze 07, 2008 7:57 pm
Ryszard Giedrojć pisze:... Przednim wałem można zrobić pół obortu, więc chyba reduktor zamęczony...
Przedni most ma luz na sworzniu. Z reduktorem od LRa to jest tak ze sila rzeczy nawet nowka pewex bedzie miala efekt wagonowy. A to z powodu wielu elementow ruchomo laczonych za pomoca wieloklinow tak to nazwe poetycko oraz miedzyosiowego mechanizmu roznicowego.
W parchu czy prasowanym ryzu przod i tyl jest spiety na stale i nie ma miejsc na luzy, tutaj masz wieloklin laczacy przednia flansze z roznicowka, luzy na roznicowce, tylny wieloklin, wieloklin na polaczeniu skrzynia, reduktor, luzy na kolach zebatych, zajebisty wrecz fabrycznie luz na diff locku itp itd. wiec ogolnie relax niczym to nie grozi.
Za to przedniemu mostowi bym sie przyjrzal czy nie wyje, nie cieknie i faktycznie nei ma zbyt duzego luzu. Reduktor na N, difflock wylaczony, kladziemy sie i dopiero obracamy walami, to da realne luzy na mostach.
HUSKYTEAM
Post autor: HUSKYTEAM » sob cze 07, 2008 9:13 pm
We Włoszech to i 126p były zdrowe. Mój właśnie też z Italii przywieziony i jedyne, co w nim dobre to właśnie żelazo. Bo nawet kolor mi się trafił jakiś... inny :)
Jacek Szadkowski
http://www.war-saw.net
Pajero I > Disco I 2.5 > Vitara I 1,6 > Samurai...
maristez
Post autor: maristez » sob cze 07, 2008 9:54 pm
we włoszen nagminnie walą liczniki. jak śruby pod kiera luźne to coś "raczej było grzebane" daj jakies foty to pogdybamy.
bredfan
Post autor: bredfan » sob cze 07, 2008 9:57 pm
Discotheque pisze:Reduktor na N, difflock wylaczony, kladziemy sie i dopiero obracamy walami, to da realne luzy na mostach.
Że niby się wały powinny kręcić luzacko oba na N bez podnoszenia kół jakiś ? A może coś zepsute mam i nie wiem o tem ?
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
gosc
Post autor: gosc » ndz cze 08, 2008 8:53 am
no wlasnie nie :lol:
jpi
Post autor: jpi » ndz cze 08, 2008 11:09 am
Rychu a oglądałeś tego spod Torunia??
niestety nie udało mi się ruszyć w tamtą stronę :(
LR disco 200
5 o'clock offroad team
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » ndz cze 08, 2008 4:08 pm
Tamtego widziałem. Nie jest taki zły. Progi do roboty. Silnik zasmarkany, jak w każdym LR. Niestety wali czrnym z rury jak mu dodajesz gazu, więc w najlepszym wypadku wtryski. Wymieniał sprzęgło, ale coś mu spartolili, bo jak dłużej trzymasz wciśnięty pedał to wpada w podłogę. W warsztacie mówili mu, że to kłopoty z odpowietrzeniem. Byc może, ale co to za warsztat, w którym nie potrafia odpowietrzyć sprzęgła.Auto niepicowane.Przy ruszaniu nie strzela. Właściciel sprzedaje, bo chyba sie rozczarował do marki. Niby zawsze dojedzie do domu, ale ciągle coś mu doskwiera. Nie jeździliśmy po czarnym, ale hamulce nie robiły na mnie dobrego wrażenia. Nie mam skali porównawczej, bo nigdy nie jechałem dyskoteką. Wały nie mają luzów. Mam wrażenie, że to jest auto do zrobienia. Natychmiast trzeba zrobić rozrząd, bo właściciel nie ma pojęcia kiedy był wymieniany. Jesli nie znajde nic lepszego, to może do niego wróce i wtedy poprosze o wsparcie diagnostyczne.
Wąż
Post autor: Wąż » ndz cze 08, 2008 4:13 pm
niema to jak świadomi właściciele :)21
jpi
Post autor: jpi » ndz cze 08, 2008 4:16 pm
będziesz koło Piernikowa to daj znać, możemy z Modi'm pokazać co nie co :wink:
Ostatnio zmieniony ndz cze 08, 2008 5:14 pm przez jpi, łącznie zmieniany 1 raz.
LR disco 200
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » ndz cze 08, 2008 5:08 pm
Dzięki. Chetnie skorzystam.
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » ndz cze 08, 2008 8:35 pm
maristez pisze:we włoszen nagminnie walą liczniki. jak śruby pod kiera luźne to coś "raczej było grzebane" daj jakies foty to pogdybamy.
To sa fotki robione przez Włocha jeszcze przed transportem do Polski.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6e4 ... 95fea.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/74e ... 50303.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/87c ... ff5af.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a5b ... 5432e.html
HUSKYTEAM
Post autor: HUSKYTEAM » ndz cze 08, 2008 10:08 pm
Nie żartuj. Mój '93 poci się tylko lekko na przewodach oleju, ale to miejsce standardowe. Poza tym jest suchy, nawet w okolicach turbiny, wtrysków.
Spokojnie, od tego nic się nie dzieje. Kto wie, może objaw ustąpi po wyregulowaniu pompy, może dawka wtrysku nieodpowiednia, wtedy właśnie mocno potrafi przykurzyć.
Powodzenia, ale szukaj do momentu, aż stwierdzisz "ten i tylko ten" ;)
Jacek Szadkowski
jpi
Post autor: jpi » pn cze 09, 2008 5:42 am
HUSKYTEAM pisze:
rozumiem Jacku, że też tak zrobiłeś :wink:
LR disco 200
HUSKYTEAM
Post autor: HUSKYTEAM » pn cze 09, 2008 6:54 am
No właśnie u mnie była potrzeba chwili. Ale skutki tej decyzji - bezcenne, dosłownie :)
Jacek Szadkowski
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn cze 09, 2008 7:16 am
radio wyszabrowane i na difflocku i reduktorze wlaczonym stoi :)21
poduszki nie ma... itp
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » wt cze 10, 2008 3:07 pm
Olek napisz proszę przystepnie i bez darcia łacha jaki figury robimy dźwignia reduktora w dyskotece, bo ja sie zatrzymałem na etapie serii.
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt cze 10, 2008 3:22 pm
Ryszard Giedrojć pisze:Olek napisz proszę przystepnie i bez darcia łacha jaki figury robimy dźwignia reduktora w dyskotece, bo ja sie zatrzymałem na etapie serii.
bym Ci napisał, ale ja nie jestem Olek :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
maristez
Post autor: maristez » wt cze 10, 2008 3:30 pm
też sie chcialem wychylić ale bałem sie gniewu aleksandra wielkiego
darkman
Post autor: darkman » wt cze 10, 2008 4:15 pm
wyjątkowo 'nie drze'. stoi na df i reduktorze = ma gałkę reduktora w lewo (oba ustawienia w lewo załączają cbmr) i do przodu.
pytanie czemu ?
bo:
-tak se i już,
-bo tak
-komuś się zdawało, że tak jest lepiej do transportu
-ktoś chciał by wjechało za pomocą przedniego napędu np na lawetę, bo ma np zrąbany tył lub piastę, półoś lub dyfer
ale pewnikiem mu nic nie dolega tylko taka fantazja sprowadzacza z lawety - posprawdzaj Rychu napędy dokładnie jakby co.
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt cze 10, 2008 4:33 pm
maristez pisze:ale bałem sie gniewu aleksandra wielkiego
:)2 :)20
LR Rendzi stajla :)
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » wt cze 10, 2008 6:30 pm
No dobra jak Olek wyniośle milczy, to napiszcie mi łaskawcy co daje każda pozycja lewarka. Muszę sie poduczyć. Najbardziej mnie martwi, że przednim wałem zrobiłem spokojnie półobrotu. Wiem, że mnie sklepiecie za profanację, ale w moim jeepie, który też przez cały czas ma 4x4 luz jest minimalny. Dwie dyskoteki, które podmacałem wcześnie też miały wyczuwalny luz, ale nie tak duży. Jedną udało mi sie nawet przjechać polną drogą i osławionego jebniecia nie słyszałem ani nie poczułem.
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt cze 10, 2008 7:30 pm
Ryszard Giedrojć pisze:No dobra jak Olek wyniośle milczy, to napiszcie mi łaskawcy co daje każda pozycja lewarka. Muszę sie poduczyć. Najbardziej mnie martwi, że przednim wałem zrobiłem spokojnie półobrotu. Wiem, że mnie sklepiecie za profanację, ale w moim jeepie, który też przez cały czas ma 4x4 luz jest minimalny. Dwie dyskoteki, które podmacałem wcześnie też miały wyczuwalny luz, ale nie tak duży. Jedną udało mi sie nawet przjechać polną drogą i osławionego jebniecia nie słyszałem ani nie poczułem.
teraz to mi się nie chce :D
na gałce lub gdzieś obok powinien być schemacik w kształcie litery H - czyli 4 położenia lewarka + neutral na środku
- do przodu w obu pozycjach = reduktor
- do tyłu w obu pozycjach = normalne przełożenie
- po lewej w obu pozycjach = diff lock
- po prawej w obu pozycjach = otwarty dyfer
załączać blokadę (przesuwać lewo/prawo da się w czasie jazdy
przełączanie reduktora/szosa (przód/tył) tylko po zatrzymaniu :D
pół obrotu na wale to za dużo
ktoś kiedyś powiedział, że luz na wale w granicach 15 stopni jest OK
czy jakoś tak, bo ja to się nie znam :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
Antek
Post autor: Antek » wt cze 10, 2008 7:39 pm
W lewo -> blokada miedzyosiowego mechanizmu różnicowego.
Do przodu -> terenowe-wolne przełożenie reduktora.
W lewo i do przodu -> blokada miedzyosiowego mechanizmu różnicowego z terenowym przełożeniem reduktora.
Luz półobrotowy wału, to nie mało :)3 , choć wielu posiadaczy LR z takim jeździ bez jakichkolwiek czarnych myśli :wink:
EDYTA TRAWOLT był szybszy :wink:
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 7:42 pm przez Antek, łącznie zmieniany 1 raz.
DEF 300 Tdi
