Dziwne konwulsje
sator6
Dziwne konwulsje
Post autor: sator6 » śr cze 25, 2008 10:56 pm
Witajcie.
Mam dziwny problem z Disco I
Odpala normalnie, jeździ normalnie lecz... po przejechaniu około 5-6 km wpada w dziwne drgawki. Nie ma mocy i cały czas drga w końcu gaśnie. Po odpaleniu na luzie chodzi spokojnie, ale wystarczy wrzucić bieg - rusza i znów konwulsje i gaśnie. Telepie przy tym niemiłosiernie samochodem.
Co moze być przyczyną i jak to zlikwidować.
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr cze 25, 2008 11:02 pm
nie robiący cylinder/y, padająca pompa, padające wtryski, druga pompa, zapchany filtr, odstojnik, zjebany układ paliwowy (np. zapowietrza się, zatyka), .ujowe paliwo
i pewnie milion jeszcze
tak se gdybam :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
sator6
Post autor: sator6 » śr cze 25, 2008 11:09 pm
to w ramach doprecyzowania objawów (cobyś nie postawił diagnozy od rozwolnienia do zawału serca :D )
Auto odpala normalnie. Zawsze po przejechaniu 5-6 km dostaje tych drgawek (no dobra... to dopiero drugi raz).
Konwulsje. Faktycznie jakby nie dostawał paliwa [dziwi mnie tylko, że dopiero po 5-6 km]. Samochodem telepie, traci moc w końcu gaśnie. Odpala bez problemów po tym. Na luzie chodzi normalnie i bez zarzutów. Niestety wystarczy wrzucić 1 i ruszyc zaraz objawy się powtarzają.
Uprzedzam pytania "życzliwych" :) paliwo w baku jest.
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr cze 25, 2008 11:12 pm
sator6 pisze:cobyś nie postawił diagnozy
ja nie stawiam dignoz
ja mam wizje :roll: :D
sator6 pisze:Uprzedzam pytania "życzliwych" :) paliwo w baku jest.
ale czemu OO :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
Pepek
Post autor: Pepek » czw cze 26, 2008 7:33 am
Trawolt dobrze napisał zacznij od filtrów skończ na pompie wtryskowej. Coś nie robi z paliwem. A jak stoisz na luzie i przegazowujesz to chodzi idealnie ?? A twój efekt 5-6 kilometrów może się brać z tąd że jak odpalasz to przez chwilę silnik pracuje na wolnych obrotach i naciągnie sobie wystarczającą ilość wachy na te 5-6 km. Zrób test odpal przejedz 4km, stań na chwilę na wolnych obrotach i spróbuj pojechać dalej.
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw cze 26, 2008 9:19 am
Odkrec korek i posluchaj czy syczy a potem wymien filtr paliwa i oczysc odstojnik. Jak nie pomoze zmien pompa paliwa ta na bloku. Sprawdz od razu czy nie masz ropy w oleju silnikowym.
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » czw cze 26, 2008 9:23 am
Sprawdź korek paliwa, czy jak otworzysz nie usłyszysz cmoknięcia lub przejedż ten dystans bez korka.
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
Antek
Post autor: Antek » czw cze 26, 2008 9:53 am
Też od korka bym zaczął. Jak przeczytałem o tych objawach to od razu pomyślałem o braku odpowietrzenia zbiornika :)4
DEF 300 Tdi
darkman
Post autor: darkman » czw cze 26, 2008 11:07 am
ja wyłączyłbym imo na pilocie kluczyka, :D
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw cze 26, 2008 11:57 am
ja bym sprzedał tego
i kupił jeepa :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
Saphira
Post autor: Saphira » czw cze 26, 2008 12:21 pm
TRAWOLT pisze:ja bym sprzedał tego
idziesz tylko na łatwizne :wink:
adhd.. LR.. teraz 110 300Tdi
..trucizna moja i wiara..
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw cze 26, 2008 12:27 pm
Saphira pisze:idziesz tylko na łatwizne :wink:
bo ja jestem łatwy ... :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
sator6
Post autor: sator6 » czw cze 26, 2008 3:14 pm
Filtr wymieniony odstojnik oczyszczony i niestety nie pomogło.
A zerknę na ten sposób z korkiem.
Odpowiadajac - jak chodzi na luzie bez przygazowania to 2 godziny chodzi i nic. Problem jest przy jeździe tylko.
Pepek
Post autor: Pepek » czw cze 26, 2008 6:04 pm
Sprawdz w takim razie jeszcze smok w zbiorniku, może być zdeko przytkany.
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw cze 26, 2008 7:33 pm
sator6 pisze:Filtr wymieniony odstojnik oczyszczony i niestety nie pomogło.
To wyraznie sugeruje problem miedzy pompa a smokiem. Sprawdz olej czy nie smierdzi ropa!!! I podlacz paliwo bezposrednio przewodem z czystej flaszki do pompy wtryskowej, jak zacznie chodzic to wymien pompe paliwa ta na bloku.
TadeuszK
Post autor: TadeuszK » czw cze 26, 2008 7:53 pm
objaw pojawił sie nagle ? .... po jeździe w terenie? - to może masz gdzieś zagięty przewód paliwowy (zmniejszony przepływ) na odcinku: zbiornik - pompa ...aaaa?
sator6
Post autor: sator6 » pn cze 30, 2008 2:39 am
Ropa nie smierdzi olejem - odkręcenie nie pomogło. Chyba przyjdzie wymienic pompę.
HUSKYTEAM
Post autor: HUSKYTEAM » pn cze 30, 2008 6:12 am
Zanim wymienisz pompę zrób koniecznie jak radzą - podłącz na krótko pompę z jakimś zbiornikiem z czytym, nowym paliwem. Miałem podobny problem kiedyś z plaskaczem, objawy identyczne, okazało się, że paliwo było trefne. Na luzie chodził idealnie, bez obciążenia też. Przy obciążeniu brak wkręcania się na obroty, drgania itd.
Jacek Szadkowski
http://www.war-saw.net
Pajero I > Disco I 2.5 > Vitara I 1,6 > Samurai...
bredfan
Re: Dziwne konwulsje
Post autor: bredfan » czw lis 13, 2008 11:53 am
sator6 pisze:Mam dziwny problem z Disco I...
Czy kolega doszedł do przyczyny tego skutku ? Pytam, bo mie sie dzisiaj tak samo podziało.....
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
darkman
Post autor: darkman » czw lis 13, 2008 3:25 pm
u Ciebie to dytko, biesy albo diabeł stadnicki :wink:
bert
Post autor: bert » czw lis 13, 2008 4:13 pm
obstawiam pompe paliwa
Norbert J. Zbróg
gri74
Post autor: gri74 » czw lis 13, 2008 5:20 pm
bez pompy na bloku tez jeżdzi i mocy nie brakuje
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
konrad.w1
Post autor: konrad.w1 » czw lis 13, 2008 7:57 pm
Tak pamiętam, że kiedyś też takie cóś mi się podobne działo. Odkręciłem korek wlewu i dmuchałem kompresorem w przewód paliwowy odłączony od filtra paliwa. (no ten co do filtra paliwo nim płynie) . Pomogło. Pewnikiem odstojnik albo smoczysko (nic nie mam do tych przemiłych stworzonek 8) ) się przytkało.
Discovery 300 Tdi
http://www.walbrzych4x4.pl/
bredfan
Post autor: bredfan » pt lis 14, 2008 8:57 am
darkman pisze:u Ciebie to dytko, biesy albo diabeł stadnicki :wink:
No pewnie tak :P
Wczoraj wymieniony został filtr paliwa, przedmuchane przewody, odwodnionych odstojnik... Pojazd zaczął jeździć normalnie. Przejechałem jakieś 40 km, zaparkowałem przed domem, postał całą noc i rano dojechał DOKŁADNIE CO DO METRA do tego samego miejsca co wczoraj czyli jakieś 8 km a potem sobie zgasł. Na wolnych obrotrach pracuje równo, da się ujechać jakiś kilometr po czym znowu gaśnie. Dzisiaj będzie przegląd smoka. Może coś ta pompka z machadełkiem nie domaga ?
Zdecydowanie bardziej wolę bardziej oczywiste usterki typu zwybuchowanie dyfra niż takie pedalenie po rurkach i kabelkach....
Wiechu
Post autor: Wiechu » pt lis 14, 2008 9:46 am
...karwa
ciesz się, że udało Ci się chociaż odstojnik oczyścić...
Z mojego, po prostu odpadł ten plastikowy korek przy próbie odkręcenia. Przewody paliwowe też stoją na dębowo. Olałem dziada.
:evil:
łoś też człowiek
