jegerborne
Post
autor: jegerborne » pt lip 18, 2008 11:55 am
Witajcie Koledzy jestem nowy na forum posidam Disco I 1994 r. od II miesięcy kupiłem to auto bo jestem mysliwym i używam je głównie do wypraw na polowania ale jest auto uniwersalne mieszkam w Bornem Sulinowie czyli w mieście gdzie wcześniej byli Niemcy "Gross Born", a póżniej sowieci mamy u nas super poligon gdzie mozna landkiem nie źle pośmigać. Mam pytanie czy może mi ktoś doradzić jakiego samu użyć do zwrotnic i czy można to zrobić samemu czy tez lepiej pojechać do warsztatu i zrobic to na porządnym podnośniku...ps od paru dni mam niepokojące stuki w lewym przednim kole boje się, że to może być zwrotnica od momentu zakupu landka nie zagądałem tam jeszcze...
Pozdrawaim wszystkich serdecznie z Bornego Sulinowa...i zapraszam na Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych 14-17 sirepnia będzie się działo....
Darek. T
Landek to najlepszy kumpel myśliwego...
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » pt lip 18, 2008 12:06 pm
no jak jesteś myśliwym to najlepiej smarować jeszcze ciepłą krwią
ale żeby czar szybko nie trysł trzeba także zjeść serce ofiary
w ramach obrzędu LRowego
LR Rendzi stajla
jegerborne
Post
autor: jegerborne » pt lip 18, 2008 12:12 pm
Spokojnie to mam już za sobą....
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » pt lip 18, 2008 12:15 pm
jegerborne pisze:Spokojnie to mam już za sobą....
to teraz sobie kup olej 80/140
albo taki siuper chruper w sieci LS w saszetkach
spuść to co masz i wlej nowy coś chyba 0,4 litra na stronę
może się przydać strzykawka i cierpliwość
LR Rendzi stajla
jegerborne
Post
autor: jegerborne » pt lip 18, 2008 12:37 pm
Dzięki "krawaciarz" podejrzewam, że mogę miec jakiś defekt z lewej strony, bo czasami są tam metaliczne stuki jak jadę po nierównym terenie ale trzeba to dokładnie sprawdzić. Ty nie mniej jednak nie objdzie się bez podnośnika i zdejmowania kół....ale spoko dam rade...
JarekK
Post
autor: JarekK » pt lip 18, 2008 12:37 pm
lej hipol - przynajmniej będziesz wiedział czy masz dobre uszczelniacze - tani jest mozna często zmieniać
Roch
Post
autor: Roch » pt lip 18, 2008 12:48 pm
jegerborne pisze:Dzięki "krawaciarz" podejrzewam, że mogę miec jakiś defekt z lewej strony, bo czasami są tam metaliczne stuki jak jadę po nierównym terenie ale trzeba to dokładnie sprawdzić. Ty nie mniej jednak nie objdzie się bez podnośnika i zdejmowania kół....ale spoko dam rade...
na stuki pomaga wymiana elementow gumowych zawieszenia
auto na kanał, łycha w garsc i sprawdzaj które gumy poparciały, obadaj tez laczniki stabilizatorow i sworzen sierzanta z tyłu [tego harpagana w ksztalcie A co tylny most trzyma]. przy okazji obadaj stan amorow i nasmaruj krzyzaki i wielokliny wałów.
ufff
Landrąver Discovęry 200tdi
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » pt lip 18, 2008 12:58 pm
Roch pisze:przy okazji obadaj stan amorow
obstawiam pad amorka/gum
bo przeguby raczej strzelają na zakrętach
czy coś takiego, bo ja to się nie znam
LR Rendzi stajla
jegerborne
Post
autor: jegerborne » pt lip 18, 2008 1:36 pm
Dzięki chłopaki za porady w środę jade na kanał sprawdzę to dokłądnie do zwrotnic naleje hipolu tylko najpierw muszę sprawdzić czy tam co kolwiek jest...
Wiechu
Post
autor: Wiechu » pt lip 18, 2008 1:37 pm
JarekK pisze:lej hipol - przynajmniej będziesz wiedział czy masz dobre uszczelniacze - tani jest mozna często zmieniać
bodajże 12zł/1L. płaciłem w IC za olej 85w140.
Po co kombinować z hipolem.
...a i tak najlepszy jest genuin glut, albo britszitowy odpowiednik.
Cudownie regeneruje simer kuli.
łoś też człowiek
jegerborne
Post
autor: jegerborne » pt lip 18, 2008 1:41 pm
Panowie, a jaki olej do mostów i silnika- 200 tdi przebieg 214.000 km...
Discotheque
Post
autor: Discotheque » pt lip 18, 2008 2:02 pm
Tylko przy wlewaniu oleju do kul skrec odpowiednio kola bo inaczej to sobie mozesz wlac ale na buty
Discotheque
Post
autor: Discotheque » pt lip 18, 2008 2:04 pm
jegerborne pisze:Panowie, a jaki olej do mostów i silnika- 200 tdi przebieg 214.000 km...
80W90 mosty
80W90 reduktor
15W40 silnik
skrzynia biegow ATF i jak jestes laik to nie daj sobie wlac nikomu do skrzyni biegow zwyklego oleju obojetnie co sie bedzie zdawalo mechanikowi!!!!!!!!!!
JarekK
Post
autor: JarekK » pt lip 18, 2008 2:08 pm
Wiechu pisze:JarekK pisze:lej hipol - przynajmniej będziesz wiedział czy masz dobre uszczelniacze - tani jest mozna często zmieniać
bo kupuje dwa baniaki przekładniówke 85w90 gl4 po 4 litry i leje do kul, mostów, reduktora - nie chce mi się pieprzyć z kilkoma różnymi olejami
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » pt lip 18, 2008 2:11 pm
JarekK pisze:nie chce mi się pieprzyć
już
w tym wieku
fiu fiu
LR Rendzi stajla
JarekK
Post
autor: JarekK » pt lip 18, 2008 2:16 pm
TRAWOLT pisze:JarekK pisze:nie chce mi się pieprzyć
już
w tym wieku
fiu fiu
te cytuj poprawnie
JarekK pisze:nie chce mi się pieprzyć z kilkoma różnymi
monogamizm
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » pt lip 18, 2008 2:18 pm
JarekK pisze:JarekK pisze:nie chce mi się pieprzyć z kilkoma różnymi
monogamizm
mono.. bla bla
kondycha nie ta
kup se jaki lubczyk czy inną viagre
LR Rendzi stajla
JarekK
Post
autor: JarekK » pt lip 18, 2008 2:32 pm
TRAWOLT pisze:JarekK pisze:JarekK pisze:nie chce mi się pieprzyć z kilkoma różnymi
monogamizm
mono.. bla bla
kondycha nie ta
Tobie pomogło, że tak reklamujesz?
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » pt lip 18, 2008 2:40 pm
JarekK pisze:Tobie pomogło, że tak reklamujesz?
ja tam pije redbulla ...
i wtedy latam za osiemnastkami
czasami doganiam ... prawie
ale obok straszą ojomami czy coś, tam więc nie wiem co myśleć
chyba się przerzucę
nie martw się, jeszcze będzie dobrze
LR Rendzi stajla
jegerborne
Post
autor: jegerborne » pt lip 18, 2008 2:44 pm
spoko Panowie bez nerwów..tzn że 80W90 mogę takę wlać do zwrotnic
Wąż
Post
autor: Wąż » pt lip 18, 2008 2:47 pm
ja bym nie próbował, od biedy zmieszaj go z smarem, ale naprawdę lepiej wybulić na siuwaks do LRowych kul
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » pt lip 18, 2008 2:47 pm
jegerborne pisze:spoko Panowie bez nerwów..tzn że 80W90 mogę takę wlać do zwrotnic
a lej se co chcesz
czy ktoś Ci coś broni?
140 jest gęstszy i teoretycznie go mniej ubywa ot filozofia
LR Rendzi stajla
Discotheque
Post
autor: Discotheque » pt lip 18, 2008 2:52 pm
Mozesz ale jezeli masz do wymiany simmeringi to i tak wycieknie przez nie. Przy 85w140 mniejsze ryzyko wycieku przy drobnych nieszczelnosciach.
Gluta nie rob, ze smarem nie mieszaj. Jezei wlejesz i wycieknie zmien simmeringi, koszt to okolo 25zl sztuka i 2 godziny szybkiej pracy.
darkman
Post
autor: darkman » pt lip 18, 2008 2:52 pm
zabijasz zwierzęta ?
jegerborne
Post
autor: jegerborne » pt lip 18, 2008 2:54 pm
spoko czyli zastosuje smar do zwrotnic tak jak się należy...
