Wentylator nagrzewnicy disco 200
Zaczyna wredne elektryczne ustrojstwo napierdzielać dziwnymi szelestowymi dźwiękami, zerkając pod deskę by zobaczyś jak to cholerstwo wybebeszyć i ewentualnie naprawić lub wypierdzielić, natknołem się na niebanalny problem - niestety nie będzie to zabawa na 15 miniut. Powiedzcie jak się do tego w paru krokach zabrać ?.
Paweł (STAWROS) Disco 200
Kalisz i okolice
Kalisz i okolice
- Discotheque
NIestety demontaz calej deski i konsoli srodkowej. Przy okazji wyglusz deske, jezeil bedziesz zmienial sam wentylator to masz dwa wyjscia. Pierwsze kupic nowy w GB a druga kupic nowy w sklepie Skody
Pasuje po lekkich modyfikacjach od Skody Felicji.
Przy okazji nagrzewnice Disco 200 Tdi i Range Rovera Classica sa identyczne oprocz tego ze w disco z plastiku a w RR z metalu i ma ciut inne sterowanie klapami. RR ma szeroki wiatrak na cala szerokosc nagrzewnicy a disco waska popierdolke co to ledwo dmie.
Tutaj tez jest tajemnica slabego ogrzewania w 200Tdi. zamontowano nagrzewnice z RRa z 3,5 litrowego piecyka do dezle ktory prawie wogole sie nei grzeje.
- LR Tomaszek
Kiedyś robiłem coś takiego. Jest z tym trochę roboty. Tak jak napisał
Discotheque trzeba rozebrać konsolę i deskę,kierownicę. Ja dałem swój silniczek
do takiego sprytnego majstra, który mi go naprawił.
(koszt kilkadziesiąt złotych).
DiscoII td5
www.landklinika.pl
www.landklinika.pl
Czyli wieczór za mało, trzeba se całą sobotę zapaskudzić. Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło - jest szansa że będę miał w końcu wiatr w kabinie bez otwierania okien. Do Discotheque, czyli najlepszym rozwiązaniem było by zakupić wiatrak od Classica ? dobrze zrozumiałem ?.
Kalisz i okolice
Kalisz i okolice
- LR Tomaszek
- LR Tomaszek
Ja wcześniej kupiłem sobie jakiś padnięty od 200, wyrychtowałem go na cacy i potem tylko wymieniłem. Ten stary jeszcze się gdzieś wala na strychu.STAWROS pisze:Czyli wieczór za mało, trzeba se całą sobotę zapaskudzić.
Ale jaka satysfakcja z tego podmuchu wiatru.
DiscoII td5
www.landklinika.pl
www.landklinika.pl
No dobra mam to plastikowe badziewie na stole (uff było trochę roboty), zaczynam to rozpoławiać a tu problem - klapa zamykająca wlot powietrza z zewnątrz jest tak ukształtowana że obejmuje swoim wycięciem obudowe od łopatek wentylatora i w żadnym położeniu nie pozwala na rozpołowienie, godzinę myślałem jak to rozebrać i nie mam pojęcia jak to ktoś złożył, coś musiało zostać sklejone podczas montażu. Już miałem tą klapę ciąć na pół brzeszczotem ale może się mylę i późno jest, więc panowie czy to ciąć na pół ?. Bo tak naprawdę to po cholere jest tam klapa zamykająca wlot powietrza w dodatku sterowana miechem na podciśnienie którym steruje elektrozawór do którego nie mam nic podłączone ?. Wentylator działa tylko coś mu zablokowało łopatki a bez rozpołowienia nie da rady nawet zobaczyć co się stało. [/quote]
Kalisz i okolice
Kalisz i okolice
Ta klapa służy do podawania powietrza z zewnątrz lub z wnętrza samochodu, jest sterowana podciśnieniem z układu wspomagania hamulców i elektrozaworem sterowanym przełącznikiem z panelu ogrzewania pozycja - takie jakby poprzerywane białe kółko, u mnie do elektrozaworu nie było nic podłaczone chyba nigdy bo żadnych śladów podłaczenia konektorów na stykach nie widać, dziś znalazłem zakurzoną kostkę z dwoma konektorami chyba to jest to. Chciałbym ten układ uruchomić, zapewne przyda sie ciagnięcie powietrza z wewnątrz wozu przy dużych mrozach dla zwiekszenia komfortu termicznego i pewnie też dla uniknięcia zaparowanych szyb w słotne dni. Tyle że nie mogę tych klap wyciągnąć żeby je pokleić. Olać to czy nie ?
Kalisz i okolice
Kalisz i okolice
Masz inne wyjście- delikatnie podwaz ta klapkę nad element obudowy tj. na zewnatrz, moze się troche zdefasonowac ale da rade przywrócic stan poprzedni
i trzeba rozwiercić trzy nity mocowania wspornika sterowania klapkami. Pobawisz sie ze składaniem do kupy, bo masz 3 klapki ruchome co końcami siedza w obudowie i jaja są co byośi trafiły na otwory.
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
o dzięki Ci królu złoty, cholera gdybym wtedy wiedział jak to się wykręca.czarny75 pisze:Stawros jak zepsujesz to przyjedz i wykrec z niebieskiej nieruchomosci.
obok stoi swinka skarbonka na "co łaska"
P.s skrzynka działa jak trzeba o niebo lepiej od mojej
Kalisz i okolice
Kalisz i okolice
