Jaki akumulator do LR Discovery 2,5 tdi ?
Witam wszystkich!
Czy ktoś wie jaki oryginalnie powinien być akumulator w LR Discovery 2,5tDi (200)? Chodzi mi o ilość amperogodzin?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Land Rover Discovery 2,5 Tdi
do wspomagania to się ATF leje, a nie amperogodzinykrasus500 pisze:a forum powinno być do wspomagania
a jaki masz problem ze sprawdzeniem co jest w na Twoim napisane?krasus500 pisze:a nie do dezinformacji
ale żeby nie było, że świnia jestem albo co, to radzę zacząć od gabarytów które się zmieszczą i z której strony jest + jak się nie chce mieć potencjalnych problemów z za krótkimi kablami
a później jak stryjenka uważa, są tacy co twierdzą, że im większy tym lepszy, a pewnie wyjdzie coś koło +/- 80 Ah
nie wiem o co Panu chodzizaloguj pisze:Czemu sprzedajesz samochód
LR Rendzi stajla
Ja mam 300-tkę, a że 300 Ah się nie mieści, więc jeżdżę bez akumulatora.
Ok, no dobra
- na początek DZIEŃ DOBRY!
A dalej:
w standardowym aucie, bez wyciągarki i innych prądożernych szpejów, wystarczy nawet 60Ah.
Ale lepiej mieć więcej niż mniej, więc lepsze jest 100Ah.
Tyle że takie nie zawsze wejdą - trzeba linijką zmierzyć ile jest miejsca i zmierzyć akumulator.
Mnie weszła Centra 100Ah (moze to jest 105?).
No i zwróć jeszcze uwagę na ułożenie klem - żeby nie były odwrotnie.
Ok, no dobra
A dalej:
- Czosnek niedźwiedzi
nie no nie rób nam tegoTRAWOLT pisze:jak przez oknoWiechu pisze:bo podobno zaczął już nawet jakoś wyglądać![]()
są tacy co twierdzą, że spier.. łem klasyczne auto
więc pomnika na pośmiewisko wystawiać nie bede
znajdzie sobie inny obiekt do szydery![]()
ps
właśnie sobie zapodałem filmik z Twoim w jednej z głównych ról
LR disco 200
5 o'clock offroad team
LR disco 200
ok, ja rozumiem że różne dziwne rzeczy na forum piszęCzosnek niedźwiedzi pisze:Jak jeszcze do tego z poduchami i automatem
ale bez przesady, czy ja wyglądam na psychicznego?
a po co mnie poduchy, za mało już jest w tej elektrowni do psucia?
btw. z poduchami i w automacie ma Rorvik, więc możesz jego kastrować czy co tam lubisz
LR Rendzi stajla
jak masz siłę to weź na ten przykład takiemu Tasiemcowi to wytłumaczWiechu pisze:a reszta sobie w tym czasie pojeździ.
nawet jakbym chciał, a nie chcęWiechu pisze:dawaj foty.
to nimam fot - bo jak sam zauważyłeś auto jest do jeżdżenia, a nie podniecania
ani nawet sprawnego aparata
LR Rendzi stajla
no cio?jacekwr pisze:TRAWOLT pisze:ani nawet sprawnego aparata![]()
nimam fotoaparata i już i piszę to całkiem poważnie
zresztą żeśta się uczepili jak rzep psiego ogona
classica nie widzieliście? wszystkie wyglądają tak samo
fakt mój troszkę inaczej bo mu operację plastyczną zrobiłem
ale ani on skończony (bo się skarbonka skończyła
ani pikny, no mówię Wam taka bida z nędzą nic nie tracicie
LR Rendzi stajla
