Moc silnika LR disco
arti_71
Post autor: arti_71 » ndz paź 05, 2008 12:44 pm
Witam. Jestem nowym uzytkownikiem LR disco z 1994r 2,5 TD i nowy na forum.
Mam pytanko odnośnie mocy silnika i szybkości mego auta. Obecnie jest właśnie tak jak wyczytałem na forum tzn ikarus z przystanku bardziej przyspiesza od mojego Disco a szybkośc jaka osiagnalem na autostradzie to było 120 km/h i to z górki. Mam pytanko czy tak własnie ma byc czy coś mi padło? Jeśli tak ma być to co mam zrobić żeby chociaż troche moc zwiekszyc? Silnik pracuje normalnie równo i nie dymi.
Wąż
Re: Moc silnika LR disco
Post autor: Wąż » ndz paź 05, 2008 12:47 pm
arti_71 pisze: Silnik pracuje normalnie równo i nie dymi.
więc nie ruszaj, tak ma być, to nie jest silnik na autostrady.
gri74
Post autor: gri74 » ndz paź 05, 2008 1:14 pm
arti_71 pisze:Witam. Jestem nowym uzytkownikiem LR disco z 1994r 2,5 TD i nowy na forum.
sprzedaj i kup golfa 3, będzie szybszy :lol:
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
chiquito83
Post autor: chiquito83 » ndz paź 05, 2008 1:39 pm
jak dla mnie to cos padlo, dwuseta zaladowana po dach z przyczepa kempingowa objezdza sie ikarusy i niektore tiry a nawet golfy 3 w dyzlu ;)
EROW1
Post autor: EROW1 » ndz paź 05, 2008 2:16 pm
sprawdź czy turbo ci startuje , może poprzedni właściciel przerobił TDI na DI
chwytasz gruby gumowy waż i patrzysz czy jak wchodzi na obroty to nie możesz go w uścisku utrzymać
disco 300
Gaz69 radiostacja z 1964
Iveco Daily 4x4
http://www.erow.pl
kapec
Post autor: kapec » ndz paź 05, 2008 4:18 pm
No wlasnie. Jezdzilem dwuseta kolegi i zdecydowanie lepiej sie zbiera niz moja czyseta mimo, ze ma wieksze kola niz moje. Predkosc max zmierzona na autobanie moim autem to niecale 160km/h ale przyspieszenia to nie ma za cholere i do max predkosci buja sie przez pare km. Tak ma byc czy cos regulowac? Moze wydajnosc turbiny sprawdzic (dziala bo weze puchna jak wchodzi na obroty)? Spalanie przy predkosci przelotowej 100-120km/h - 10 l wiec chyba dramatu nie ma.
Kapec, disco 300TDi '97,
hpx4000
Post autor: hpx4000 » ndz paź 05, 2008 5:04 pm
EROW1: na luzie, turbiny nie napędzisz, za mało spalin. Co to znaczy „czy staruje”?
Range Rover V8 Outsourcing IT
Gerard
Post autor: Gerard » ndz paź 05, 2008 5:21 pm
jak to co? przednie kola odrywaja sie od ziemi..pozniej tylne.. a po chwili wielkie BUM.. i juz 1 mach :)21
to moja dwusetunia pedzi 130 na luzaku gdy sa nierownosci i padaczki nie czuc :D
Disco 200tdi->Sunseeker->gdyby nie '93 w dowodzie byłby rocznik bieżący
EROW1
Post autor: EROW1 » ndz paź 05, 2008 5:33 pm
hpx4000 pisze:EROW1: na luzie, turbiny nie napędzisz, za mało spalin. Co to znaczy „czy staruje”?
turbina przy 3 tyś obrotów daje już ładne ciśnienie (przynajmniej w mojej cyście :wink: ) sprawdzałem na luzie podczas jazdy trochę trudno za węża trzymać :)21
disco 300
Iveco Daily 4x4
http://www.erow.pl
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz paź 05, 2008 6:01 pm
a jakie masz kola?
Wiechu
Post autor: Wiechu » ndz paź 05, 2008 8:08 pm
koła-sroła
ma jeździć, a nie się toczyć
badam podobne objawy od jakiegoś czasu. drogą eliminacji.
Jak skończę, to napiszę Wam co było.
łoś też człowiek
jacekwr
Post autor: jacekwr » pn paź 06, 2008 11:09 am
Wiechu pisze:koła-sroła
Napisz, co wyeliminowałeś. :)21
Ja wyeliminowałem już EGR, standardowy sfilcowany filtr powietrza (zastąpiony stożkowym na czubku snorka - osłonięty, żeby nie było...), przepłukałem silnik wodą w jednej z najczystszych polskich rzek (San), dwa razy przeszlifowałem głowicę i wymieniłem uszczelkę, kilka razy wyregulowałem zawory, i - ciągnie jakby nieco lepiej... :)22 :)23 :)21
From all the things I've lost,
I miss my mind the most...
grzegorzh
Post autor: grzegorzh » pn paź 06, 2008 12:35 pm
jacekwr pisze:
Przeinwestowałeś, trzeba było se jakieś dżakuzi wynająć, też by było mokro... a i bez większego stresu drinka można strzelić ;)
jacekwr
Post autor: jacekwr » pn paź 06, 2008 12:46 pm
grzegorzh pisze:Przeinwestowałeś, trzeba było se jakieś dżakuzi wynająć, też by było mokro... a i bez większego stresu drinka można strzelić ;)
To też jest jakaś metoda. :)21
@Wonsz: masz pikapa, bawisz się matami z włókna, zapodaj se dżakuzi na pakę - będzie seria-lejzi-rendży-stajla... :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn paź 06, 2008 4:20 pm
jacekwr pisze:dwa razy przeszlifowałem głowicę i wymieniłem uszczelkę,
ale jak dwa razy szlifowales glowice to powinienes DWA razy wymienic uszczelke... 8)
Roch
Post autor: Roch » pn paź 06, 2008 5:41 pm
zacznij od wymiany filtrow. [temat przerobilem tydzien temu - torrrpeda normalnie]
moze tez byc na wykonczeniu pompka paliwa na bloku.[tysz przerabialem - bardzo podobne objawy mialem do twoich]
Landrąver Discovęry 200tdi
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » pn paź 06, 2008 6:17 pm
ostatnio powiedziano mi, że pompka na bloku, ta co podpompowujesz paliwo jak do zera pojechałeś, nie ma wpływu na to jak Ci motorek śmiga. Pytałem bo mi padła :evil:
http://www.free-clinic.org/
Wąż
Post autor: Wąż » pn paź 06, 2008 6:27 pm
jacekwr pisze: @Wonsz: masz pikapa, bawisz się matami z włókna, zapodaj se dżakuzi na pakę - będzie seria-lejzi-rendży-stajla... :)21
Na upartego by się dało, tylko co deszcz miałbym z lekka przeciążonego syfa :wink:
Roch
Post autor: Roch » pn paź 06, 2008 7:25 pm
ma.
sama pompa wtryskowa paliwo od biedy zassie, akurat tyle zeby dojechac, ale zeby depnac to juz nie da rady.
po wymianie wszystko wrocilo do normy.
chociaz, podobno, nie ma dwoch takich samych lr ;]
Wiechu
Post autor: Wiechu » pn paź 06, 2008 10:20 pm
to nie pompa na bloku
łoś też człowiek
gri74
Post autor: gri74 » wt paź 07, 2008 12:06 am
bez pompy tez jezdzi normalnie
Diffland .pl
i wiele innych )
arti_71
Post autor: arti_71 » wt paź 07, 2008 8:06 am
dzieki za wszelkie info. Filtry juz powymieniałem zaraz po zakupie. Mam jeszcze prosbę o link o sprawdzaniu turbospreżarki. Widziałem gdzieś forum wraz z fotkami o tym jak sprawdzić turbospreżarke podłaczając manometr . Niestety ne moge tego ponownie odnależć. Jak ktoś wie gdzie tego szukac to prosze o pomoc.
Roch
Post autor: Roch » wt paź 07, 2008 8:10 am
gri74 pisze:bez pompy tez jezdzi normalnie
wcale bo nie-e :)21
gri74
Post autor: gri74 » wt paź 07, 2008 8:57 am
mozliwe ,że nie :) , ale ja jeżdziłem 2 miesiące i nie stwierdzam różnicy
Diffland .pl
i wiele innych )
STAWROS
Post autor: STAWROS » wt paź 07, 2008 9:29 am
Jeździ na bank, Ja zrobiłem parę tysięcy km i niezauważyłem że Mi coś klęka dopiero jak pompa wstępnego ciśnienia zaczeła klękać - naprawa 500 zł (to podobno jest następstwo jeżdżenia bez pompy paliwa zasilającej) to mocy z każdym kilometrem jakby coraz mniej, ale i tak jeszcze 1000 km po pasie dla wolnobieżnych przejechałem.
Należy bezwzględnie sprawdzić czy pompa na bloku pompuje i czy daje dobre ciśnienie (nie wiem jakie ma być ale to że na oko sprawdzimy to niewiele powie), wcześniej jest jeszcze odstojnik przy baku, który też może być zasyfiony.
Paweł (STAWROS) Disco 200
Kalisz i okolice
