Odpowietrzenie hamulców
: śr paź 08, 2008 9:54 am
autor: Broncosaurus
Czy jest jakaś kolejność w odpowietrzaniu tylnych bębnów
tj. najpierw lewy potem prawy czy to nie ma znaczenia
a może na raz
: śr paź 08, 2008 9:56 am
autor: gosc
jest zupelnie bez znaczenia
: śr paź 08, 2008 11:49 am
autor: LR Tomaszek
:) A w czym te bębny?
: śr paź 08, 2008 11:52 am
autor: Flor
LR Tomaszek pisze::) A w czym te bębny?
w orkiestrze :)21 a gra na 110 :)2
autor: gosc
w tylnym moscie :)23
: śr paź 08, 2008 5:32 pm
autor: LR_Olek
gosc pisze:w tylnym moscie :)23
a nie w kolach? :o
: śr paź 08, 2008 5:38 pm
autor: gosc
LR_Olek pisze:
a nie w kolach? :o
w kolach to wentyle sa :)21
Re: Odpowietrzenie hamulców
: śr paź 08, 2008 5:39 pm
autor: gosc
Broncosaurus pisze:Czy jest jakaś kolejność w odpowietrzaniu tylnych bębnów
a może na raz
a pozatym bebnow sie nieodpowietrza tylko co najwyzej hamulce 8)
: śr paź 08, 2008 5:47 pm
autor: Broncosaurus
jeżeli już to układ hamulcowy
: śr paź 08, 2008 5:49 pm
autor: maruda
teoria mówi, że zaczyna sie od koła najdalszego od pompy
: śr paź 08, 2008 5:51 pm
autor: Broncosaurus
no logika tez mi to podpowiada i o to sie pytalem
: śr paź 08, 2008 5:52 pm
autor: gosc
Broncosaurus pisze:no logika tez mi to podpowiada i o to sie pytalem
w twoim przypadku niema roznicy lewa czy prawa :)2
: śr paź 08, 2008 6:04 pm
autor: LR_Olek
gosc pisze:
a może na raz
chyba odpowietrzniki sie odpowietrza... :)21
: śr paź 08, 2008 6:05 pm
autor: LR_Olek
gosc pisze:
pompe ma po srodku? :o
: śr paź 08, 2008 6:26 pm
autor: gosc
LR_Olek pisze:
gosc pisze:
nie , ale jeden przewod od pompy do tylnej osi :wink:
: śr paź 08, 2008 6:33 pm
autor: LR_Olek
gosc pisze:
LR_Olek pisze:
gosc pisze:w twoim przypadku niema roznicy lewa czy prawa :)2
a jak ma rozdwojenie jazni?
: śr paź 08, 2008 7:01 pm
autor: gosc
to niech odpowietrza we dwoje rownoczesnie dwie strony 8)
: śr paź 08, 2008 10:21 pm
autor: Adamek
Więc kupujesz na targu niewolników 4 bambusów zeby złapali za nadkola i trzymali jak zdejmiesz koła.
Dodatkowych 4 zeby odkrecali przy odpowitrzniku nakretke jak powiesz.
i dwóch zeby na przemian pompowało ....
But but but i odpowietrzanie.
but but but i to samo ........
Nie zapomnij bananów ......
A stare fachowcy mowily ze zawsze zaczynaj od kola ktore jest najdalej od pompy...
: śr paź 08, 2008 10:38 pm
autor: gosc
Adamek pisze:
zgadzam sie w 100% pod warunkiem ze jest to pompa jednostopniowa , w pompie dwustopniowej niema to najmniejszego znaczenia :lol:
: śr paź 15, 2008 9:06 pm
autor: Broncosaurus
niewinny problem z odpowietrzaniem hamulców zaczął sie od niewinnego rozszczelnienia sie głównego przewodu prowadzacego do tylnych bebnów
po wymianie onego odpowietranie nadal nie bylo skuteczne i nastąpiła seria apgrejdów
- cylinderki oba tył
- przewody oba tył (niemożliwe było ich odkręcenie)
.. kolejne odpowietrzenie...
dupa
- pompa hamulcowowa
... kolejne odpowietrzenie...
dupa
- ustawienie szczek tyłu nie możliwe - luz w piaście
- rozebranie piasty lewej
wymiana:
obie pólosie
oba zabieraki
trąbka lewa
piasta lewa
łożyska lewe prawe
jest lepiej
: śr paź 15, 2008 9:08 pm
autor: Adamek
No ale hamuje juz czy nie bardzo i pedal dalej nie taki ??
: śr paź 15, 2008 10:34 pm
autor: Broncosaurus
hamuje hamuje
ale przestrzegam przed odpowietrzaniem
konsekwencje mogą być ....
: czw paź 16, 2008 2:45 am
autor: gosc
jezeli zszedl plyn z pompy to w pierwszej kolejnosci odpowietrzasz pompe a dopiero puzniej kola :)2 a pompe sie odpowietrza dokladnie odwrotnie niz cylinderki/zaciski :lol:
: czw paź 16, 2008 8:21 am
autor: czesław&jarząbek
Broncosaurus pisze:trąbka lewa
:o
co to kuwa jest?
: czw paź 16, 2008 10:09 am
autor: Adamek
czesław&jarząbek pisze:
:o
co to kuwa jest?
Jak to co, klakson. Nie mial hamulcow to zmienil zeby go bylo z daleka slychac jak sie przemieszczal
