Elektryczne szyby w dyskotece
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr paź 22, 2008 8:44 pm
w odpowiedzi na post
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... &start=550
Adamek pisze:Ty elektronik, mam pytanie za 100............. albo nie za browara. Gdzie jest sterowanie do tylych szyb w disco.... :roll:
O ile wogole jest...
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr paź 22, 2008 8:50 pm
HERBU BIEDRONKA
Jefersson 00
Post autor: Jefersson 00 » śr paź 22, 2008 8:51 pm
płytka sterująca nad pasażerskimi nogami jest tylko do szyb przednich , tylne nie mają nawet przekaźników , stąd pancerne madafaka hebelki co by ampery przeniosły
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr paź 22, 2008 9:01 pm
ten sam sterownik co przednich tylko troszkę inaczej działa , podaje +12 V na przełączniki i odcina gdy funkcja komfort przestanie działać ,
czyli kostka c288 pin 4 musi mieć +12V
a na przełącznikach szyb tylnych (środkowa konsola na pinach 3 i 5 musi być +12 V to samo co na pinie 4 C288, a na pinie 4 musi być masa
stawiam że to ta masa padła , lub niestety sterownik szyb , ale to sobie już zmierzysz
HERBU BIEDRONKA
Adamek
Post autor: Adamek » śr paź 22, 2008 9:15 pm
Jak sie ociepli bede zagladal, :)21
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr paź 22, 2008 9:20 pm
no to ja tu w biegu szukam schematów, myślę ,kombinuję . a on teraz nie sprawdzi mojej teorii
HERBU BIEDRONKA
Adamek
Post autor: Adamek » śr paź 22, 2008 9:24 pm
Spokojnie, moze jutro sie ociepli - W sobote zagladne. :)21
Post autor: czesław&jarząbek » śr paź 22, 2008 9:29 pm
widzisz na tych obrazkach element Z147?
to kup sobie nowy...
będzie szybciej
Adamek
Post autor: Adamek » śr paź 22, 2008 9:42 pm
Dajesz pan glowe ??
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr paź 22, 2008 10:02 pm
niby kto ja
HERBU BIEDRONKA
gucio1234
Post autor: gucio1234 » śr paź 22, 2008 10:11 pm
czesław&jarząbek pisze:widzisz na tych obrazkach element Z147?
będzie szybciej
Typowym uszkodzeniem w Z147 sa zimne luty/popekane luty. Mialem problemy z szybami. Wymontowalem Z147, polutowalem, zamontowalem i zapomnialem o problemach z szybami. Radze zrobic tak samo.
będzie taniej
Marcin (gucio1234)
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr paź 22, 2008 10:18 pm
no w sumie to kaki objaw może być jak się autko nagrzeje to i dział jak zimno to nie ,
Adamek rozbierz to cudo , może kolega mieć racje
HERBU BIEDRONKA
Adamek
Post autor: Adamek » śr paź 22, 2008 10:23 pm
sys-kom pisze:niby kto ja
Nie @czesiu..
gucio1234
Post autor: gucio1234 » śr paź 22, 2008 10:28 pm
Dokladny opis z fotkami jest tu:
http://www.discoweb.org/window/index.htm
Marcin (gucio1234)
Dżek
Post autor: Dżek » czw paź 23, 2008 11:19 pm
Można jeszcze tak:
http://www.roverparts.com/Techtips/WindowLiftRepair.cfm
ale zimne luty to faktycznie rozwiązanie najczęściej cytowane i stosowane. Guciu, przelutowałeś wszystko jak leci, czy masz jakiś tajemny sposób na rozpoznanie zimnych lutów? Jak sobie poczytałem wypowiedzi różniastych elektryków/elektroników to wychodzi, że zlokalizowanie takiego pojedynczego shitu na płytce nie jest wcale proste. Niby może mieć inny odcień, może być bardziej matowy itp. Pytam, bo sprawdziłem już prawie wszystko według schematów i ewidentnie wychodzi, że to Windows Lift Ecu (w sensie martwych tylnych okien, rzecz jasna). I jeszcze jedno - czy oglądając płytkę i przebieg ścieżek można zlokalizować "sektory" odpowiedzialne za tylne szyby? Gdzieś w necie wpadłem na obrazek, na którym płytka była właśnie w ten sposób podzielona, ale nijak nie mogę tego odszukać. To by zmniejszyło znacząco liczbę koniecznych przelutowań i uchroniło przed spieprzeniem tego, co działa.
gucio1234
Post autor: gucio1234 » czw paź 23, 2008 11:29 pm
Jak juz mialem wybebeszoną tą płytkę, to lutowałem wszystko jak leci. Ale przyczyną awarii były popękane te duże luty - dokładnie tak samo jak na fotkach z zamieszczonego przeze mnie powyżej linku do discoweb.org
Możesz wziąć lupę i dokładnie obejrzeć. Prawdopodobnie cyna nie będzie oblewała nóżki elementu, tylko dookoła nóżki zobaczysz dziurę.
Marcin (gucio1234)
Dżek
Post autor: Dżek » czw paź 23, 2008 11:35 pm
Dzięki. Chyba mnie zmobilizowałeś i w końcu zaudam się na parking celem wydłubania Z147.
gucio1234
Post autor: gucio1234 » pt paź 24, 2008 7:54 am
Dżek pisze:Dzięki. Chyba mnie zmobilizowałeś i w końcu zaudam się na parking celem wydłubania Z147.
Tylko pamietaj, zeby kleme minusową od aku odłączyć. Jest troszke gimnastyki zeby to Z147 wydłubac. O ile pamietam, to ja nie wyciagalem calego pudełka, tylko samą płytke ze środka.
Marcin (gucio1234)
Dżek
Post autor: Dżek » sob paź 25, 2008 10:15 pm
gucio1234 pisze:
Pamietam, dzieki. Wydlubywanie samego pudelka to faktycznie najgorsza opcja, bo najdalsza (chyba gorna) sruba mocujaca jest potwornie trudno dostepna i szacun dla wszystkich, co ja przykrecili po robocie. Tez myslalem o wydlubaniu samej plytki albo pudelka razem z tym metalowym mocowaniem - te druga wersje musze jeszcze oblookac.
Adamek
Post autor: Adamek » pt paź 31, 2008 2:51 pm
No te se naprawilem te szybki, faktycznie racja byla po stronie @gucia.... Plyteczke se wyjalem, polutowalem, w sumie tylko jeden lut byl nie teges i wszystko dziala jak trzeba. Ogolnie robota lekka i przyjemna, nie ma potrzeby odkrecania puszki w ktorej jest plytka z nieszczesnymi dupnymi lutami, plyteczka latwo wychodzi i latwo pozniej wchodzi. Dzieki za naprowadzenie............
sys-kom
Post autor: sys-kom » pt paź 31, 2008 3:11 pm
co ty masz za lutownice :lol:
HERBU BIEDRONKA
Adamek
Post autor: Adamek » pt paź 31, 2008 3:14 pm
sys-kom pisze:co ty masz za lutownice :lol:
Na prad :)20
gucio1234
Post autor: gucio1234 » pt paź 31, 2008 3:24 pm
Adamek pisze: faktycznie racja byla po stronie @gucia....
Ja zawsze mam racje :lol:
Marcin (gucio1234)
Adamek
Post autor: Adamek » pt paź 31, 2008 3:35 pm
gucio1234 pisze:
Skromnis.........:)21
sys-kom
Post autor: sys-kom » pt paź 31, 2008 3:36 pm
no fakt na gazową nie wygląda
HERBU BIEDRONKA
