Odkręcanie wiskozy w 3.9 EFI
: czw lis 06, 2008 7:00 pm
autor: krzysiek-gdansk
Witam, jaki jest gwint zeby odkrecic wisko od pompy wody w RRC 3.9 EFI?
: czw lis 06, 2008 7:11 pm
autor: jpi
pewnie tak jak 200 lewy, klucz chyba 21 lub 24 ale mogę się mylić
: czw lis 06, 2008 7:12 pm
Jpi klucz 32.. Ale chodzi mi o strone
: czw lis 06, 2008 7:29 pm
autor: jpi
krzysiek-gdansk pisze:Jpi klucz 32.. Ale chodzi mi o strone
w 200 jak stoisz przodem do samochodu to w lewo
: czw lis 06, 2008 8:03 pm
A w wiejcie jest tak samo?
: czw lis 06, 2008 8:12 pm
autor: mikolaj_k
krzysiek-gdansk pisze:A w wiejcie jest tak samo?
Tak
: czw lis 06, 2008 8:48 pm
Czyli opierajac swe szanowne jajca o jakze bardziej szanowny zielony znaczek LR miedzy reflektorami to krece w lewo.. Tylko mam dosc duzy problem z unieruchomieniem kola pompy.. Jakies pomocne rady?
: czw lis 06, 2008 8:50 pm
autor: Roch
krecisz tak jakbys chcial przykręcic.
: czw lis 06, 2008 8:52 pm
Roch jakbym chcial przykrecic to bym krecil w prawo a nie w lewo..
: czw lis 06, 2008 8:56 pm
autor: cubek
Zaprzyj sie szanownymi jajcami o jakze bardziej szanowny zielony znaczek, i duś, przytrzymujac smiglo trzecia reka kolegi, ktory Ci wlasnie browar przyniosl
Tam nie mozna se zblokowac drugim kluczem po drugiej stronie smigla ?
Tak se bajam, bo nie wiem jak to tam wyglada...
: czw lis 06, 2008 9:00 pm
autor: ArturM
krzysiek-gdansk pisze:Czyli opierajac swe szanowne jajca o jakze bardziej szanowny zielony znaczek LR miedzy reflektorami to krece w lewo.. Tylko mam dosc duzy problem z unieruchomieniem kola pompy.. Jakies pomocne rady?
A jesteś w jednej osobie ? Bo ja raz odkręcałem 'na partyzanta' - znaczy jeden trzyma śrubokęt pionowo między dwiema śrubkami na pompie a drugi odkręca wiatrak.
A jak masz wiertarkę i kawałek blachy to zrób dwie dziurki w płaskowniku i przykręć ten płaskownik do koła pompy - wtedy to w jednego dasz radę odkręcić
: czw lis 06, 2008 10:11 pm
autor: M-461
A ja odkręcam za pomocą uderzenia młotkiem gumowym w klucz o rozmiarze 32mm. Jedno uderzenie i po krzyku.
: czw lis 06, 2008 11:22 pm
autor: Roch
krzysiek-gdansk pisze:Roch jakbym chcial przykrecic to bym krecil w prawo a nie w lewo..
no i masz w prawo.
tam jest gwint nienormalny czyli po.ebany.
w 200 przynajmniej...
a paski jakos tam zablokowalem - nie pamietam, czyli nie byl to jakis mega problem.
o, proszszsz.... chyba jednak byl ;]
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... ht=#924923
: czw lis 06, 2008 11:53 pm
Rochu ale jpi o swojej 200 napisal: "w 200 jak stoisz przodem do samochodu to w lewo" Tak wiec 2 sprzeczne poglady..
A co do tego plaskownika to tez juz o tym pomyslalem.. i to bedzie chyba najlepszy pomysl to samo zablokowanie paska i napitalanie mlotkiem w klucz 32 nie daje rezultatow to ow kolo pasowe sie przekreca.. :/
: czw lis 06, 2008 11:55 pm
autor: czesław&jarząbek
wisko w v8 lubi sie zacipić do tego stopnia, że łatwiej zdjąć je z pompą wody całą czasem...
: pt lis 07, 2008 12:04 am
Czesiu jak na razie to sie jutro okaze.. Bo wedlug wszystkich tu obecnych zakrecalem wisko.. Mlotkiem :/ I jutro musze je odkrecic.
: pt lis 07, 2008 8:32 am
autor: Roch
krzysiek-gdansk pisze:Tak wiec 2 sprzeczne poglady..
sobie w ten temat wklejony przeze mnie luknij.
"tak jakbys nakretke na flaszke nakrecal"
: pt lis 07, 2008 10:44 am
Roch juz wczoraj to przecyztalem, a dzis na dwor i heja..
Tak wiec dla potomnych: W RRC 3.9 V8 wisko odkreca sie W PRAWO stojac twarza do atrapy.
Ewentualnie jakby ktos z trojmiasta chcial uzyczyc przyrzad do odkrecania to sluze pomoca. Przykreca sie to to na 2 srubki od kol pasowych.
: pt lis 07, 2008 10:53 am
autor: TRAWOLT
krzysiek-gdansk pisze:W RRC 3.9 V8 wisko odkreca sie W PRAWO stojac twarza do atrapy
nie może być? naprawdę? przecie sama nazwa mówi LEWY gwint czyli w lewo
czy Wy macie coś wspólnego z kobietami?
"które lewo, moje czy twoje?"
: pt lis 07, 2008 12:23 pm
TRAWOLT pisze:"które lewo, moje czy twoje?"
Krec w LEWO!! Nie w to, w to DRUgIE LEWO..
: pt lis 07, 2008 5:05 pm
autor: Saphira
TRAWOLT pisze:
nie zgadzam się, no chyba że nie jestem kobietą
: pt lis 07, 2008 5:18 pm
autor: Toroo
Saphira pisze:
Według mnie Jesteś
: pt lis 07, 2008 5:21 pm
autor: Saphira
... ale sugerujesz, że myle lewy z prawym kierunkiem ?
: pt lis 07, 2008 5:23 pm
autor: Toroo
Saphira pisze:... ale sugerujesz, że myle lewy z prawym kierunkiem ?
Ja się nie znam
: pt lis 07, 2008 5:25 pm
autor: Saphira
Dzięki..
