JAK WYMIENIC OLEJ W AUTOMACIE DISCOVER II
przemo72
Post autor: przemo72 » wt lis 18, 2008 7:24 pm
WITAM.KUPIŁEM DISCOVERA II 2,5TD AUTOMATA NO I MUSZE WYMIENIC OLEJ W SKRZYNI ALE TROCHE NIE WIEM JAK W INSTRUKCJI PISZE ŻE JEST 9,7 L DEXTRONA 2 A PO SPUSZCZENIU MAM TYLKO 4 L. CHYBA COS NIE TAK .MOZE KTOŚ MI PORADZI CZY JESZCZE COS MUSZE ZROBIC .POZDRAWIAM PRZEMO
JarekK
Post autor: JarekK » wt lis 18, 2008 7:40 pm
dlaczego krzyczysz? :o
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » wt lis 18, 2008 7:41 pm
I po co pchasz lapki tam gdzie nie trzeba?najpierw spusciles teraz myslisz?wyglada na to ze koniec rumakowania :D
już Polska
ramzes
Post autor: ramzes » wt lis 18, 2008 7:44 pm
5L poszło wpizdu i sie dziwi :)21
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » wt lis 18, 2008 8:06 pm
przeciez 5 litrow to zapas co sie w bagazniku wozi :D
już Polska
borty
Re: JAK WYMIENIC OLEJ W AUTOMACIE DISCOVER II
Post autor: borty » wt lis 18, 2008 8:29 pm
przemo72 pisze:WITAM.KUPIŁEM DISCOVERA II 2,5TD AUTOMATA NO I MUSZE WYMIENIC OLEJ W SKRZYNI ALE TROCHE NIE WIEM JAK W INSTRUKCJI PISZE ŻE JEST 9,7 L DEXTRONA 2 A PO SPUSZCZENIU MAM TYLKO 4 L. CHYBA COS NIE TAK .MOZE KTOŚ MI PORADZI CZY JESZCZE COS MUSZE ZROBIC .POZDRAWIAM PRZEMO
teraz do wymiany automatic transmission service kit...
później nie zapomnij dolać oleju i sprawdzić ile weszło.
Nie spuścisz całego oleju, nie spuścisz całego płynu chłodzącego, inne niespodzianki tez Cię jeszcze czekają.
Td5DISCO
Grupa D!
GeoMan
Post autor: GeoMan » śr lis 19, 2008 11:03 am
Jedź do warsztatu :)2
Disco 300tdi, td5
apede
Post autor: apede » śr lis 19, 2008 11:06 am
Teraz po zlaniu oleju to raczej sie zaholuj... :roll:
Bareja wieszczem narodowym...
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr lis 19, 2008 11:28 am
apede pisze:Teraz po zlaniu oleju to raczej sie zaholuj... :roll:
a jak można: się zaholować? :o :D
a tak swoją drogą to jeszcze mu napisz jak to ma zrobić
żeby kuku w skrzynce nie było przy holowaniu
no chyba, że myślisz o lawetowaniu :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
Yonek
Post autor: Yonek » śr lis 19, 2008 12:11 pm
TRAWOLT pisze: a jak można: się zaholować? :o :D
Na winczu.
SITH happens...
apede
Post autor: apede » śr lis 19, 2008 12:20 pm
Yonek pisze:
Na winczu.
Taa... :)21 A "sie zaholuj" to taki skrot myslowy, no. Laweta faktycznie wygodniejsza.
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr lis 19, 2008 12:30 pm
Yonek pisze:
Na winczu.
a podczepiać się o latarnie czy tirówki? :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
Yonek
Post autor: Yonek » śr lis 19, 2008 12:32 pm
O co się da.
A gdyby tak... o własnego łincza? Hmmm... Można by tak bez końca. :roll: :wink: :)13
SITH happens...
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr lis 19, 2008 12:34 pm
Yonek pisze:O co się da.
czyli jednak o tirówki
podczepiasz i krzyczysz "ciągnij"
tylko uważaj żeby dobrze zrozumiała co masz na myśli :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
apede
Post autor: apede » śr lis 19, 2008 12:38 pm
No i jak zwykle schodzi karwa na cycki... :roll: :)21
Yonek
Post autor: Yonek » śr lis 19, 2008 12:38 pm
TRAWOLT pisze:
Najwyżej potem naliczy. W paszczu dwadcat', w piczu sorok
SITH happens...
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr lis 19, 2008 12:47 pm
apede pisze:No i jak zwykle schodzi karwa na cycki... :roll: :)21
wiesz tak nieśmiało to chyba jesteś pierwszym w tym temacie
który użył słowa na C :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
apede
Post autor: apede » śr lis 19, 2008 1:19 pm
Ale to nie jest jedyne slowo - klucz. Tylko najlepiej symbolizuje pewna grupe zagadnien krazacych po tym forum... 8)
JarekK
Post autor: JarekK » śr lis 19, 2008 1:25 pm
apede pisze:Ale to nie jest jedyne slowo - klucz. Tylko najlepiej symbolizuje pewna grupe zagadnien krazacych po tym forum... 8)
znaczy czekamy na Fergie? :)21
ignat36
Post autor: ignat36 » czw lis 20, 2008 12:42 am
jak byś uważnie czytał ta instrukcje tobys wiedział ze zostaje zawsze olej w sprzegle. tego sam nie spuscisz, albo wymieniasz olej czesciej i wtedy zawsze jest on mieszany, albo jezdzisz do specow od automatów i oni ci skrzynie taka specialna maszyna napelniaja nowym olejem.
a zaholowac mozesz auto bez oleju w skrzyni ale reduktor musisz miec w pozycji N
Range Rover Classic 91' 3,9l
+2"Scorpion Racing, 235/85/R16 BFG AT
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » czw lis 20, 2008 9:36 am
Tylko, że jak nie wiesz czy masz dostateczną ilość oleju i chcesz holować auto do speców to skrzynia na N, reduktor na N i w żadnym wypadku nie włączaj silnika, no chyba, że chcesz robić remont skrzyni jeśli okaże się że odpaliłeś silnik i tak sobie pracował a w skrzyni nie było oleju.
Karolek
Disco II było, Disco III było, Terrano II było, teraz Freelander 2 2.2 automat
gucio1234
Post autor: gucio1234 » czw sty 08, 2009 11:09 pm
ignat36 pisze:
Spotkalem sie z takim pomyslem:
1. Spuszczenie oleju ile sie da + wymiana filtra + uszczelka miski + oringi
( zejdzie tego ok. polowa calego stanu)
2. Uzupelnienie nowym olejem w ilosci jaka sie spuscilo
3. Mamy mniej wiecej polowe oleju nowego i polowe starego
4. Po przejechaniu ok 1000 km odkrecamy korek spustowy na misce skrzyni (juz bez demontazu miski i filtra)
5. Zlatuje ok 4,5 litra (mniej wiecej polowa)
6. Uzupelniamy nowym olejem tyle ile spuscilismy
7. Mamy wymienione ok 3/4 calego oleju na nowy
8. Jezdzimy 40 000 km do nastepnej wymiany (albo 30 000 km jak stryjenka uwaza)
Marcin (gucio1234)
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » czw sty 08, 2009 11:16 pm
ale kombinujesz....rece opadaja... :o
już Polska
gosc
Post autor: gosc » pt sty 09, 2009 2:27 am
gucio1234 pisze:
ignat36 pisze:
a ja wole przez chlodniczke oleju :)21
GeoMan
Post autor: GeoMan » pt sty 09, 2009 8:57 am
Ja jednak wolę w warsztacie :D
Disco 300tdi, td5
