JAK WYMIENIC OLEJ W AUTOMACIE DISCOVER II
: wt lis 18, 2008 7:24 pm
autor: przemo72
WITAM.KUPIŁEM DISCOVERA II 2,5TD AUTOMATA NO I MUSZE WYMIENIC OLEJ W SKRZYNI ALE TROCHE NIE WIEM JAK W INSTRUKCJI PISZE ŻE JEST 9,7 L DEXTRONA 2 A PO SPUSZCZENIU MAM TYLKO 4 L. CHYBA COS NIE TAK .MOZE KTOŚ MI PORADZI CZY JESZCZE COS MUSZE ZROBIC .POZDRAWIAM PRZEMO
: wt lis 18, 2008 7:40 pm
autor: JarekK
dlaczego krzyczysz?
: wt lis 18, 2008 7:41 pm
autor: nowicjusz127
I po co pchasz lapki tam gdzie nie trzeba?najpierw spusciles teraz myslisz?wyglada na to ze koniec rumakowania
: wt lis 18, 2008 7:44 pm
autor: ramzes
5L poszło wpizdu i sie dziwi
: wt lis 18, 2008 8:06 pm
autor: nowicjusz127
przeciez 5 litrow to zapas co sie w bagazniku wozi
Re: JAK WYMIENIC OLEJ W AUTOMACIE DISCOVER II
: wt lis 18, 2008 8:29 pm
autor: borty
przemo72 pisze:WITAM.KUPIŁEM DISCOVERA II 2,5TD AUTOMATA NO I MUSZE WYMIENIC OLEJ W SKRZYNI ALE TROCHE NIE WIEM JAK W INSTRUKCJI PISZE ŻE JEST 9,7 L DEXTRONA 2 A PO SPUSZCZENIU MAM TYLKO 4 L. CHYBA COS NIE TAK .MOZE KTOŚ MI PORADZI CZY JESZCZE COS MUSZE ZROBIC .POZDRAWIAM PRZEMO
teraz do wymiany automatic transmission service kit...
później nie zapomnij dolać oleju i sprawdzić ile weszło.
Nie spuścisz całego oleju, nie spuścisz całego płynu chłodzącego, inne niespodzianki tez Cię jeszcze czekają.
: śr lis 19, 2008 11:03 am
autor: GeoMan
Jedź do warsztatu
: śr lis 19, 2008 11:06 am
autor: apede
Teraz po zlaniu oleju to raczej sie zaholuj...
: śr lis 19, 2008 11:28 am
autor: TRAWOLT
apede pisze:Teraz po zlaniu oleju to raczej sie zaholuj...
a jak można: się zaholować?
a tak swoją drogą to jeszcze mu napisz jak to ma zrobić
żeby kuku w skrzynce nie było przy holowaniu
no chyba, że myślisz o lawetowaniu
: śr lis 19, 2008 12:11 pm
autor: Yonek
TRAWOLT pisze:
Na winczu.
: śr lis 19, 2008 12:20 pm
autor: apede
Yonek pisze:TRAWOLT pisze:
Na winczu.
Taa...
A "sie zaholuj" to taki skrot myslowy, no. Laweta faktycznie wygodniejsza.
: śr lis 19, 2008 12:30 pm
autor: TRAWOLT
Na winczu.
a podczepiać się o latarnie czy tirówki?
: śr lis 19, 2008 12:32 pm
autor: Yonek
O co się da.
A gdyby tak... o własnego łincza? Hmmm... Można by tak bez końca.
: śr lis 19, 2008 12:34 pm
autor: TRAWOLT
Yonek pisze:O co się da.
czyli jednak o tirówki
podczepiasz i krzyczysz "ciągnij"
tylko uważaj żeby dobrze zrozumiała co masz na myśli
: śr lis 19, 2008 12:38 pm
autor: apede
No i jak zwykle schodzi karwa na cycki...
autor: Yonek
TRAWOLT pisze:Yonek pisze:O co się da.
Najwyżej potem naliczy.
W paszczu dwadcat', w piczu sorok
: śr lis 19, 2008 12:47 pm
autor: TRAWOLT
apede pisze:No i jak zwykle schodzi karwa na cycki...
wiesz tak nieśmiało to chyba jesteś pierwszym w tym temacie
który użył słowa na C
: śr lis 19, 2008 1:19 pm
autor: apede
Ale to nie jest jedyne slowo - klucz. Tylko najlepiej symbolizuje pewna grupe zagadnien krazacych po tym forum...
: śr lis 19, 2008 1:25 pm
autor: JarekK
apede pisze:Ale to nie jest jedyne slowo - klucz. Tylko najlepiej symbolizuje pewna grupe zagadnien krazacych po tym forum...
znaczy czekamy na Fergie?
: czw lis 20, 2008 12:42 am
autor: ignat36
jak byś uważnie czytał ta instrukcje tobys wiedział ze zostaje zawsze olej w sprzegle. tego sam nie spuscisz, albo wymieniasz olej czesciej i wtedy zawsze jest on mieszany, albo jezdzisz do specow od automatów i oni ci skrzynie taka specialna maszyna napelniaja nowym olejem.
a zaholowac mozesz auto bez oleju w skrzyni ale
reduktor musisz miec w pozycji N
: czw lis 20, 2008 9:36 am
autor: Karolek_C
Tylko, że jak nie wiesz czy masz dostateczną ilość oleju i chcesz holować auto do speców to skrzynia na N, reduktor na N i w żadnym wypadku nie włączaj silnika, no chyba, że chcesz robić remont skrzyni jeśli okaże się że odpaliłeś silnik i tak sobie pracował a w skrzyni nie było oleju.
Karolek
: czw sty 08, 2009 11:09 pm
autor: gucio1234
ignat36 pisze:przemo72 pisze:WITAM.KUPIŁEM DISCOVERA II 2,5TD AUTOMATA NO I MUSZE WYMIENIC OLEJ W SKRZYNI ALE TROCHE NIE WIEM JAK W INSTRUKCJI PISZE ŻE JEST 9,7 L DEXTRONA 2 A PO SPUSZCZENIU MAM TYLKO 4 L. CHYBA COS NIE TAK .MOZE KTOŚ MI PORADZI CZY JESZCZE COS MUSZE ZROBIC .POZDRAWIAM PRZEMO
Spotkalem sie z takim pomyslem:
1. Spuszczenie oleju ile sie da + wymiana filtra + uszczelka miski + oringi
( zejdzie tego ok. polowa calego stanu)
2. Uzupelnienie nowym olejem w ilosci jaka sie spuscilo
3. Mamy mniej wiecej polowe oleju nowego i polowe starego
4. Po przejechaniu ok 1000 km odkrecamy korek spustowy na misce skrzyni (juz bez demontazu miski i filtra)
5. Zlatuje ok 4,5 litra (mniej wiecej polowa)
6. Uzupelniamy nowym olejem tyle ile spuscilismy
7. Mamy wymienione ok 3/4 calego oleju na nowy
8. Jezdzimy 40 000 km do nastepnej wymiany (albo 30 000 km jak stryjenka uwaza)
: czw sty 08, 2009 11:16 pm
autor: nowicjusz127
ale kombinujesz....rece opadaja...
: pt sty 09, 2009 2:27 am
autor: gosc
gucio1234 pisze:ignat36 pisze:przemo72 pisze:WITAM.KUPIŁEM DISCOVERA II 2,5TD AUTOMATA NO I MUSZE WYMIENIC OLEJ W SKRZYNI ALE TROCHE NIE WIEM JAK W INSTRUKCJI PISZE ŻE JEST 9,7 L DEXTRONA 2 A PO SPUSZCZENIU MAM TYLKO 4 L. CHYBA COS NIE TAK .MOZE KTOŚ MI PORADZI CZY JESZCZE COS MUSZE ZROBIC .POZDRAWIAM PRZEMO
a ja wole przez chlodniczke oleju
: pt sty 09, 2009 8:57 am
autor: GeoMan
Ja jednak wolę w warsztacie
