Ogrzewanie postojowe do Defa
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pn lis 24, 2008 12:03 pm
Zimą mój def czeka na mnie pod stacją kolejową bez odpalania przez kilka dni w tygodniu, wyjazd z domu tez zawsze po 4 , więc chciałbym mu i sobie dogodzić. Na allegro znalazłem taką ofertę;
http://moto.allegro.pl/item490579900_og ... l_12v.html
Czy to się sprawdzi w Defie i jak to się ma do poboru prądu z aku ?
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
Namdan
Post autor: Namdan » pn lis 24, 2008 12:07 pm
Nie dobre. Potrzebujesz "webasto" suchego. Ogrzewanie w defie jest niewydolne, co prawda silnik będzie ciepły ale wewnątrz będzie zimno. lepiej zadbać o siebie a dla autka dobry akumulator i lekka noga przy pierwszych kilku kilometrach po ruszeniu. A co do poboru prądu to jeszcze można założyć taki separatorek, który odetnie webasto przy słabej baterii abyś miał minimum na start.
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
Maq
Post autor: Maq » pn lis 24, 2008 12:19 pm
Miałem podobne (mokre) w Fredzie z dieslem. Świetna sprawa. Pobór prądu niezauważalny, zużycie paliwa pomijalne. Mój sam sterował nawiewami. Pracował max 2 godziny, może w celu nie zabicia baterii.....
Suche będzie lepiej grzać kabinę, motor będzie standardowo zamarznięty.
LR2 - jej
LR3 - jego
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pn lis 24, 2008 12:20 pm
U mnie kolejność dziobania jest taka, że najpierw def. Jeździłem serią, więc ogrzewanie w defie mnie nie zaskoczy. Precyzując pytanie, czy można kupić urządzenie, które będzie grzało tylko silnik, bo widziałem oferty sprzedaży dogrzewacza np. do VW i to było o połowę tańsze. W norweskie grzałki elektrycze na 220 V nie chciałbym wchodzić, choć mam możliwość podpinania po prąd na postoju.
darkman
Post autor: darkman » pn lis 24, 2008 12:27 pm
tylko mała uwaga - ogrzewanie w defie td5 jest wydolne moim zdaniem,
-poziom mniej więcej dysko 300. o niebo wydajniejsze niż def 300 i dysko 200, które to poziomy są porównywalne. kompletnie zimny jest def 200 i tu się zgadzam,
-czas ogrzania wnętrza przy suchym i bez webasto w ogóle bedzie niemal taki sam.
-mokre użytkowałem z powodzeniem w dysko 200, na prawdę zimnym aucie
-ustawienie nadmuchu z podgrzewanego silnika przy wodnym webasto daje ciepły nadmuch już po 3-5 minutach, jednak jest to czas który i w czasie jazdy da początek ciepełka.
-oszczędzanie silnika wydaje mi się ma tu jednak znaczenie zasadnicze, tak więc wodne - ale to tylko moje zdanie poparte praktyką co nie oznacza krytyki rozwiązań i obserwacji kolegów majacych zdanie odmienne.
Namdan
Post autor: Namdan » pn lis 24, 2008 1:03 pm
Miałem defa z 300 i teraz mam v8 który 95% energii zamienia na ciepło a mimo wszystko w aucie jest zimno. Dopiero nagrzewnica wewnątrz auta pomaga.
Jak zamontujesz mokre to nie bedziesz zadowolony z efektów, no chyba, że masz małe wymagania...
Kupuj tylko w poważnej firmie. Najlepiej z montażem i gwarancją. Auto sobie można spalić...
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pn lis 24, 2008 1:29 pm
===Kupuj tylko w poważnej firmie. Najlepiej z montażem i gwarancją. Auto sobie można spalić...[/quote]====
Auto można spalić, ale po co ? Samo też się potrafi zapalić i każdy z nas potrafi wymienić jakis przypadek Gdybym się zdecydował na poważną firmę, to bym o nic nie pytał. Biorą drogo i dają gwarancję.
Ja chcę rano odpalać ciepły silnik, bo potem zrobię 25 km i auto będzie stało prawie cały tydzień, żeby zrobić następne 25 km. Dowiedziałem się, że od 2004 r. większość aut ma już dogrzewacze, ale na allegro sprzedają przeważnie zestawy na przerobienie dogrzewacza na ogrzewanie postojowe.
Darkman - rzeczywiście chyba nie doceniłem ogrzewania w defie TD 5, ale nie miałem jeszcze okazji. Dopiero raz sobie przyzwoicie dociepliłem, ale za oknem było - 1.
Wiechu
Post autor: Wiechu » pn lis 24, 2008 1:39 pm
Ryszard Giedrojć pisze:potem zrobię 25 km i auto będzie stało prawie cały tydzień, żeby zrobić następne 25 km.
W tym układzie, polecam za tysiaka starą toyotę starlet. Jest w cenie tego cuda i błyskawicą się nagrzewa, gdyż ma mały układ chłodzenia. Defa zostaw do poważniejszych zadań.
łoś też człowiek
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pn lis 24, 2008 2:04 pm
Wiechu ja mieszkam na wsi. Nie wiem która to jest kolejność odśnieżania, ale jak ci jedyną drogę zablokuje świetnie dogrzana toyka lub stojący w poprzek autobus, to docenisz przyjemność posiadania osiołka z 4x4. Do poważniejszych zadań, to pożyczam od żony jeepa. Przepraszam, to była prowokacja, ale poniosło mnie, bo właśnie doczytałem, że dogrzewacz działa dopiero po odpalenia silnika, więc wracam do og. postojowego, ale w zestawie uproszczonym na miarę defa.
kapec
Post autor: kapec » pn lis 24, 2008 2:40 pm
Przy obecnym ociepleniu i braku zimy od 2 lat (przynajmniej u mnie) mokre nieco mija cie z celem (choc w disco mam). To oczywiscie moje zdanie. W T4 mam suche i uzywam wtedy, kiedy spie w samochodzie, aku na cala noc wystarczy bez problemu (mam 2 wiec nie wiem czy jakby byl jeden to po nocce bym zapalil). Jezeli dokladnie wiesz kiedy bedziesz wsiadal do auta mozesz zalozyc mokre ze sterownikiem i ustawiac konkretny dzien i godzine uruchomienia. Jezeli pora odpalenia auta jest nieznana - moim zdaniem montaz takiego urzadzenia troche nie ma sensu. Nie bedziesz przeciez stal i czekal az webasto nagrzeje silnik po to, zebys mogl go uruchomic.
Co do tego urzadzenia jakie pokazales z allegro. Problem z podlaczeniem polega na tym, ze trzeba uruchomic nagrzewnice i wentylator, jezeli w aucie jest klimatronik moga pojawic sie problemy.
Tak jak pisali wczesniej - najlepiej zamowic usluge z montazem. Kiedys na allegro oglaszal sie chlopak ktory przyjezdzal do klienta i zakladal na miejscu, nie gralo roli gdzie. Warto poszukac takich specow.
Kapec, disco 300TDi '97,
Mały Staś
Post autor: Mały Staś » pn lis 24, 2008 2:44 pm
darkman pisze:......
Zdecydowanie się zgadzam, def td5 ma super ogrzewanie i mimo ogólnej nieszczelności kontrukcyjnej samochodu można w zimie w podkoszulku jeździć. A def 200tdi....po 20km dalej mam zamarzniętą przednią szybe a czapka i szalik to podstawa bo oprócz mrozu wewnątrz jeszcze wieje :roll:
spoco
Post autor: spoco » pn lis 24, 2008 2:49 pm
potwierdzam td5 grzeje calkiem przyjemnie. testowalem w sobote w swietokrzyskim i gdyby nie mala nieszczelnosc uszczelek w drzwiach na dole podczas postoju w rzece to do hotelu dojechalbym z suchymi i cieplymi nozkami ;)
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pn lis 24, 2008 5:47 pm
Nie mam klimatronika, ale dlaczego trzeba uruchomić nagrzewnicę i wentylator ? Czy to ma związek z umożliwieniem przepływu płynu ? Sprzedawcy grzałek elektrycznych w instrukcji montażu zalecają wiercenie małego otworu.
Chciałbym prosty agregat, który zagrzeje mi silnik o określonej godzinie, bez żadnych dodatkowych pieszczot i dojenia aku.
kapec
Post autor: kapec » pn lis 24, 2008 6:20 pm
Ryszard Giedrojć pisze:dlaczego trzeba uruchomić nagrzewnicę i wentylator ?
Jezeli nie chcesz grzac wnetrza auta (choc jak na moj gust skoro juz sie ma webasto to czemu przy okazji nie nagrzac sobie wnetrza i nie odszronic szyb?) daloby sie podlaczyc to bez uruchamiania wentylatora w aucie. Z nagrzewnica jak nie ma klimatronika nie ma problemu bo zostawiasz otwarte ogrzewanie na full i dziala.
Montaz polega na tym, ze w maly obieg wpinasz piec, podlaczasz do pieca zasilanie paliwem, i musisz wstawic w obieg dodatkowa pompe, inaczej nie nagrzejesz silnika. W tym zestawie z allegro z tego co widze nie ma sterownika czasowego, wiec z programowania nici, jest za to sterowanie na pilota, ktore w twoim wypadku jest chyba zbedne.
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pn lis 24, 2008 7:39 pm
Dzięki KAPEC, bedę wiedział o co pytać. Znalazłem w necie firmę, która sprzedaje nowe i używki. Może taki zestaw mi skroją. Daleko do nich nie mam, więc zlecę usługę z montażem.
