Kierownica RRC w konwulsjach
Szymon Chlebowski
Lokalizacja: Borzęcin koło Gdańska lub Warszawa - Marszałkowska
Post autor: Szymon Chlebowski » śr sty 14, 2009 4:28 pm
Mam jeszcze klopot z kierownicą.
Jak jadę powyżej 70km/h po równej drodze i wpadnę w pojedynczą dziurę to kierownica wpada w jakieś straszliwe konwulsje. Trzęsie się i dygocze dopóki mocno nie nacisnę hamulca. Mam wymienione wszystkie tuleje z przodu. Co to moze być?
Nie ma rzeczy niemożliwych - są tylko zbyt słabe chęci
TRAWOLT
Re: Kierownica RRC w konwulsjach
Post autor: TRAWOLT » śr sty 14, 2009 4:38 pm
o padaczce było ... ale się zmyło :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
Post autor: klucz13 » śr sty 14, 2009 4:46 pm
Szymon Chlebowski pisze: Co to moze być?
Zylion przyczyn :wink: jedź na szarpaki to powinno wyłapać
gruszkin
Post autor: gruszkin » śr sty 14, 2009 4:49 pm
TRAWOLT pisze:o padaczce było ... ale się zmyło :roll: :D
duzo tematow sie zmylo :)16 jedz na szarpaki, na zbieznosc, sprawdz opony, dokrec kola
nie mów do mnie z rana
jeżdże dieslem dla szatana
ŚNIEGU WYP.ERDALAJ!!
Namdan
Post autor: Namdan » śr sty 14, 2009 4:50 pm
Krótko mówiąc masz gdzieś luz albo sumę luzów.
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
Pepek
Post autor: Pepek » śr sty 14, 2009 4:55 pm
W związku z zanikiem:
-wyważenie kół
-amor skrętu
-luz w łożyskach zwrotnicy
-luz na łożyskach piast
-zbierzność
Więcej na szybko nie pamiętam :oops: Ale może Koledzy podopisują bo walka z tym jest dosyć uciążliwa :)21
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr sty 14, 2009 5:00 pm
Pan Hardy się wyluzował zbytnio i se np. jajca zrobił :D
luzy ukł. kierowniczego :D
LR Rendzi stajla :)
gosc
Post autor: gosc » śr sty 14, 2009 5:03 pm
gruszkin pisze:
i sprawdz cisnienie w oponach
ignat36
Post autor: ignat36 » czw sty 15, 2009 1:14 pm
tez załapałem, ale jezdze bez amora skretu i ze zbieznościa ustawiana według manuala :)21 \
Zacznij od dokrecenia wszystkiego, nie zaszkodzi, a moze pomoże.
Range Rover Classic 91' 3,9l
+2"Scorpion Racing, 235/85/R16 BFG AT
Yonek
Post autor: Yonek » czw sty 15, 2009 1:46 pm
Bez amora skrętu? Hmmm...
To chyba bym tutaj upatrywał problemów. Pan iżynier po coś go tam umieścił...
SITH happens...
pezet
Post autor: pezet » czw sty 15, 2009 9:34 pm
Bez amortyzatora skrętu jeździ się normalnie - jedynie w terenie, na dziurach/kamieniach, ma co robić.
Ale w panhardzie już niewielki luz, daje jebitną padaczkę.
Sprawdzone obydwa warianty :)21
ignat36
Post autor: ignat36 » pt sty 16, 2009 12:23 am
amor juz na miejscu, spokojnie da sie bez niego jezdzic, teraz tylko czas ustawic zbieznosc, bo tak na oko to chlop w szpitalu umarł, moze w serii sie sprawdza , ale w rrc przy 150 nie zabardzo. aa no oczywiscie cisnienei w kołach tez było wazne :)21
Post autor: Damian » pt sty 16, 2009 12:29 am
jeżeli amor skrętu ze starości zamienił się w pompkie, to tylko zwiększa drgania i powoduje rezonans po wpadnięciu w lochę w jezdni
ignat36
Post autor: ignat36 » pt sty 16, 2009 1:15 am
nie wiem, moj poprzedni sie złamał razem z drazkiem :)21
