Pompa sprzegła a może wysprzeglik
drrobi
Post autor: drrobi » czw sty 22, 2009 10:27 am
No i zaczelo sie, :(
mam problem ktory zaczął sie od mrozów, pedał sprzegla po wcisnieciu do konca powraca do połowy, po chwili odskakuje i wraca do konca najprawdopodobniej podciagniete sprzezyna. Skok pedalu sprzegla wyglada w ten sposob ze do polowy jest ruch prawie swobodny potem jest ruch pracy.
Sprzeglo jako takie dziala.
I zastanawiam sie od czego zaczac i jak zdjagnozowac czy to wysprzeglik, czy pompa (przewodu nie podejrzewam). Moze ktos mial podobny problem ??
DISCO 300 TDI>>szkoda TDI
i szukamy cos 4x4
jpi
Re: Pompa sprzegła a może wysprzeglik
Post autor: jpi » czw sty 22, 2009 10:52 am
sprawdź poziom płynu w zbiorniczku pompy - toto po lewej przy grodzi - mała śrybna puszeczka lub plastikowy zbiorniczek
czy są wycieki na pompie??
prawdopodobnie łapa się kończy - nie jest to duży wydatek ale reanimować nie ma co - nówka sztuka inaczej możesz się zdziwić w trasie
LR disco 200
5 o'clock offroad team
drrobi
Post autor: drrobi » czw sty 22, 2009 11:06 am
Płyn niestety jest.
Łapy jak widac nie przewidziałem, czy jest jakiś sposób na sprawdzenie jej stanu bez zrzucania skrzyni? Jakies 3 mc temu byl na przegladzie startowym i sprawdzili mi miedzy innymi stan sprzegla okazalo sie ze prawie nowka a przy okazji sprawdzili mi stan lapy (prosilem o to) i nic nie bylo. Ale rozumiem ze 3 mc to szmat czasu.
i szukamy cos 4x4
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw sty 22, 2009 11:15 am
drrobi pisze:Ale rozumiem ze 3 mc to szmat czasu.
bez jaj co :roll:
ile kilometrów nastukałeś przez ten okres? sprzęgła się nie wymienia razem z olejem w silniku :D
w 200 jest mimośród na pedale sprzęgła - tam może być pies pogrzebany
LR Rendzi stajla :)
drrobi
Post autor: drrobi » czw sty 22, 2009 11:22 am
To byl przeglad po zakupie, poszly plyny + paski + uszelniacze (cieklo) i byla zdejmowana skrzynia wiec prz okazji odbyle sie ogledziny okolic czyli sprzegla.
A Zrobilem jakies 6 tys km.
i szukamy cos 4x4
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw sty 22, 2009 11:53 am
drrobi pisze:To byl przeglad po zakupie, poszly plyny + paski + uszelniacze (cieklo) i byla zdejmowana skrzynia wiec prz okazji odbyle sie ogledziny okolic czyli sprzegla.
taaa
kiedyś też oddałem auto przed rajdem na przejrzenie łożysk i krzyżaków (sam nie miałem czasu)
odebrałem auto, wsiadłem i pojechałem, tylko nie dojechałem, znaczy dojechałem ale z rozjeb... łożyskiem w kole
i rano zamiast wstać jak człowiek musiałem zrywać się o świcie, żeby łożysko wymienić przed rajdem :evil: :D
to się nazywa przejrzenie przez mechanika :D
LR Rendzi stajla :)
jpi
Post autor: jpi » czw sty 22, 2009 1:08 pm
TRAWOLT pisze:
taaa
bo Ty d..a wołowa byłeś, kolegi trzeba było szukać, on by Ci pomógł i by szybciej było - co nie znaczy, że dokładnie :)21
LR disco 200
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw sty 22, 2009 1:46 pm
jpi pisze:bo Ty d..a wołowa byłeś, kolegi trzeba było szukać, on by Ci pomógł i by szybciej było - co nie znaczy, że dokładnie :)21
gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
gosc
Post autor: gosc » czw sty 22, 2009 3:30 pm
TRAWOLT pisze:
mowi sie " tam cyckow dwanascie " :)21
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw sty 22, 2009 3:33 pm
gosc pisze:" tam cyckow dwanascie " :)21
tylko o jednym :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
marek_z_gor
Post autor: marek_z_gor » czw sty 22, 2009 3:35 pm
ja miałem to samo, po odpowietrzeniu pedał pracował jak nalezy do nastepnych mrozów, ja mysle ze to wysprzęglik przepuszcza i zapowietrza układ
ass, grass, or gas... nobody rides for free
drrobi
Post autor: drrobi » czw sty 22, 2009 7:25 pm
Marek PRZYJACIELU !!!!! wlałeś w moje serce odrobinę nadziei - jutro (lub w sobotę) wielkie odpowietrzanie.
Dziś w nocy modlitwa do świetego Krzysztof żeby to byl tylko wysprzęglik. :D
i szukamy cos 4x4
kondziu
Post autor: kondziu » czw sty 22, 2009 7:38 pm
Jeśli w mróz to się zaczeło robić to może stary płyn. Dot lubi wodę whłaniać i może ci zaczą w pompie albo wysprzęgliku zamarzać. Wymień płyn, siłownik jak masz to też wymień odpowietrz i zobacz wtedy. Możesz się ździwić jak ma duży wpływ swieżość i jakość płynu na działanie układu.
Disco 95 300tdi
ONE LIFE. LIVE IT.
http://4x4.szczecin.pl
Namdan
Post autor: Namdan » pt sty 23, 2009 1:36 pm
Ja się nie znam ale u mnie to był wysprzęglik. Rok się bujałem bo się zapowietrzał ale nie ciekł, w końcu puścił płyn, wymiana i teraz jest bajka.
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
drrobi
Post autor: drrobi » pt sty 23, 2009 1:42 pm
No i już - właśnie jestem po odpowietrzaniu i ................ POMOGŁO :)2 , przy okazyjiiiiii poszedł nowy płyn, nie bede sie dalej zastanawiał zamawiam wysprzęglik i przy okazji go wymienię.
Wielkie dzieki za sugestie zwlaszcza dla marka za impuls do działania.
i szukamy cos 4x4
Discotheque
Post autor: Discotheque » pn sty 26, 2009 8:17 pm
Nie podcieraj d..y szklem.
Nowy silownik i chociaz wymiana gumek w pompie sprzeglowej. I tak i tak musisz calosc potem odpowietrzac. Nowe gumki w pompie to 7zl.
A przy okazji odechciewa sie pisac tu na forum jak na 10x klikania wyslij post 9 razy dostaje sie komunikat "spadaj teraz ledwo zipie" :(
bratek
Post autor: bratek » wt lut 17, 2009 9:27 pm
drrobi pisze:No i już - właśnie jestem po odpowietrzaniu i ................ POMOGŁO :)2 , przy okazyjiiiiii poszedł nowy płyn, nie bede sie dalej zastanawiał zamawiam wysprzęglik i przy okazji go wymienię.
Prawdę rzecze Disco
U mnie swego czasu też pomogło... na chwilę - bo po wymianie świeży płyn przepłukał instalację i pociekło z pompy i siłownika...
Zaczem poszły w ruch zestawy naprawcze do jednego i drugiego. Kup sobie na zapas - bo jeśli poprzedni płyn był faktycznie stary - to pocieknie szybciutko...
Disco 3.9 LPG
