Stacyjka
WYRZYK
Stacyjka
Post autor: WYRZYK » czw lut 05, 2009 6:11 pm
Qwa sprzedałem patrola i kupiłem sobie disco 2 no i od razu sie zaczeło.Wchodze dzisiaj sobie do środka - kluczyk w stacyjkę i dupa, nie idzie przekręcić.I tutaj pytanie do jakiegoś guru land rovera (słyszałem że czeslaw jarząbek jest niezły) co to może być.Ponoć niektore modele land rovera miały jakieś poronione systemy nas czy jakoś takoś że można wyciągnąć kluczyk tylko w pozycji P (automa) i wciśniętym hamulcu.Rozbierać stacyjkę czy to problem z elektoniką?
:)16 land rover :)16
DISCO II V8
Patrol Y61 4.2
N2O
Re: Stacyjka
Post autor: N2O » czw lut 05, 2009 6:13 pm
wciskaj i kręć kluczykiem, i przy okazji kierownicą, a jak nie pomoże to popukaj delikatnie młotkiem(ale nie w kluczyk) :)21
GG: 3215824
WYRZYK
Re: Stacyjka
Post autor: WYRZYK » czw lut 05, 2009 6:14 pm
Robiłem tak przez ostatnią qwa godzine. :)2
DISCO II V8
Patrol Y61 4.2
Re: Stacyjka
Post autor: klucz13 » czw lut 05, 2009 6:49 pm
To masz przesrane :wink:
nowicjusz127
Re: Stacyjka
Post autor: nowicjusz127 » czw lut 05, 2009 7:40 pm
jak powiedział kolega klucz13 należy zdemontować stacyjke i udać sie do niego lub kogoś podobnego celem naprawy
już Polska
drrobi
Re: Stacyjka
Post autor: drrobi » czw lut 05, 2009 9:38 pm
Lub delikatnie cofnac kluczyk o jakies 1do 3 mm, u mnie dzial od pol roku 8) , jak przestanie dzilac dam znac :lol:
DISCO 300 TDI>>szkoda TDI
i szukamy cos 4x4
nowicjusz127
Re: Stacyjka
Post autor: nowicjusz127 » czw lut 05, 2009 9:42 pm
drrobi pisze:Lub delikatnie cofnac kluczyk o jakies 1do 3 mm, u mnie dzial od pol roku 8) , jak przestanie dzilac dam znac :lol:
wysłac ci tez szkiełko?będziesz miał do kibelka zamiast papieru?naprawa stacyjki z 200 zł może mniej a ty sie pieprzysz z cofaniem kluczyka.jebnie ci w srodku lasu i bedzie płacz.trzeba sie pogodzic z faktem ze czasami do auta DOKŁADA SIE PIENIĄDZE
już Polska
drrobi
Re: Stacyjka
Post autor: drrobi » czw lut 05, 2009 10:01 pm
To się naprawia :o , kobieta ktora mi go sprzedawala powiedziala ze to takie zabezpieczenie przed złodziejami, ze taki wsiada i mysli ze disco popsute i odpuszcza. :)11 (na żonę to działa??). W takim razie ostatni raz kupilem samochod od 60 letniej niepalacej niemieckiej dziewicy co tylko do kosciola jezdzila na wielkanoc!! :)16
i szukamy cos 4x4
Re: Stacyjka
Post autor: klucz13 » czw lut 05, 2009 10:07 pm
nowicjusz127 pisze:
LR-ami jeżdzą twardziele :)13 najczęściej mają jeden klucz a potem
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=13&t=63932
lub wielki foch na auto
drrobi
Re: Stacyjka
Post autor: drrobi » czw lut 05, 2009 10:20 pm
HAHAHAHA :lol: :lol: :lol: :lol: HAHHA
Popłakałem się ze smiechu.
i szukamy cos 4x4
zeyo
Re: Stacyjka
Post autor: zeyo » czw lut 05, 2009 10:32 pm
Ja miałem trochę inny przypadek ... Nie mogłem wyjąć kluczyka ! :( Mogłem go jedynie wyjąć po odłączeniu akumulatora , problemem był immobilaizer. Spróbuj może po odłączeniu aku przekręcić kluczyk ...Jeżeli Ci się uda to prawdopodobnie jest to wina immobilaizera (ja miałem tak u siebie :) .
Pozdrawiam.
Disco 4.0 V8i ,98 r.
Re: Stacyjka
Post autor: klucz13 » czw lut 05, 2009 10:35 pm
zeyo pisze:Ja miałem trochę inny przypadek ... Nie mogłem wyjąć kluczyka ! :( Mogłem go jedynie wyjąć po odłączeniu akumulatora , problemem był immobilaizer. Spróbuj może po odłączeniu aku przekręcić kluczyk ...Jeżeli Ci się uda to prawdopodobnie jest to wina immobilaizera (ja miałem tak u siebie :) .
Pozdrawiam.
Jakieś straszne pierdoły waść posówasz immo nie ma z tym nic wspólnego :)17
nowicjusz127
Re: Stacyjka
Post autor: nowicjusz127 » czw lut 05, 2009 10:43 pm
Pozdrawiam.
no rece opadają.... w takim razie musisz uważać w swoim aucie bo może pewnego dnia cie immo pogryzie jak bedziesz za bardzo katował samochód w terenie.... :)11
już Polska
LR_Olek
Re: Stacyjka
Post autor: LR_Olek » pt lut 06, 2009 8:18 am
zmienic kluczyk,bo ten stary moze byc juz wychechlany...
WYRZYK
Re: Stacyjka
Post autor: WYRZYK » pt lut 06, 2009 7:06 pm
Dobra już zrobione.Immobilaizer nie ma nic do tego że kluczyk nie chciał sie obrócić.Stacyjka została wywalona na blat,rozebrana DUZO wd40, wyczyszczona, potem smar i lata jak ta lala :D . W środku był po prostu syf.
DISCO II V8
Patrol Y61 4.2
