Wibracje i wycie Disco 200
Africa
Post autor: Africa » pt lut 20, 2009 5:36 pm
Witam - autko ma dwa problemy. Pierwszy to bardzo silne wibracje przenoszące sie na całe nadwozie i układ kierowniczy. Wibracje pojawiają sie przy większych prędkościach np. ponad 100km./h i w zasadzie inicjuje je na 100% najechanie na nierówności. Auto w momencie drgawek całe napierd... i traci sterowność, pomaga dopiero dohamowanie do prędkosci kole 40-60km./h Drugi problem to wyjąca lub inaczej hucząca skrzynia manualna. Nie ma tu najmniejszego znaczenia który bieg, jaka prędkość - dźwiek jest zawsze stały i podobny. Biegi wchodza bardzo ładnie i precyzyjnie, nie ma zgrzytów czy innych niespodzianek tylko wycie. Ma ktoś coś mądrego do powiedzenia w tym temacie ??
TRAWOLT
Re: Wibracje i wycie Disco 200
Post autor: TRAWOLT » pt lut 20, 2009 7:38 pm
tak
1/ szukaj padaczka
2/ wlej wreszcie olej do skrzyni :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
Africa
Post autor: Africa » pt lut 20, 2009 8:38 pm
Szukałem i nic a w zasadzie to jest sporo ale namieszane jak u starej Cyganki w tobołku - auto ma oryginalne zawieszenie i opony 205/80R16 w dobrym stanie, zero wydumek i koncepcji własnych. Przeglądnięte zostały mosty, przeguby, założony nowy wał napędowy przedni, założone nowe końcówki drążka, wymieniony klocki i tylne tarcze, łożyska w kołach oraz kupa innych drobnych rzeczy w tym sprawdzone całe zawieszenie. Nie wymieniałem jedynie amortyzatorów i sprężyn ale auto idzie prosto i raczej nie "pływa", jedynie to pierd... shimmy daje po łapach i całej budzie. Co do oleju w skrzyni to został wymieniony choć faktem jest, że starego było nieco maławo.
N2O
Post autor: N2O » pt lut 20, 2009 8:56 pm
do sprawdzenia/wymiany gumy w zawieszeniu, sprawdź też krzyżaki kolumny kierowniczej - w RR jak złapał jeden krzyżak trochę luzu to samochód stał się nie do opanowania przy szybszej jeździe po dziurach :)21
GG: 3215824
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt lut 20, 2009 9:02 pm
N2O pisze:do sprawdzenia/wymiany gumy w zawieszeniu, sprawdź też krzyżaki kolumny kierowniczej
- oczyścić, sprawdzić i wyważyć koła
- luzy na łożyskach
- luzy na panhardzie
- luzy zwrotnic
- dobry amor skrętu
- luzy drążków kierowniczych
coś tam jeszcze było?
olej to atf? ja nie to wsyp trociny - nie będzie wyło ... przez chwilę :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
tybero
Post autor: tybero » sob lut 21, 2009 9:25 am
objawy jak przy zle wywazonych kolach...
Mistrzow uprasza sie o spokoj
pezet
Post autor: pezet » sob lut 21, 2009 10:40 am
Objawy jak przy padaczce :wink:
Algorytm postępowania podano.
Aha - padaczka sama się nie naprawia.
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » sob lut 21, 2009 10:57 am
pezet pisze: Aha - padaczka sama się nie naprawia.
i tak i nie
kiedyś miałem przez parę dni w disco
wystarczyło dobrze wyczyścić felgi i poszło i nie wróciło :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
Africa
Post autor: Africa » pn lut 23, 2009 8:13 pm
Dzięki za pomoc !! padaczka w zasadzie przeszła po zmianie amortyzatora skrętu ale dodatkowo zdiagnozowałem słabe amortyzatory więc pewnie trzeba "kit suspension" zapodać bo i sprężyny na tyle nieco siedzą. W każdym razie wszystkim biorącym udział w akcji zdiagnozowania padaki DZIĘKUJĘ /szczególne ukłony dla Trawolta :)2/ POZDRAWIAM
N2O
Post autor: N2O » pn lut 23, 2009 8:51 pm
jeśli padaczka ustąpiła po wymianie amortyzatora skrętu to prawdopodobnie niedługo ten nowy też padnie :)21
GG: 3215824
