" ręczny "
" ręczny "
łatwo jest odblokować gnoja co to sam z siebie się zacisnął, nie wiedzieć czemu ?
czy też poprostu posłuchać staroploskiej rady ola ?
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
Re: " ręczny "
Jeżeli zrobił to sam z siebie nie wiedzieć czemu, to posłuchaj staropolskiej rady.sbb pisze:łatwo jest odblokować gnoja co to sam z siebie się zacisnął, nie wiedzieć czemu ?
- chiquito83
Re: " ręczny "
tak ma byc
Re: " ręczny "
Jeżeli to linka to kładziesz się pod auto chwytasz linkę reką i telepiesz nią. Jeżeli to stało się na bębnie to potrzebne będzie klucz 17 i młotek. Kluczem popuszczasz śrubę( bez przesady o obrót) znajdującą się od strony reduktora w najniższym punkcie flaszy kotwicznej i walisz młotkiem w bęben ręcznego. W 90% pomaga. To tak na szybko. Jednak i tak czeka cię zrzut wału i odkręcenie bębna od ręcznego i wgląd do środka coby się nie powtórzyło.
Re: " ręczny "
nie posłuchałem rady ola i tylko zadzwoniłem do pana mechanika bo jak zobaczyłem , ze trzeba wały odkrecac coby sie do niego dostac to wymiekłem
i w sumie zrobiłem tak jak pepek kazali ale bez młotka ( ale potem może go popukam, żeby zachowac całą procedurę )
działa czyli nie grzeje ale zobaczymy co dalej bo wiadomo, ze lr to żartownis i kto wie co jeszcze wywinie
Re: " ręczny "
wał,a nie walysbb pisze:nie posłuchałem rady ola i tylko zadzwoniłem do pana mechanika bo jak zobaczyłem , ze trzeba wały odkrecac
Re: " ręczny "
wał
racja panie kurna olek jeden,
9/16 mam to sie pobawie, pepek przewidział, że to wiecej czasu zajmie, eśśśśś
- SzczesnyLR
Re: " ręczny "
jak się raz zablokował , to i nie ostatni
ale zanim linke wymienisz to sprawdz mase silnika
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
D1,D3...
Re: " ręczny "
eeeeeeeeeeeee jakiego silnika ?
bo nigdy nie rozbierałem tego cholerstwa
- SzczesnyLR
Re: " ręczny "
tego co jest z przodusbb pisze:eeeeeeeeeeeee jakiego silnika ?
D1,D3...
D1,D3...
- SzczesnyLR
Re: " ręczny "
a kużwa nawet foty zrobię
o ja pierdziele jak pomysle ze mam się babrać w tym syfie...
Re: " ręczny "
i te wszystkie mądralińskie ch..je:
- a co sie stało? taki ładny samochód
- a czemu pan leży pod autkiem ? - bo [cenzura] chowam się przed deszczem
i takie tam gadki wrrrrrrrr
Re: " ręczny "
sbb pisze: - a czemu pan leży pod autkiem ? - bo [cenzura] chowam się przed deszczem
Faceci dojrzewają do 3 roku życia, a później już tylko drożeją zabawki... Disco 300 Tdi
- SzczesnyLR
Re: " ręczny "
odpowiedz że od spodu tez jest ładnysbb pisze:i te wszystkie mądralińskie ch..je:
i zapraszasz
D1,D3...
D1,D3...
Re: " ręczny "
zaprosic bym mógł tą ładna sąsiadkę ale te teksty to same stare pierdziele wstawiają
więc poleże se tam sam
Re: " ręczny "
to jak tam już sobie poleżyszsbb pisze:zaprosic bym mógł tą ładna sąsiadkę ale te teksty to same stare pierdziele wstawiają
Re: " ręczny "
Re: " ręczny "
BROŃ PANIE BOŻE
Re: " ręczny "
i cena do kituFlor pisze: ale nie ten patent
ale ty nawet hardmadafaka wachacze potrafisz pogiąc w trzy d...py
Re: " ręczny "
sbb pisze:i cena do kituFlor pisze: ale nie ten patent
Re: " ręczny "
czyli jednak pozostaje sąsiadka a nie tarczowy
Re: " ręczny "
SzczesnyLR pisze:sprawdz mase silnika
to musi go wyjac i zwazyc
- nowicjusz127
Re: " ręczny "
Olo wraca do formy-welcome back
już Polska
już Polska
