DII ogrzewanie działa zbyt dobrze - dlaczego ?
tmajer
Post autor: tmajer » czw cze 25, 2009 3:01 pm
Jak było zimniej to nie zwróciłem na to uwagi, ale jak się zrobiło ciepło, to zaczęło mi to przeszkadzać niestety. DII, TD5 2002, klima automatyczna. Klimatyzacja jest wyłączona, dmuchawa na najmniejszym biegu, ustawione 16 stopni, a z nawiewów idzie ciepłe powietrze, znacznie cieplejsze niż na zewnątrz. Of kors problem występuje jak silnik jest rozgrzany. Problem dotyczy w takim samym stopniu nawiewu z lewej i prawej strony. Sama regulacja temperatury działa, to znaczy jak się ustawi wyższą, to grzeje lepiej. Jak włączę klimę to oczywiście daje zimnym. Natomiast mam wrażenie połączone z pewnością, że zawór nagrzewnicy jednak nie zamyka się do końca. Czy ktoś miał podobne objawy, czy jestem pierwszy ? Czy do sterowania zaworami da się dostać bez rozbierania połowy wnętrza ? Czy też ktoś wziął nagrzewnicę i obudował ją autem ?
Może wystarczy sprawdzić i wyregulować sterowanie zaworami od nagrzewnicy ?
pozdrawiam, Tomek
LR DII 2002 TD5 <Żaba>
ex Volvo 945 i parę innych
Mikado
Re: DII ogrzewanie działa zbyt dobrze - dlaczego ?
Post autor: Mikado » czw cze 25, 2009 3:17 pm
a nie wystarczy włączyć AC? :o
będziesz miał ciepłe powietrze z nawiewu bo maska się grzeje, silnik się grzeje to i powietrze będzie ciepłe...
tryna
Post autor: tryna » czw cze 25, 2009 4:48 pm
Dokładnie tak to działa, ciepły silnik, wszystko ukiszone pod maską, nie ma możliwości, żeby powietrze miało temperaturę otoczenia. Mam to samo zjawisko i włączam AC i tyle...
Kto za młodu głupi nie był, ten na starość nie zmądrzeje
Disko II TD5
Flor
Post autor: Flor » czw cze 25, 2009 5:12 pm
tmajer pisze:Jak było zimniej to nie zwróciłem na to uwagi, ale jak się zrobiło ciepło, to zaczęło mi to przeszkadzać niestety. DII, TD5 2002, klima automatyczna. Klimatyzacja jest wyłączona, dmuchawa na najmniejszym biegu, ustawione 16 stopni, a z nawiewów idzie ciepłe powietrze, znacznie cieplejsze niż na zewnątrz. Of kors problem występuje jak silnik jest rozgrzany. Problem dotyczy w takim samym stopniu nawiewu z lewej i prawej strony. Sama regulacja temperatury działa, to znaczy jak się ustawi wyższą, to grzeje lepiej. Jak włączę klimę to oczywiście daje zimnym. Natomiast mam wrażenie połączone z pewnością, że zawór nagrzewnicy jednak nie zamyka się do końca. Czy ktoś miał podobne objawy, czy jestem pierwszy ? Czy do sterowania zaworami da się dostać bez rozbierania połowy wnętrza ? Czy też ktoś wziął nagrzewnicę i obudował ją autem ?
przeprowadź się do skandynawi :D tam jest chłodniej :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw cze 25, 2009 6:28 pm
wszystko jest w porzadku...
chcesz cos popsuc?
czemu klimy nie uzywasz?
tmajer
Post autor: tmajer » pt cze 26, 2009 7:23 am
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. W takim razie nauczę się żyć ze stanem aktualnym.
pozdrawiam, Tomek
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt cze 26, 2009 8:12 am
swoją drogą to jesteś pierwszy,który publicznie stwierdził, że ogrzewanie w LR działa ZBYT dobrze.
zawsze bywali tu pesymiści twierdzacy, że nie grzeje :)21
Post autor: czesław&jarząbek » pt cze 26, 2009 8:25 am
klimatronik do poprawnego działania wymaga sprawnej klimatyzacji. jeżeli klima nie działa nie jest w stanie utrzymać zadanej temperatury.
zawór nagrzewnicy w disco nie istnieje. nagrzewnica jest cały czas gorąca.
Mikado
Post autor: Mikado » pt cze 26, 2009 8:30 am
wiesz jak jest, obojętnie co się dzieje to trza narzekać :)21
tmajer pisze: W takim razie nauczę się żyć ze stanem aktualnym.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt cze 26, 2009 8:31 am
czesław&jarząbek pisze:klimatronik do poprawnego działania wymaga sprawnej klimatyzacji. jeżeli klima nie działa nie jest w stanie utrzymać zadanej temperatury.
lepiej odpowiedz na mojego emaila trolu kopalniany :)21
Mikado
Post autor: Mikado » pt cze 26, 2009 9:18 am
fajnie, znowu się tak rodzinnie zrobiło :)21
N2O
Post autor: N2O » pt cze 26, 2009 11:18 am
Ja jakoś nie rozumiem po co wyłączać klimę jeśli ma się klimatronik? :)21
GG: 3215824
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt cze 26, 2009 1:11 pm
N2O pisze:Ja jakoś nie rozumiem po co wyłączać klimę jeśli ma się klimatronik? :)21
nie zgadlbys tego...
iedys spytalem takiego wylaczacza dlaczego to robi,to w odpowiedzi uslyszalem "dla oszczednosci klimy"
Piotrul
Post autor: Piotrul » pt cze 26, 2009 1:27 pm
No nie każy lubi powietrze z klimy :wink:
Alfa Romeo Sprint.
tryna
Post autor: tryna » pt cze 26, 2009 1:36 pm
Piotrul pisze:
Po to właśnie jest przycisk ECON, jednak jak się go naciska, to faktycznie na zimne powietrze nie ma co liczyć...
Disko II TD5
N2O
Post autor: N2O » pt cze 26, 2009 10:15 pm
Piotrul pisze:
A jaki to problem otworzyć którykolwiek z przeźroczystych otworów w drzwiach.
GG: 3215824
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt cze 26, 2009 10:31 pm
N2O pisze:
Piotrul pisze:
mozejak otworzy okno,to mu zbyt cieple powietrze tez sie dostaje do wnetrza...albo zbyt zimne? :)21
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » pt cze 26, 2009 11:30 pm
LR_Olek pisze:swoją drogą to jesteś pierwszy,który publicznie stwierdził, że ogrzewanie w LR działa ZBYT dobrze.
Ale on pisze jak to działa latem, a jak jest zimą to nie wiadomo :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob cze 27, 2009 9:00 am
a no racja :)21
