Odpowietrznik zbiornika paliwa
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pt cze 26, 2009 12:06 pm
TD 5 w Defie zrobił się mułowaty , nie wchodził na obroty. Na szczęście to nie agonia pompy paliwa.Filtry paliwa i powietrza ok. Przypomniałem sobie, że ostatnio gdy zdejmowałem korek paliwa, to słychac było cmoknięcie. Zaczałem szukac odpowietrzenia i znalazłem wężyk z zaworkiem na końcu. Przedmuchałem i jest ok. ale ten zaworek nie budzi mojego zaufania, bo chyba sie przytyka. Czy tam będzie pasował niekoszerny zawór od jakiegoś dostawczaka lub osobówki ? Zanim zamówię i dostanę koszerny zawór troche czasu upłynie, a jest mus jeździć.
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
tryna
Re: Odpowietrznik zbiornika paliwa
Post autor: tryna » pt cze 26, 2009 1:11 pm
Mulenie TD5 może być w ogóle nie związane z paliwem drogi kolego.
Na pierwszy ogień sprawdź czerwoną wtyczkę na komputerze ECU silnika, wypnij ją i sprawdź, czy nie ma tam oliwy. Jeśli jest to kilka drobnostek do wymiany.
Na autologicu sprawdź też poprawność działania potencjometru gazu.
Również rura doprowadzająca powietrze do intercoolera lubi sie rozwarstwić od wewnątrz, przytykając dolot, z zewnątrz tego nie widać, oczywiście objawia się to sporym batorym za autem.
Kto za młodu głupi nie był, ten na starość nie zmądrzeje
Disko II TD5
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pt cze 26, 2009 3:46 pm
tryna pisze:Mulenie TD5 może być w ogóle nie związane z paliwem drogi kolego.
Pocieszam się tym, że po przedmuchaniu wężyka odpowietrzania silnik zacząl pracować normalnie.
Rurę doprowadzającą powietrze zaraz sprawdzę. Gdzie jest ten komputer ECU silnika, bo jestem lajkonik ?
Gdyby w mojej okolicy był autlogic, to od diagnostyki bym zaczął. Rzecz w tym, że mieszkam na wsi pod Bydgoszczą. Najbliższy autoligic to Poznań albo Gdańsk.
Czy wtyczka, którą mam między fotelami to jest OBD II ?
tryna
Post autor: tryna » pt cze 26, 2009 9:19 pm
Nie wiem, gdzie w defie jest ECU, poszperaj i zwróć uwagę na czerwnoą wtyczkę, wypnij ją i zobacz, czy nie ma śladów oleju - może on powodować szarpanie, problemy z odpalaniem, mulenie. Wtyczka jest OBD II ale dużo kompów nie potrafi sobie poradzic z gadaniem z TD5
Disko II TD5
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » pt cze 26, 2009 9:57 pm
komputer w defie znajduje się.........pod siedzeniem
już Polska
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt cze 26, 2009 10:36 pm
nowicjusz127 pisze:komputer w defie znajduje się.........pod siedzeniem
cos zaspany jestes czy tam przepracowany,bo powinienes przewidziec,ze zaraz pytajacy spyta ponownie..."pod ktorym siedzeniem?" :)21
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » pt cze 26, 2009 10:48 pm
Oluś przewidziałem ale choć odrobinę własnej inwencji wypadałoby włożyć nie? :D może jeszcze podać numery pinów,którymi oliwa sie dostaje do ECU?jest ich aż 5 :lol: może opisać krok po kroku i dołączyć fotostory jak dokonać wymiany wspomnianej wiązki do kompa? :lol:
już Polska
sbb
Post autor: sbb » pt cze 26, 2009 10:54 pm
nowicjusz127 pisze: może opisać krok po kroku i dołączyć fotostory jak dokonać wymiany wspomnianej wiązki do kompa? :lol:
bardzo prosze i to nał
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » pt cze 26, 2009 10:57 pm
takie rzeczy to tylko w erze :D
niestety :lol:
już Polska
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt cze 26, 2009 11:00 pm
nowicjusz127 pisze:choć odrobinę własnej inwencji wypadałoby włożyć nie? :
widzisz,jakby ci to wytłumaczyć...
czasy się zmieniają i młodzież chce wszystko na tacy podane :)21 bezwysiłku,bez marnowania czasu...
oni są zbyt młodzi i zbyt przystojni aby za to płacić :)21
gostcomp
Post autor: gostcomp » pt cze 26, 2009 11:02 pm
LR_Olek pisze:
zaraz...zaraz czy rozmawiamy dalej o defie ? :)21
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » pt cze 26, 2009 11:04 pm
LR_Olek pisze:
nie jestem tak na bieżąco z młodzieżą jak Ty Oluś ale pewnie kiedyś mi opowiesz przy zgrzewce piwka :D
już Polska
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt cze 26, 2009 11:09 pm
nowicjusz127 pisze:
LR_Olek pisze:
ano :)21
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » sob cze 27, 2009 8:43 am
Oluś skup się i weź stoperan, bo pytam o odpowietrznik zbiornika paliwa, a TY demonstrujesz nieustanne wzdęcie godnościowe. Wbrew pozorom medycyna nie jest bezsilna. Nawet twoją biegunkę można powstrzymać.
Jeśli pytam o to gdzie jest ten komputer, to dlatego, że jedyny klocek przypominający kompa znalazłem pod siedzeniem. Wydało mi się wątpliwe by aż tu dotarł olej z silnika. Dlatego pytam grzecznie.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob cze 27, 2009 8:55 am
ale wszystko juz masz wyjaśnione wiec skąd jad w twej wypowiedzi? :)21
Marek
Post autor: Marek » sob cze 27, 2009 9:49 am
Że się wtrącę - bo go od młodzieży wyzwano :o , to się z lekka zapienił :wink: . Kiedyś (a dawno to było) 'śmy się zetknęli - teraz to raczej gentelman stateczny :wink: .
pzdr. :)21
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » sob cze 27, 2009 10:04 am
Olo, a próbowałeś brać stoperan ? Chciałem odpowietrzyć zbiornik, a nie Ciebie.
Komputer pod siedzeniem wykryłem i wtyczkę do podpięcia też. Jeśli kolega zaleca bym sprawdził, czy wtyczka nie jest zaolejona to domniemam, że mam jeszcze czegoś szukać w okolicy silnika. Olej raczej nie pełza w przewodach elektrycznych. Stąd proste pytanie i pobudzenie Ola. Mógłbym zapytać na forum pszczelarzy, ale nie mam gwarancji, że Olo też tam nie grasuje.
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » sob cze 27, 2009 10:06 am
Przepraszam, komputer mi zeżarł posta, a jak napisałem jeszcze raz , złośliwie wysłał dwa.
gostcomp
Post autor: gostcomp » sob cze 27, 2009 10:17 am
Ryszard Giedrojć pisze:Olo, a próbowałeś brać stoperan ? Chciałem odpowietrzyć zbiornik, a nie Ciebie.
oj widzę że trzeba odpowietrzyć nie tylko zbiornik :)21 wyluzuj chłopie
a co do oleju pełzającego w kabelkach to pamiętaj że to LR więc jest to możliwe :)21
zwłaszcza że izolacja przewodu to tak naprawdę rurka
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob cze 27, 2009 10:41 am
aha :)21
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » sob cze 27, 2009 10:43 am
Ryszard Giedrojć pisze: Olej raczej nie pełza w przewodach elektrycznych.
założymy się?
już Polska
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob cze 27, 2009 10:46 am
nowicjusz127 pisze:
założymy się?
nie drażnij go, bo sie ciebie czepi tak jak mnie. :)21
