300 piszczy :)
300 piszczy :)
witam
mam taki problemik bo po 3tyg nie używania mojej dyskoteki zaczeło coś w niej piszczeć, coś jakby sie jakie łożysko wyrobiło, odgłos dochodzi gdzieś ze środka auta tak jak by reduktor lub wał, tylny wał jest sztywny a przedni ma bardzo mały luz jak sie go rusza góra-dół, a piszczenie występuje tylko przy dodawaniu gazu, po puszczeniu nogi z pedału gazu następuje cisza, ale jak chce przyspieszyć znowu sie pojawia bez względu na prędkość, na wstecznym piszczenia nie ma.
Może ktoś już przerabiał coś podobnego to by mógl napisac gdzie tkwi problem i czy trudno sobie z nim poradzić ...
HDJ80 z 1992r.
- Czosnek niedźwiedzi
Re: 300 piszczy :)
a sprawdzałeś czy to nie pod maską piszczy rolka napinacza? albo weź drugiego człowieka żeby przygazował a samemu luknij pod auto
Zielone jajo 300 tdi
Re: 300 piszczy :)
Piszczyk nasmaruj
Re: 300 piszczy :)
sprawdzałem w silniku, z poczatku myślałem że to pompa wody bo tez już tam łożysko nie najlepsze ale to nic z silnika, to piszczenie występuje tylko podczas jazdy przy zwiększaniu prędkości samochdu, bo jak zwalniam lub jade stała predkością trzymając nawet na gazie to nie piszczy
Ostatnio zmieniony pn cze 29, 2009 9:49 pm przez adrianzwa, łącznie zmieniany 1 raz.
HDJ80 z 1992r.
- nowicjusz127
Re: 300 piszczy :)
miałem wylączać kompa ale jeszcze chyba chwilę zostanę
już Polska
już Polska
Re: 300 piszczy :)
może to myszyadrianzwa pisze:sprawdzałem w silniku, z poczatku myślałem że to pompa wody bo tez już tam łożysko nie najlepsze ale to nic z silnika, to piszczenie występuje tylko podczas jazdy przy zwiększaniu prędkości samochdu, bo jak zwalniam lub jade stała predkością trzymając nawet na gazie to nie piszczy
Re: 300 piszczy :)
to jak nie wiesz co piszczy,to jedz do warsztatu
Re: 300 piszczy :)
jak władowal 10 tysi w silnikadrianzwa pisze:bida raczej nie
Re: 300 piszczy :)
zawsze można go jeszcze utopićLR_Olek pisze:to jak nie wiesz co piszczy,to jedz do warsztatu
Re: 300 piszczy :)
Flor pisze:zawsze można go jeszcze utopićLR_Olek pisze:to jak nie wiesz co piszczy,to jedz do warsztatui patrz przy jakiej głębokości przestanie piszczeć
myszy nie tak prosto utopić
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
Re: 300 piszczy :)
sbielak pisze:Flor pisze:zawsze można go jeszcze utopićLR_Olek pisze:to jak nie wiesz co piszczy,to jedz do warsztatui patrz przy jakiej głębokości przestanie piszczeć
co ty wiesz o myszach
Re: 300 piszczy :)
LR_Olek pisze:to bida piszczy
to nie bida tylko arogancja pod autem napierdziela
http://www.free-clinic.org/
Re: 300 piszczy :)
Ehhhhhhhhhhhhhh Uffffffffffff,
Sprawdź kółko pasowe alternatora, b. czesto się wycierają i zaczynają piszczec, jesli chlapniesz woda lub wd40 na wew czesc paska i przestanie piszczec to prawie na pewno kolko alternatora.
Kolko wystepuje jako czesc zamienna.
PS
Przy Disco jak coś zacznie piszczec w domu
to znaczy ze to BIDA.
PS
DISCO 300 TDI>>szkoda TDI
i szukamy cos 4x4
i szukamy cos 4x4
Re: 300 piszczy :)
no tyle że jak piszczy pasek to raczej na wyższych obrotach przestaje to razdrrobi pisze:Ehhhhhhhhhhhhhh Uffffffffffff,
PS
dwa jeśli lubisz swój pasek to raczej nie psikaj go wd40
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
Re: 300 piszczy :)
wygląda na to, że wszyscy wiedzą ale mu nie powiedzą
Re: 300 piszczy :)
ale ze co?
pasek piszczy i tak ma być
sam zaczął piszczeć to sam przestanie
Re: 300 piszczy :)
można jeszcze zacząć demontować podejrzane elementy i drogą eliminacji znaleźć "piskacza"
Re: 300 piszczy :)
piotr borowiec pisze:można jeszcze zacząć demontować podejrzane elementy i drogą eliminacji znaleźć "piskacza"
a po co?
Re: 300 piszczy :)
sarkazm taki, następnym razem będę w nawiasie pisał
Re: 300 piszczy :)
No i jaki morał
Jak cos piszczy w cysecie to znaczy ze cyseta jeszcze dziala, jak przestanie piszczec to znaczy ze wtedy to masz dopiero przedupcone,
u mnie piszczalo z 3 mc i zacząłem sie dopiero przejmowac jak przyszlo cieplo i okno musialem otworzyc???
i szukamy cos 4x4
i szukamy cos 4x4
