Kłopoty z ABS
- Locke
Kłopoty z ABS
Witajcie koledzy
Jestem można powiedzieć "prawiczkiem: na formum więc wyrozumiałość mile widziana.
Mam problem z ABS w moim DiscoII (99, V8).
Załącza mi się na suchej asfaltowej drodze. Kolumbryna z terkotem nie chce się zatrzymać.
Pomogło odłączenie na szybkozłączach, ale raczej nie tędy droga. Szukam pomocy, czy wymiana czujników pomoże? Czy może spotkaliście się z czymś takim?
L
L
Disco jest debeściarskie... vi ejt był, ale padł... teraz TD5 terkocze
Re: Kłopoty z ABS
No, bez diagnostyki to można gdybać. W Disco 1 podobne zachowanie okazało się być winą czujnika, jednak ABS w Disco "pokapował" się, że czujnik jest be i wyłączył ABS. Dziwne, że u ciebie autodiagnostyka nie zadziałała...
Te Disco 2 to się coraz straszniejsze wydają
Disco Romulus
Re: Kłopoty z ABS
Locke pisze:Witajcie koledzy
L
jedz do warsztatu...land roverowego warsztatu co bedzie miał pojęcie co i jak i miał wujka autologica
p.s.1 nie jestem twoim kolega
p.s.2 nie chwal sie ze jesteś prawiczkiem,bo pozniej bedziesz mia strach iśc pod natrysk forumowy ,bo jak ci mydło upadnie,to ....
Re: Kłopoty z ABS
U mnie dzieje się podobnie (Disco I, 97, 300Tdi).
Kontrolna ABS świeci przez cały czas, pierdzi bez przyczyny(nie jest ślisko) przez pierwsze 2-3 hamowania od uruchomienia silnika i przestaje. Dzieje się to najczęściej rano, lub gdy od wyłączenia od ponownego uruchomienia silnika minęło kilka godzin. Sprawdzałem ABS na mokrej trawie ... działa ale kontrolka przez cały czas świeci.
LR Discovery 300tdi - 97r.
Re: Kłopoty z ABS
zapomnijcie o tych abs-ach i tak zaraz po naprawie kontrolka sie zaświeci
zreszta i tak nie wyhamujecie tey krowy na mokrym, lepiej wolniej jeździć
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
Re: Kłopoty z ABS
Podobne objawy w disco I, okazalo się, że to nie czujniki, tylko prawdopodobinie sama pompa. Bezpiecznik wyciągnięty i już tylko żółte słoneczko przypomina o braku abs.
jest LR DISCO 1996 byl Swift 1.3 powered by 500W RMS - dorastam?
Re: Kłopoty z ABS
Sprawdź sobie kolego przekaźnik od ABS-u, ostrożnie otwórz i wyczyść styki...u mnie pomogłoLocke pisze:Witajcie koledzy
L
Re: Kłopoty z ABS
No to dokładnie czujniki - to jest jedyna awaria, która nie powoduje wyłączenia ABSu na stałe, tylko do następnego odpalenia silnika - znowu robi diagnostykę po uruchomieniu i po przekroczeniu 8 k/h. Spróbuj docisnąć porządnie czujniki, może przejdzieVonPiter pisze:Witam
Disco Romulus
Re: Kłopoty z ABS
dlatego lepiej kupowac wersje bez abs ale za to z klimatyzacja
Re: Kłopoty z ABS
Kolejna "komplikacja" która się psujeLR_Olek pisze:... ale za to z klimatyzacja
Disco Romulus
Re: Kłopoty z ABS
yuni pisze:Kolejna "komplikacja" która się psujeLR_Olek pisze:... ale za to z klimatyzacja
nie psuje sie,tylko daje chłód
- Damian
Re: Kłopoty z ABS
i reumatyzm i katar i chore zatoki i szok termiczny na wycieczkach w ciepłe kraje
Re: Kłopoty z ABS
Od niedziałającego ABSu też ogarnia cię chłód, tyle że na przemian z gorącemLR_Olek pisze:yuni pisze:Kolejna "komplikacja" która się psujeLR_Olek pisze:... ale za to z klimatyzacja
A tak na serio - klima się psuje i to nie tylko w landkach.
Disco Romulus
Re: Kłopoty z ABS
Czytając ogłoszenia o sprzedaży samochodów można dojść do wniosku przeciwnego - klima się nie psuje, wymaga tylko "nabicia"yuni pisze:A tak na serio - klima się psuje i to nie tylko w landkach.
Re: Kłopoty z ABS
Jasne, mój błądandrzej:) pisze:Czytając ogłoszenia o sprzedaży samochodów można dojść do wniosku przeciwnego - klima się nie psuje, wymaga tylko "nabicia"yuni pisze:A tak na serio - klima się psuje i to nie tylko w landkach.
Disco Romulus
Re: Kłopoty z ABS
Damian pisze:i reumatyzm i katar i chore zatoki i szok termiczny na wycieczkach w ciepłe kraje
zazdrośnik
Re: Kłopoty z ABS
W takim razie będę musiał posprawdzać czujniki. Szkoda ze nie mam schematu elektryki, posprawdzałbym wtedy ciągłości przewodów od czujników. Jeśli nic nie zdziałam, to wywalę żarówkę kontrolki. ABS działa, a przynajmniej nie będzie mnie wkurzać i rozpraszać świecąca kontrolka.yuni pisze: No to dokładnie czujniki - to jest jedyna awaria, która nie powoduje wyłączenia ABS u na stałe, tylko do następnego odpalenia silnika - znowu robi diagnostykę po uruchomieniu i po przekroczeniu 8 k/h. Spróbuj docisnąć porządnie czujniki, może przejdzieJeśli nie - to warsztat. Nowy czujnik przód widziałem w Polsce po 500zł, używka chodzi po 100.
Re: Kłopoty z ABS
masz ciekawy sposob naprawy poprzez popsucie urządzenia kontrolnego
Re: Kłopoty z ABS
Tez mi sie podobaLR_Olek pisze:masz ciekawy sposob naprawy poprzez popsucie urządzenia kontrolnego
Re: Kłopoty z ABS
Td5 obsługuje "Dexa" z najnowszym oprogramowaniem
podjedz do kogoś kto fiaciory robi - powinien mieć ten komp.
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
Re: Kłopoty z ABS
VonPiter pisze:Tez mi sie podobaLR_Olek pisze:masz ciekawy sposob naprawy poprzez popsucie urządzenia kontrolnego, a tak całkiem poważnie, niestety w Elblągu nie ma nikogo kto zna się na LR, najbliższy serwis mam w Gdańsku, wiec puki co będę jeździł bez kontrolki. Jak będę miał możliwość to odstawie do warsztatu.
uzupełnij "skąd jesteś"
Re: Kłopoty z ABS
UzupełnioneLR_Olek pisze: uzupełnij "skąd jesteś"
LR_Olek, czyż byś mieszkał gdzieś w okolicy Elbląga? ... Żuławy elbląskie ?
Re: Kłopoty z ABS
baaa.... Żuławy Wiślane bardziej, a mianowicie ich stolica.VonPiter pisze:UzupełnioneLR_Olek pisze: uzupełnij "skąd jesteś"![]()
Re: Kłopoty z ABS
Olek, na forum mieszka
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
