wymiana uszczelniacza w reduktorze
- Ryszard Giedrojć
W ramach walki z wyciekami chcę wymienić uszczelniacz wyjścia na wał ,tył, w reduktorze defa 99 r. Robiłem to, ale w jeepie. Tam nie mam bębna hamulca ręcznego na przeszkodzie. W związku z tym pytanie, czy będzie potrzebny jakiś ściągacz i jak się do tego uszczelniacza dostać ?
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
- czesław&jarząbek
- nowicjusz127
Re: wymiana uszczelniacza w reduktorze
dodam tylko,że bedzie potrzebna taka-nie wiem jak to określić-filcowa podkładka oprócz uszczelniacza
już Polska
już Polska
Ryszard Giedrojć pisze:W ramach walki z wyciekami chcę wymienić uszczelniacz wyjścia na wał ,tył, w reduktorze defa 99 r. Robiłem to, ale w jeepie. Tam nie mam bębna hamulca ręcznego na przeszkodzie. W związku z tym pytanie, czy będzie potrzebny jakiś ściągacz i jak się do tego uszczelniacza dostać ?
odkrecasz wal
zdejmujesz beben
wydlubujesz uszczelniacz
wdłubujeszuszczelniacz nowy
zakladasz beben
zakladasz wal
a potem sie okaże , że cieknie też z posredniego
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
- czesław&jarząbek
weźcie tam napiszcze z tego serwisu królowej jakieś pismo do indyjskiego parlamentu żeby przegłosował uchwałę nakazującą koncernowi tata motors przymusowo zakładać te filce na taśmie do nowych defenderównowicjusz127 pisze:dodam tylko,że bedzie potrzebna taka-nie wiem jak to określić-filcowa podkładka oprócz uszczelniacza
sto procent trafień...cieknie...filcu nie ma.
- czesław&jarząbek
as a defaultsbielak pisze:a potem sie okaże , że cieknie też z posredniego
funkcja czasu...
- nowicjusz127
temat znany.w fabryce zakładają tyle,ze podczas skręcania go masakrują i faktycznie cieknie.zawsze zdejmując skrzynie z defa ładnie cieknie z T/Boxa na wyjsciu na przedni wałczesław&jarząbek pisze:weźcie tam napiszcze z tego serwisu królowej jakieś pismo do indyjskiego parlamentu żeby przegłosował uchwałę nakazującą koncernowi tata motors przymusowo zakładać te filce na taśmie do nowych defenderównowicjusz127 pisze:dodam tylko,że bedzie potrzebna taka-nie wiem jak to określić-filcowa podkładka oprócz uszczelniacza
jest i na to metoda.ja dla pewności daję niebieski Loctite
już Polska
już Polska
- czesław&jarząbek
loctite'u idą takie ilości, że aż zainteresowałem się tańszym odpowiednikiem z wurtha.
wstępne testy ok.
wstępne testy ok.
a to za towar kient nie placi?czesław&jarząbek pisze:loctite'u idą takie ilości, że aż zainteresowałem się tańszym odpowiednikiem z wurtha.
wstępne testy ok.
- czesław&jarząbek
jak bedziesz chciał na wynos to zapłacisz.
a przy robocie się chemii nie liczy. tak trzeba rbh skalkulować żeby działało.
przynajmniej ja nie liczę, aczkolwiek istnieje styl niemiecko-holenderski gdzie do każdego rachunku doliczają dawniej 50marek, teraz 50euro na tzw normalia czyli opaski, żarówki, bezpieczniki, chemię, ple ple.
w polsce się z tym nie spotkałem.
czesław&jarząbek pisze:jak bedziesz chciał na wynos to zapłacisz.
budowlanka na takich zasadach działa
- czesław&jarząbek
ale to karwa co innego.
trudno żeby nie liczyć przy budowie osiedla chemii w postaci cementu i tynków akrylowych.
ale pace pedzle kielnie i szablony czy folie malarska?czesław&jarząbek pisze:ale to karwa co innego.
- czesław&jarząbek
folia jest dyskusyjna...możesz se dać zesyfić parkiet i meble. twój wybór.
ale pędzle i reszta syfu...to tak jakby warsztat klucze i wiertarkę doliczył do rachunku za montaż tablic rejestracyjnych i wymianę oleju.
czesław&jarząbek pisze: ale pędzle i reszta syfu...to tak jakby warsztat klucze i wiertarkę doliczył do rachunku za montaż tablic rejestracyjnych i wymianę oleju.
dlatego jestem bardzo upierdliwym inwestorem
- Ryszard Giedrojć
Ta filcowa podkładka wystepuje na rynku, czy to sie dostaje tylko z nowym autem ?nowicjusz127 pisze:dodam tylko,że bedzie potrzebna taka-nie wiem jak to określić-filcowa podkładka oprócz uszczelniacza
Bęben schodzi bez przemocy, czy potrzebny jest jakiś ściągacz ?
Dziękuję za informacje.
występuje
schodzi , warto odpuścić szczęki wcześniej
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
- Ryszard Giedrojć
[quote="gri74"]występuje
Dzięki. Znalazłem.
FRC2464 Podkładka filcowa flanszy LT230 2,78 zł
Uszczelniacz kupowałem w SST. Szkoda, że sympatyczny koleżka, sprzedający części, nie wpadł na to by powiedzieć klientowi, który jest lajkonikiem i nie udaje mechanika, że warto wymienić filc. Nie wiedział, czy dla 2,78 gr nie chciało mu się strzępić pyska ?
A tak przy okazji, czy te śruby przy wale da się wymienić na metryczne ?
Dzięki. Znalazłem.
nie słyszałem, nie spotkałem......
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
jest to do zrobienia,ale czy to ma sens?Ryszard Giedrojć pisze: tak przy okazji, czy te śruby przy wale da się wymienić na metryczne ?
znajdz slusarza i daj mu srube oryginalna i niech ci zrobi na nowo metryczny gwint oczywiscie na innym precie w odpowiedniej twardosci co by sie pozniej nie ukrecily
- nowicjusz127
ale po co?nasadka i plaskacz 9/16 nie kosztuje majątku
już Polska
już Polska
śruby to nie problem, chińskimi 14tkami przez 4 lata dawałem radę, nakrętki są badziewne
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
- Ryszard Giedrojć
Pewnie, że nie problem, ale wśród kluczy calowych, które mi zostały z czasów,gdy miałem Serię nie znalazłem 9/16. W agromie juz nie sprzedają pojedynczych tylko całe zestawy, a ja osobliwie chciałem 2 szuki 9/16. Poradziłem sobie traktując fleksem 14 i jest ok. Oczkowy dopasowałem bez przemocy.nowicjusz127 pisze:ale po co?nasadka i plaskacz 9/16 nie kosztuje majątku
bo deklu uzywałes chinskich 14 .... pedofiluWąż pisze:śruby to nie problem, chińskimi 14tkami przez 4 lata dawałem radę, nakrętki są badziewne
