cieknie paliwo z DII
: pt sie 21, 2009 10:34 am
autor: PaveL
Znajomemu w DiscoII Td5 cieknie paliwo z okolic prawej strony zbiornika paliwa. Czy to typowa usterka? Co to może być? Jak wymontować zbiornik paliwa z tego samochodu?
Re: cieknie paliwo z DII
: pt sie 21, 2009 11:10 am
autor: juur
W DI sprawdziłbym połączenie z liniami paliwowymi - dostęp z podłogi bagażnika.
: pt sie 21, 2009 11:24 am
autor: PaveL
juur pisze:W DI ...
A w DII?
: pt sie 21, 2009 11:29 am
autor: borkows
PaveL pisze:Znajomemu w DiscoII Td5 cieknie paliwo z okolic prawej strony zbiornika paliwa. Czy to typowa usterka? Co to może być? Jak wymontować zbiornik paliwa z tego samochodu?
Ja tam się nie znam, ale ze zbiornika czy może filtr paliwa nie jest dokręcony, albo to .ujostwo, które u mnie padło o czym było w innym wątku? Jak "water sensor" nie jest poprawnie (mocno) dokręcony to też potrafi nieźle kapać ...
: pt sie 21, 2009 12:41 pm
autor: nowicjusz127
czasami się zdarza.cieknie przewód paliwowy idący z pompy.kolor zielony.sam przewód jako jedna sztuka niedostępny,należy zamówić cały zestaw przewodów.drutować się nie da.
: pt sie 21, 2009 1:15 pm
autor: brodafidela
nie cieknie
to tyle pali
: pt sie 21, 2009 3:04 pm
autor: PaveL
Z filtra nie cieknie, najbardziej mokra jest prawa podłużnica ramy i prawa strona zbiornika.
@Nowicjusz, a jak się dostać do tych przewodów? Zbiornik robi wrażenie jakby nie dało się go wyjąć dołem.
: pt sie 21, 2009 5:36 pm
autor: nowicjusz127
zbiornika nie trzeba zdejmować.
: pt sie 21, 2009 7:15 pm
autor: PaveL
dzięki @nowicjusz za pomoc.
Na pewno po zdjęciu budy z ramy będzie elegancki dostęp do przewodów
W poniedziałek się temu przyjrzymy.
: pt sie 21, 2009 8:31 pm
autor: Przemas601
A to nie ma przypadkiem tak być,w dyskotece jak coś nie cieknie to znaczy że już wszystko wyciekło
: sob sie 22, 2009 9:12 pm
autor: sla66
Przemas601 pisze:A to nie ma przypadkiem tak być,w dyskotece jak coś nie cieknie to znaczy że już wszystko wyciekło
Nie.
Tak miało być w Ju-52m3.
: sob sie 22, 2009 9:23 pm
autor: SzczesnyLR
pod wykładziną bagażnika masz dostęp do zbiornika paliwa
a jak cieknie po podłużnicy od zewnątrz to może być skorodowany filtr paliwa
powodzenia
: pn sie 24, 2009 9:18 am
autor: VFRED
Ja miałem podobnie w DII.
Lało się jak z dziurawego wiadra.
Po wymianie filtra problem zniknął.
: pn sie 24, 2009 1:11 pm
autor: PaveL
Cieknie z góry zbiornika paliwa.
Przewody kosztują 850zł, dostępne za 10-14 dni...
W ASO na Waszyngtona (Warszawa) nie słyszeli o takich awariach.?
Jednocześnie w tym samochodzie zrobił się guz na gumowym przewodzie wodnym. Tym zaczynającym się nad sprężarką klimatyzacji i rurą EGRu. I chyba ciepło z EGRu przegrzało ten przewód. To jednostkowy przypadek, czy zdarzają się takie uszkodzenia?
: pn sie 24, 2009 1:15 pm
autor: nowicjusz127
PaveL pisze:
eee tam.dostępne od ręki
PaveL pisze:.
przykro mi to słyszeć.
: pn sie 24, 2009 1:20 pm
autor: Ryszard Giedrojć
SzczesnyLR pisze:pod wykładziną bagażnika masz dostęp do zbiornika paliwa
powodzenia
W defie nie ma dojścia do zbiornika z kabiny ?
: pn sie 24, 2009 2:17 pm
autor: selim
VFRED pisze:Ja miałem podobnie w DII.
to ile lat - go tam nie wymieniałeś ?
: pn sie 24, 2009 2:50 pm
autor: VFRED
selim pisze:VFRED pisze:Ja miałem podobnie w DII.
Mechanior mówił, że musiałem gdzieś w chaszczach filtrem zaczepić... możliwe, bo on nie jest w ogóle osłonięty.
: pn sie 24, 2009 6:08 pm
autor: nowicjusz127
Ryszard Giedrojć pisze:SzczesnyLR pisze:pod wykładziną bagażnika masz dostęp do zbiornika paliwa
powodzenia
zdjęcie zbiornika z defa TD5 90 to niesamowite wrażenia.zwłaszcza podczas montażu.radzę uzbroić sie w conajmniej 3 dni czasu,ze trzech silnych pomagierów,melisę i duuuuużo piwa.po kilkunastu zbiornikach można dojśc do wprawy i uwinąć się w godzinę
: pn sie 24, 2009 6:10 pm
autor: LR_Olek
nowicjusz127 pisze:Ryszard Giedrojć pisze:SzczesnyLR pisze:pod wykładziną bagażnika masz dostęp do zbiornika paliwa
powodzenia
ale un ma 110
: pn sie 24, 2009 6:21 pm
autor: nowicjusz127
w 110 jest troszkę łatwiej
: pn sie 24, 2009 6:26 pm
autor: LR_Olek
nowicjusz127 pisze:w 110 jest troszkę łatwiej
ale jakim cudem sie to utrudnilo wymontowywanie zbiornika z 90?
nie wymontowywalem, wymontowywalem z 88 i tam bylo myk myk i juz
: pn sie 24, 2009 7:01 pm
autor: nowicjusz127
LR_Olek pisze:nowicjusz127 pisze:w 110 jest troszkę łatwiej
angole sie postarały.jak robiłem to pierwszy raz nie mogłem uwierzyć w to co się dzieje i co widzę:lol:
: pn sie 24, 2009 8:27 pm
Nie strasz, bo jeśli na mnie padnie to wyrżnę dojście z kabiny. Widziałem taki "właz" w serii, która była uzbrojona z tyłu w jakąś wyciagarkę, z pragi, robura lub jakiegoś rumuna.
: wt sie 25, 2009 11:27 am
autor: PaveL
nowicjusz127 pisze:PaveL pisze:
Podlinkowałem koledze kilka firm sprzedających części, okazało się że te same przewody można kupić za 360zł i powinny być za 1 tydzień.
