ciężko pali, paliwo się cofa
tedi73
Post autor: tedi73 » wt sie 25, 2009 11:16 pm
wiem, wiem zadaje sto tysięcy pytań :)
kolejny problem to cofanie się paliwa, jak postoi kilka godzin, to muszę go trochę potyrać żeby zapalił, po odpaleniu czarna chmura i po sekundzie już normalnie
kiedy zgaszę i odpalam za chwile jest ok,
po zgaszeniu słychać jak w zbiorniku przez chwile buzuje, jak gdyby powietrze,
to nieszczelny układ?
są jakieś elementy które padają z takimi objawami, może ta pompka mechaniczna czy cóś?
ktoś mi jeszcze mówił o przestawionym rozrządzie, ale zastanawia mnie ten dźwięk ze zbiornika
było disco 300 TDI '96
był Land Rover defender 110 cysetka '94
jest Toyota SURF 2.4 TD '92 automat
Colicab
Re: ciężko pali, paliwo się cofa
Post autor: Colicab » wt sie 25, 2009 11:18 pm
poswiec zapalka przy zbiorniku. Tylko w dieselu moze nie zadzialac :)21
tedi73
Post autor: tedi73 » wt sie 25, 2009 11:19 pm
dzięki za rade, postawię ci bilet, żebyś sam poświecił :D, ale w benzynie
Post autor: lbl78 » wt sie 25, 2009 11:20 pm
odpowietrzenie zbiornika posiada drożne ?? :wink:
tedi73
Post autor: tedi73 » wt sie 25, 2009 11:22 pm
bankowo!
bigos
Post autor: bigos » wt sie 25, 2009 11:25 pm
Colicab pisze:poswiec zapalka przy zbiorniku. Tylko w dieselu moze nie zadzialac :)21
znaczy się ON jest niepalny :)12
Jimny :)21
juur
Post autor: juur » śr sie 26, 2009 7:00 am
w moim 300 edc była to padająca pompa wtryskowa. ale jest cała lista rzeczy które mogą tak robić. przynajmniej w diselu.
jest LR DISCO 1996 byl Swift 1.3 powered by 500W RMS - dorastam? ;-)
yuni
Post autor: yuni » śr sie 26, 2009 7:34 am
Spróbuj jeździć z odkręconym korkiem paliwa, jeśli objawy będą te same, to ja bym stawiał na pompę na bloku silnika, ona ma zapobiegać cofaniu się paliwa. Jeśli objawy ustąpią, to niedrożne odpowietrzenie zbiornika :)
Disco Romulus :)
marcin6391
Post autor: marcin6391 » śr sie 26, 2009 8:38 am
Witam. U mnie był podobny problem i okazało sie że winna byla wstępna pompa paliwa w zbiorniku. Skończyła sie i paliwo sie cofalo. Tylko nie wiem czy u Ciebie też jest- ja mam p38. Wieczorkiem jak bedziesz potrzebował to dam Ci namiar na firmę która regeneruje te pompy- nowa ok. 800 zł, a regen. 105 zl- wiec jest spora różnica. Tylko żeby sprawdzić musisz wywalić zbiornik a to masakra..... :)3
Wjadę wszędzie ...
Z wyjazdem może być gorzej ..... :-)
yuni
Post autor: yuni » śr sie 26, 2009 9:04 am
marcin6391 pisze:Witam. U mnie był podobny problem i okazało sie że winna byla wstępna pompa paliwa w zbiorniku. Skończyła sie i paliwo sie cofalo. Tylko nie wiem czy u Ciebie też jest- ja mam p38. Wieczorkiem jak bedziesz potrzebował to dam Ci namiar na firmę która regeneruje te pompy- nowa ok. 800 zł, a regen. 105 zl- wiec jest spora różnica. Tylko żeby sprawdzić musisz wywalić zbiornik a to masakra..... :)3
W dizlu to raczej pompy w zbiorniku nie znajdziesz, tylko benzyny ją mają.
Disco Romulus :)
tedi73
Post autor: tedi73 » śr sie 26, 2009 9:44 am
wywalenie zbiornika to w przypadku defa wcale nie masakra :), gorzej było w disco, ale tak jak w disco część ramy za zbiornikiem to dopiero masakra, profil dogięty i będzie wspawany
co do pompy w zbiorniku, to w dieslu jej brak, jest tam tylko pływak, zbiornik ma odpowietrzenie :) (czekam na gumę do wlewu), sprawdzę tą pompke
z innej beczki
dzisiaj znalazłem ciekawe ogłoszenie
Land Rover Defender - 5 kol z oponami - 300e
5 kół stalowych (rozstaw śrub 5x165/114) z NOWYMI oponami terenowymi (BF GOODRICH TRAC EDGE LT 275/75 R16 M+S) do LAND ROVER DEFENDER
zastanawiam się nad kupnem, czy warto takie balony zakładać?
auto jeśli się nie myle bez liftu, chociaż w przyszłości będzie, czy te opony nadają się do pojeżdzenia w lesie, po błocie?
nie chodzi o szerokość, bo to kwestia sporna, ale o model opony TRAC EDGE
Post autor: lbl78 » śr sie 26, 2009 10:03 am
tedi73 pisze:, zbiornik ma odpowietrzenie :)
to że ma odpowietrzenie nie znaczy że jest drożne :)21 miałem tak w parchu (w zasadzie dalej mam :)21 ) przy sciąganiu wszytko ok, po założeniu qna nie działa :)21
tedi73
Post autor: tedi73 » śr sie 26, 2009 10:08 am
nie mam gumy od wlewu, tej grubej wiec chyba odpowietrzenie jest :)
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr sie 26, 2009 10:35 am
a plastisie spustowe w filtrze i odstojniku dobrze dokręcone i z dobrą uszczeleczką?
że o czystości owych nie zapytam :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
tedi73
Post autor: tedi73 » śr sie 26, 2009 10:45 am
tego nie wiem, ale sprawdzę,
przed zakupem wszystkie filtry zostały zmienione przez poprzedniego właściciela, zaraz uciekam grzebać, wiec to też sprawdzę
dzięki bardzo panowie za wskazówki
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr sie 26, 2009 10:59 am
tedi73 pisze:przed zakupem wszystkie filtry zostały zmienione przez poprzedniego właściciela
może filtry zmienił :roll: :D
może w odstojniku syf zapycha linię, stąd "bulgotanie" od podciśnienia z okolic zbiornika :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » śr sie 26, 2009 12:52 pm
yuni pisze:
założysz się?TD5 jedna sztuka(w zasadzie dwie).frelek TD4 jedna sztuka.TDV6 jedna sztuka,TDV8 dwie sztuki,frelek 2 TD4 niby nie ma a też jest :lol:
już Polska
yuni
Post autor: yuni » śr sie 26, 2009 1:19 pm
nowicjusz127 pisze:
yuni pisze:W dizlu to raczej pompy w zbiorniku nie znajdziesz, tylko benzyny ją mają.
Ale pisaliśmy o 300tdi, przynajmniej tak mi się wydaję. Dizel to było uogólnienie, wybacz.
Disco Romulus :)
Wieśmak
Post autor: Wieśmak » śr sie 26, 2009 1:42 pm
Tak, wiem zaraz napiszecie że to druciarstwo, ale działa:D Kawałek za pompą wtryskową ucinam przewód paliwowy, montuje zaworek zwrotny zakupiony za 20PLN-ów skręcam opaskami i po problemie z ucieczką paliwka :)21
dikson17
Post autor: dikson17 » śr sie 26, 2009 1:55 pm
ten zawor jest montowany seryjnie w traktorach john deere, pomimo ze maja pompe w baku i pompe przed pompa wtryskowa.
obieg paliwa jest tak konkretny, ze zamontowano chlodnice paliwa, co by sie nie grzalo...
marcin6391
Post autor: marcin6391 » śr sie 26, 2009 2:03 pm
yuni pisze:
Przecież pisałem że ja mam RR 2.5 dse i u mnie w zbiorniku jest pompa wstępna paliwa- wiem bo ja wymienialem .....
Wjadę wszędzie ...
tedi73
Post autor: tedi73 » śr sie 26, 2009 8:09 pm
dzisiaj dostałem nowy zbiornik, więc po podłączeniu zacznę się doszukiwać, o co biega z tym paliwem, przynajmniej wiem gdzie szukać :), ale wcześniej muszę naprawić to :) :
myślałem żeby przed wycięciem tego profilu wspawać po obu stronach po dwie rury, dół i góra, co by mi się rama nie złożyła :),
przerabiał ktoś coś podobnego? może jakieś rady
z góry dzięki
edit: dzięki panowie za wszystkie sugestie odnośnie tego paliwa
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » śr sie 26, 2009 8:12 pm
odbojniki czyli bump stopy tez przerdzewiały i odpadły :lol:
już Polska
jacekwr
Post autor: jacekwr » czw sie 27, 2009 8:27 pm
Miałem dokładnie ten sam objaw - winne były sparciałe przewody odprowadzające nadmiar paliwa z wtryskiwaczy. Po wymianie na nowe objaw ustąpił jak ręką odjął.
From all the things I've lost,
I miss my mind the most...
Pepek
Post autor: Pepek » czw sie 27, 2009 8:48 pm
Tedi a nie lepiej nową ramę zapodać ?? Bo ta twoja to troszku słabawa coś :wink: .
