LR defender santana, prośba
witam, mam okazje zakupic LR defender santana z 77 r. prosze o porade czy warto, jaki jest dostep do czesci, jak autko sie sprawuje, jestem laikiem, byloby to moje pierwsze auto terenowe.. podoba mi sie strasznie..
Re: LR defender santana, prośba
A co to?joony_b pisze: mam okazje zakupic LR defender santana z 77 r.
Faceci dojrzewają do 3 roku życia, a później już tylko drożeją zabawki... Disco 300 Tdi
nie nie przeszczep, to moze byc stary land rover bo chyba defendery nie byly produkowane 1977 roku?
W 77r nie było jeszcze defendera. Napisz coś więcej o tym aucie, jaki silnik, jaka wersja? Bo tak zadane pytanie to możesz skierować tylko do wróżki
. A najlepiej wklej zdjęcie
- Namdan
Wojskowe toczydełko rodem z Hiszpanii. Może ma jeszcze oryginalny 6cio cylindrowy silnikczek diesla...
Ja bym brał. Sporo rzeczy pasuje od lightweight'a i od serii. Byle by rama była do uratowania. Tylko nie przepłać. Na remonty sobie zostaw.
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
problem z 6 cylindrowcem jest taki że części trzeba szukać na półwyspie iberyjskim
zaleca się pomiar ciśnienia oleju przed zakupem
ale sam silnik jeśli zdrowy ponoć wart jest grzechu
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
zrobie zdjecia dzis:) a nie przeplac tzn ile toto moze byc warte?
silniczek chodzi co do dokladnej wersji tez musze sie dowiedziec...
rama jest w stanie bdb
W krótkich (88") był montowane 2,25 4 cylindrowe
w długich (109") 3,5 6 cylindrowe
zrób fotkę pompy wtryskowej i pokrywy rozrządu, wsio będzie jasne
rama to opukaj pożądanie młotkiem i lepiej aby nie była w baranku.
do 2,25 części jest multum(podstawowy silnik angielskich serii),
do 3,5 nie ciężko będzie z wałem korbowym, wałkiem rozrządu, głowicą, blokiem jeśli trafiony.
zrób pomiar ciśnienia oleju przed zakupem i pomiar kompresji na cylindrach, podjedź z nim gdzieś gdzie naprawiają traktory(wtryski perkins/LR/freguson), ciśnienie oleju zwykły przytykany manometr ci poda.
tylko cena, ? jaka, ?
jak ok, to ja bym brał...
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
strzelaj lepiej w PS10
seria co jedzie 150 bez bólu... straszne nie?
ps 10co to takiego?
juz wiem jaki ma silnik:) 4 cylindrowy 2.28 diesel
Ostatnio zmieniony wt wrz 01, 2009 10:14 am przez joony_b, łącznie zmieniany 1 raz.
nowsza wersja
konstrukcyjnie to samo tylko inny silnik, skrzynia i przeguby.
jeszcze jedno pytanie, jak jest w tym aucie z nieorginalnymi czesciami? da sie cos dokombinowac np silnik jakby w przyszlosci padl? polak potrafi?:)
da się wszystko, choć przyjęła się zasada by kundlić w obrębie maraki, silniki z nowszych modeli... przynajmniej wszystkie części kupuje się w jednym miejscu, a nie w 10ciu.
Sprawdź to co mówiłem, a będziesz znał 3/4 tego motoru, jedyne z czym może mieć jeszcze problem to układ paliwowy, ale i to jest do przeskoczenia.
Jak 2,25 to krótka wersja nadwoziowa, wdzięczne toczydło bez krzty mocy
Ostatnio zmieniony wt wrz 01, 2009 10:30 am przez Wąż, łącznie zmieniany 1 raz.
joony_b pisze:jeszcze jedno pytanie, jak jest w tym aucie z nieorginalnymi czesciami? da sie cos dokombinowac np silnik jakby w przyszlosci padl? polak potrafi?:)
zaraz zaraz, to w takim razie po co chcesz "to" kupowac ? byle kupic? czy co bedziesz z tym wozem robil?
nawet nie wiesz "co" chcesz kupic a juz kombinujesz...
lepiej kup uaza i tam wymieniaj silniki i rob zmotyjoony_b pisze: mam okazje zakupic LR defender santana z 77 r.
a po co? wiesz kup susukejoony_b pisze:jeszcze jedno pytanie, jak jest w tym aucie z nieorginalnymi czesciami? da sie cos dokombinowac np silnik jakby w przyszlosci padl? polak potrafi?:)
dwóch ortodoksów co tą samą serie mieli z wszczepionym 2,5
ale kuźwa oryginalnym LRWąż pisze:dwóch ortodoksów co tą samą serie mieli z wszczepionym 2,5![]()
i gdybym ją miał dalej to pewnie koniec końcem wróciłby oryginał
heh, widze ze juz mnie koledzy ganią:P nie wolno tak:)
pytam bo sie nie znam i tyle
nie mam o tym zielonego pojecia a chce zaczac przygode z land roverem
, land rover podoba mi sie bardzo tylko przeraza mnie rocznik i stad moje pytania o dostepnosc zamiennikow i ewentualne pozniejsze remonty.
rocznik straszny nie jest, moich dwóch przedmówców miało paździerza z 58 i wszczepili mu 2,5 z 90/110
problem z zmienikami jest taki, że:
a) głównie one są dostępne,
b) są marnej jakości,
c) oryginały wysokiej jakości potrafią nieźle kosztować.
innymi słowy da się żyć, ale łatwo nie jest
hm zaczynam sie coraz bardziej przekonywac:) czyli auto dobre dla poczatkujacego kierowcy land rovera?:)
pojeździj nim wpierw, w terenie też, na początek w kasku
tak zrobie:)
bo jak nie to to co w okolicach 10.000 zl z takim charakterem?:):):)
joony_b pisze:heh, widze ze juz mnie koledzy ganią:P nie wolno tak:)
to nie jest land rover
