Def 90, czyli kolejny raz "czy warto..."
crazy_ivan
Post autor: crazy_ivan » śr wrz 16, 2009 7:10 pm
jak w temacie, stałem akurat na światłach i zobaczyłem tego oto Land Rovera stojącego w komisie:
http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9879852
ponoć od 2008 w Polsce, zastanawia mnie tylko przebieg, inne 90 z otomoto mają co najmniej 60 tys km więcej za tę samą cenę
może ktoś mi pomoże, czy warto się pchać w coś takiego jako swoje pierwsze auto ?
(blachy ma "GA")
z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam :)
...wolę diesla na ropę, niż benzyniaka na gaz...
LR_Olek
Re: Def 90, czyli kolejny raz "czy warto..."
Post autor: LR_Olek » śr wrz 16, 2009 7:17 pm
nie, nie warto jako pierwsze auto ....
cos mu wisi pod zdezrakiem, drazek kierowniczy wygiety (chyba), jaka piekna tapicerka w srodku ... :)21
a czym do tej pory jezdzisz?
Pepek
Post autor: Pepek » śr wrz 16, 2009 7:33 pm
Ale wypas :o .To co wisi to rura wydechowa od webasta. Dobrze że żona nie czyta foruma jeszcze kazała by mi zrobić w środku takie cuda :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr wrz 16, 2009 7:43 pm
Pepek pisze:Ale wypas :o .To co wisi to rura wydechowa od webasta. Dobrze że żona nie czyta foruma jeszcze kazała by mi zrobić w środku takie cuda :)21
''w sumei w dobrym miejscu, zawsze spalinki do wnetrza szybciej przenikna :)
a krzwy drazek kiery to tez standard? :)21
Pepek
Post autor: Pepek » śr wrz 16, 2009 7:54 pm
Kierowce troszkę przymuliły te spalinki to i w krawężnik zdarzyło się przyzolić :)21
kjablonski
Post autor: kjablonski » śr wrz 16, 2009 8:16 pm
widziałem to cudo. Wszystkie blachy pokrzywione, no rogach farba odłazi, cały spód pomalowany jakimś czernidłem, nawet gumy. zawiasy od tylnych drzwi rdzewieją . Silnika nie słyszałem , na zdjęciach wygląda ładniej . Jak piszą trzeba jechać do jakiegoś magika znajacego się da defach i zobaczyć ile trzeba włożyć .
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 8:40 pm przez kjablonski, łącznie zmieniany 1 raz.
Pepek
Post autor: Pepek » śr wrz 16, 2009 8:19 pm
Nawet całkiem chyba nie daleko do "magika" znającego się na defach :)21
Wiechu
Post autor: Wiechu » śr wrz 16, 2009 8:20 pm
ile, ile...
5 tysi trzeba mieć zapasu na wyprowadzenie auta, i jak nie krzywy, śmiało można brać
:wink:
łoś też człowiek
sbielak
Post autor: sbielak » śr wrz 16, 2009 8:22 pm
tylnie drzwi juz zaczynaja znikać , pozostałe pewnie w niedalekiej przyszłości
a najprościej bedzie jak kogoś ze ślunska wyślesz na ogledziny
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
tryna
Post autor: tryna » śr wrz 16, 2009 8:23 pm
blachy GA to Gdynia, co on robi na Górnym Śląsku??
Kto za młodu głupi nie był, ten na starość nie zmądrzeje
Disko II TD5
Pepek
Post autor: Pepek » śr wrz 16, 2009 8:25 pm
Krzywizny i zanikające drzwi to chyba standard w tych rocznikach :wink: Ale za to jaki środek :)21
Pepek
Post autor: Pepek » śr wrz 16, 2009 8:26 pm
tryna pisze:blachy GA to Gdynia, co on robi na Górnym Śląsku??
Utlenia się :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr wrz 16, 2009 8:31 pm
kjablonski pisze:magika znajacego się da dafach i zobaczyć ile trzeba włożyć .
fachowiec od dafów raczej na LR si nie bedzie znał :)21
Jaaareeek !
Post autor: Jaaareeek ! » śr wrz 16, 2009 9:51 pm
fjuneral edyszyn :roll:
ktoś mu zajumał zderzaczki z tyłu
ma dwie naklejki na przedniej szybie
lakiernik się rozpędził i nawet dekiel na zapasie prysnął
Post autor: czesław&jarząbek » śr wrz 16, 2009 10:26 pm
fjuneral srelal
widziałem cie rano jak pomykałeś chyłkiem go zobaczyć
Jaaareeek !
Post autor: Jaaareeek ! » śr wrz 16, 2009 10:44 pm
czesław&jarząbek pisze:fjuneral srelal
siur siur,
do roboty jechałem
w tym oklejonym gównie nawet nie mogę się poruszać inblanko po mieście .
Post autor: czesław&jarząbek » czw wrz 17, 2009 8:01 am
jak tam twoi nowi podbeskidzcy druzja sobie poczynają?
Jaaareeek !
Post autor: Jaaareeek ! » czw wrz 17, 2009 9:23 am
czesław&jarząbek pisze:jak tam twoi nowi podbeskidzcy druzja sobie poczynają?
zer gut
zakwalifikowali na gwarancji jedną półoś, główkę mostu i dekiel.
części już są,
ale
po drodze doszło łożysko ataku i uszczelniacz, a tego niet.
a jak twoja klima, zdiagnozowana czy za zimno ? a maska ?
Post autor: czesław&jarząbek » czw wrz 17, 2009 11:26 am
maske se we własnym zakresie musiałem odcipić bo sie płyn do sprysków skonczył.
klima zdiagnozowana. czujnik teperatury rdzenia. zamiast dawnej termopary jest teraz czujnik elektroniczny z układem sterującym i on sie osrał. nie wyłączało kompresowa i się robił bałwan z lodu.
z tymi łożyskami ataku to jakaś lipa...skoro główka do wymiany to po cholere im jeszcze łożyska drugi raz do tego?
Jaaareeek !
Post autor: Jaaareeek ! » czw wrz 17, 2009 6:05 pm
czesław&jarząbek pisze:nie wyłączało kompresowa i się robił bałwan z lodu.
to by tłumaczyło fakt, że po wyłączeniu klimy na chwilę i po ponownym włączeniu działała prawidłowo.
miałeś taki objaw jak okazjonalny "siwy dym" z nawiewów ?
czesław&jarząbek pisze: z tymi łożyskami ataku to jakaś lipa...skoro główka do wymiany to po cholere im jeszcze łożyska drugi raz do tego?
mam nadzieję, że ktoś wyraził się nieprecyzyjnie. :roll:
Post autor: czesław&jarząbek » czw wrz 17, 2009 7:52 pm
dym teoretycznie jest możliwy w stadium mocnego zbałwanienia-poprostu lód parował...
co do nieprecyzyjnego wyrażania to możliwe, że mylą kompletną główkę mostu czyli dyfer z samym koszem mechanizmu różnicowego.
jak zamówili sam kosz zamiast całego dyfra to będą przezbrajać talerz z atakiem i łożyska ze starego.
taka logika.
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » czw wrz 17, 2009 8:05 pm
szczerze mówiąc pierwszy raz słyszałbym o takiej technologii reanimacji dyfra w aucie na gwarancji...nawet nie jestem pewien czy mozna zamówic same manele....z całymi dyframi bywa różnie o koszu nie wspominając.....
już Polska
Post autor: czesław&jarząbek » czw wrz 17, 2009 8:14 pm
można.
każdy manel ma swój numer.
zebrane do kupy kosztują więcej niż cała główka.
może im saport techniczny z warszawy tak doradził...
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » czw wrz 17, 2009 8:19 pm
no jeżeli saport tak doradził pchają się na minę.jeżeli po wymianie kosza dyfer bedzie sobie wył-co jest bardzo prawdopodobne-będą sobie chłopcy dla sportu wyciągać i regulowac do bólu a LR nie pokryje tej zabawy... :D
już Polska
Post autor: czesław&jarząbek » czw wrz 17, 2009 8:23 pm
te fabryczne też wyją więc kakaja rażnica?
