Strona 1 z 3
przepływomierz powietrza- jak sprawdzić czy działa?
: wt wrz 22, 2009 8:24 pm
autor: 55555
Witam coś tu cicho to zapytam - co mi tam ,Problem tyczy się disco 1 r92 3,5 V8. Jak sprawdzic domowym sposobem czy na 100% spierdaczył się ten air cóś tam. Objawy by się zgadzały brak mocy pali więcej , obroty do 3,5 tys . po przytkaniu wlotu powietrza jedzie ....ale bo zawsze jest jakieś ale ,czy istnieje sposób chałupniczy sprawdzenia sprawności przepływomierza tak na 200% .................. i czy zle nie interpretuje objawień .
Re: przepływomierz powietrza- jak sprawdzić czy działa?
: wt wrz 22, 2009 8:30 pm
autor: czesław&jarząbek
55555 pisze: czy zle nie interpretuje objawień
hmm...w temacie objawień to byś musiał zapytanie do komisji beatyfikacyjnej w watykanie złożyć
: wt wrz 22, 2009 8:34 pm
autor: 55555
stawiałem że olo zacznie a guru dziś szybszy............w tym miejscu chcę podziekować za wskazanie własciwej instytucji
: wt wrz 22, 2009 8:36 pm
autor: le.ma
Czesiu...no pomóż panu, bo "w sposób chałupniczy" zrobi sobie krzywdę.
: wt wrz 22, 2009 8:39 pm
autor: 55555
le.ma pisze:Czesiu...no pomóż panu, bo "w sposób chałupniczy" zrobi sobie krzywdę.
drogi Panie proponuje przejść na ty -mów mi władek
: wt wrz 22, 2009 9:01 pm
autor: le.ma
Wydaje mi się, że jedynie weryfikacja laptopem z oprogramowaniem da odpowiedź. Albo zweryfikować całe auto na inne.
Ja nie pomogę, bo toytoyami pomykam - a Toyki sa nudne i rozleniwiają, wsiadasz, jedziesz, wysiadasz i tak w kółko. Nic mnie nie zmusza do grzebania przy przepływomierzach.
: wt wrz 22, 2009 9:15 pm
autor: andrzej:)
le.ma pisze:Ja nie pomogę, bo toytoyami pomykam - a Toyki sa nudne i rozleniwiają, wsiadasz, jedziesz, wysiadasz i tak w kółko. Nic mnie nie zmusza do grzebania przy przepływomierzach.
Za to w razie W trzeba głęboooko sięgać do portfela podobno
: wt wrz 22, 2009 9:19 pm
autor: le.ma
andrzej:) pisze:
Co prawda, to prawda, ale "W razie W"się unika, przekazując auto po 100 kkm nowemu nabywcy
: wt wrz 22, 2009 9:23 pm
autor: 55555
le.ma pisze:Wydaje mi się, że jedynie weryfikacja laptopem z oprogramowaniem da odpowiedź. Albo zweryfikować całe auto na inne.
tak wiem i współczuję - nudne i do tego bez charakteru
: wt wrz 22, 2009 9:31 pm
autor: andrzej:)
le.ma pisze:Co prawda, to prawda, ale "W razie W"się unika, przekazując auto po 100 kkm nowemu nabywcy
Tylko skąd wiadomo, że nadchodzi owo 100kkm
: wt wrz 22, 2009 9:48 pm
autor: le.ma
andrzej:) pisze:
z licznika, panie, z licznika
Owszem, zdarzają się wpadki ale wybór na alledrogo z młodych roczników jest duży. Zaciski przednie LC120 (stała bolączka) w ASO 2500 PLN, używka'2008 z prawie nowymi klockami w komplecie - 200PLN. Zderzak -400 PLN, Kompletne alu z zimówkami -2000 PLN. Nie zawsze musi być tak drogo.
: wt wrz 22, 2009 9:59 pm
autor: igor
Ja bym dmuchał i sprawdzał czy przepuszcza
: śr wrz 23, 2009 8:15 am
autor: 55555
igor pisze:Ja bym dmuchał i sprawdzał czy przepuszcza
przepuszcza przepuszcza bo jak czyszcze filtr powietrza to dmucham spręzonym powietrzem w rurę wydechową i przechodzi.
: śr wrz 23, 2009 8:59 am
autor: piotr borowiec
le.ma pisze:Toyki sa nudne i rozleniwiają, wsiadasz, jedziesz, wysiadasz i tak w kółko.
Nooooo
kolejny siewca legend
mam dwóch kolegów z Toyotami, jedna ma 11lat, druga 5 albo 6 i koledzy szczerze zeznają.
Jeszcze wsiadasz i wysiadasz, ale to złego, dobre początki
Tanio nie będzie
: śr wrz 23, 2009 9:23 am
autor: TRAWOLT
piotr borowiec pisze:
Nooooo
Tanio nie będzie
spokojnie, to jest mechanizm obronny organizmu, który podświadomie wypiera złe doświadczenia
unikając tym samym popadnięcia w schizofrenię, a w skrajnych przypadkach paranoidalnych urojeń
stąd na zasadzie autosugestii pielęgnuje się i hołduje tylko pozytywne aspekty bycia tojtojowcem
generalnie efekt niegroźny dla otoczenia i w związku z tym można spokojnie przejść dalej nad tym do rzeczywistości
: śr wrz 23, 2009 10:28 am
autor: Maq
le.ma pisze:(...)Zaciski przednie LC120 (stała bolączka) w ASO 2500 PLN, używka'2008 z prawie nowymi klockami w komplecie - 200PLN(...)
I dlatego po 100tys km trzeba się pozbyć.
Prawie nowe klocki....
Prawie dobre piwo....
Prawie nieużywane prezerwatywy....
: śr wrz 23, 2009 12:47 pm
autor: 55555
dobra pierdu pierdu poszło teraz do rzeczy jak ten syf zdiagnozować?
: śr wrz 23, 2009 1:12 pm
autor: sbielak
podmienic na inny działający i sprawdzić co się stanie
: śr wrz 23, 2009 1:18 pm
autor: 55555
at y myślisz że okoliczne poznańskie nyrole (czyt. Skąpcy) mają vejt'y?
gdyby miał taką możliwość nie truł bym się z wami
: śr wrz 23, 2009 1:22 pm
autor: sbielak
podjedz do Molińskiego na warsztat , w tamtym miesiącu widziałem tam ze dwa rozgrzebane
: śr wrz 23, 2009 1:30 pm
autor: 55555
dzwoniłem ni uja ni mają nic- te ludziska a słyszałem że od dżaguarów pasują -to możliwe?
: śr wrz 23, 2009 1:40 pm
autor: sbielak
nie mam pojęcia , ja też sknera jestem i jezdze dyzlem
: śr wrz 23, 2009 1:44 pm
autor: sbielak
ale ktoś w wielkopolsce musi miec wiejta , dogadaj sie z takowym , podjedz i podmiencie na dzień lub dwa .........
: śr wrz 23, 2009 1:47 pm
autor: 55555
sbielak pisze:nie mam pojęcia , ja też sknera jestem i jezdze dyzlem
no tak teraz patrzę żeś ty krakus - poznaniak z krakusem drut wymyślili przy walce o złotówkę
: śr wrz 23, 2009 1:49 pm
autor: sbielak
wiem , moja gorsza połowa jest z pyrlandi
