Strona 1 z 3
pomp. wtrysk. 200 a 300
: pn paź 26, 2009 3:20 pm
autor: bert
Czy jest roznica w pompie wtryskowej 200 a 300 ?
generalnie to, mam dis z 300-tka i z kupa drutow zamiast linki, zamierzam wywalic te wszystkie przeplywomierze, potencjometry itp przejsc na siermiezna linke.
Mam szukac pompy z 300 czy moze byc z 200 tki
Norbert J. Zbróg
Re: pomp. wtrysk. 200 a 300
: pn paź 26, 2009 4:32 pm
autor: sys-kom
ze co chcesz edc wywalić
: pn paź 26, 2009 4:36 pm
autor: bert
sys-kom pisze:ze co chcesz edc wywalić
bo ja jestem prosty chlop i lubie proste rozwiazania, a nie jakies zafajdane potencjometry
Norbert J. Zbróg
: pn paź 26, 2009 4:39 pm
autor: TRAWOLT
zamień się, będziesz miał do tempomatu
: pn paź 26, 2009 4:47 pm
autor: sys-kom
a ja nie chcem dec , a feee
to ja szukałem specjalnie landryny 300
bez :
ABSu
EDC
SRS
i szyberdachów
w manualu
żeby teraz sobie zaśmiecać samochód kompuerami do silnika
: pn paź 26, 2009 8:12 pm
autor: czesław&jarząbek
pompa 200 a 300 są innet. wtryskiwacze też.
z grubsza wyglądają podobnie bo jedno i drugie to bosch VE, ale nie są zamienne.
: pn paź 26, 2009 8:44 pm
autor: selim
kup se dwójkę
- w zasadzie to ciekawe , co byś z nią zrobił ?
: pn paź 26, 2009 8:47 pm
autor: kide
jak ktoś szuka takiej pompy na linkę i wtrysków to niedługo będę miał do odsprzedania cały osprzęt do 300 zakupiłem właśnie kompletny silnik z takim osprzętem a że ja mam z elektroniką więc będzie mi zbędny ten osprzęt sam elektroniki nie mogę wywalić bo nie przejdę badań tu w Szwecji maja poryte normy do spalin.
: pn paź 26, 2009 10:01 pm
autor: Mick
Ta elektronika ktora masz nie ma za wiele wspolnego ze spalinami ,tak ze nie martw sie przejdziesz przeglad jak silnik bedzie zdrowy
: pn paź 26, 2009 11:07 pm
autor: bert
czesław&jarząbek pisze:pompa 200 a 300 są innet. wtryskiwacze też.
Dzieki za wiedze, zatem szukam sobie spokojnie pompki z 300 (mechanicznej) ew mam jeszcze pytanie, czy "nakladka z drutami" jest wymienna na "nakladke z linka"
ze wtryski sa inne to juz zglebilem onegdaj
Norbert J. Zbróg
: pn paź 26, 2009 11:09 pm
autor: nowicjusz127
czytasz czasami wątek który założyłeś?
: pn paź 26, 2009 11:11 pm
autor: bert
selim pisze:kup se dwójkę
nie kupilbym... tylko tyle
jakos wole "se" jezdzic niz miec
Norbert J. Zbróg
: pn paź 26, 2009 11:15 pm
autor: bert
nowicjusz127 pisze:czytasz czasami wątek który założyłeś?
ze do mnie artykulujesz ? znaczy, ze co ?
Norbert J. Zbróg
: pn paź 26, 2009 11:21 pm
autor: nowicjusz127
bert pisze:ze do mnie artykulujesz ? znaczy, ze co ?
Norbert J. Zbróg
znaczy,że to
kide pisze:jak ktoś szuka takiej pompy na linkę i wtrysków to niedługo będę miał do odsprzedania cały osprzęt do 300 zakupiłem właśnie kompletny silnik z takim osprzętem a że ja mam z elektroniką więc będzie mi zbędny ten osprzęt sam elektroniki nie mogę wywalić bo nie przejdę badań tu w Szwecji maja poryte normy do spalin.
: pn paź 26, 2009 11:28 pm
autor: bert
nowicjusz127 pisze:bert pisze:ze do mnie artykulujesz ? znaczy, ze co ?
Norbert J. Zbróg
znaczy,że to
no i co ?
"Niedlugo" bedzie mial..., jak juz nadejdzie to "niedlugo" i zechce sprzedac - to ew da znac, poda cene itd.
Nie bardzo wiem/rozumie o co Ci chodzi.
Mam zamowic bilet na prom do Szwecji i leciec ustawic sie w kolejce czy co ?
Norbert J. Zbróg
: wt paź 27, 2009 9:08 am
bert pisze: czy "nakladka z drutami" jest wymienna na "nakladke z linka"
czysto teoretycznie jest to możliwe, a polagałoby na przebudowaniu 99% pompy na nowych częściach, czyli zbudowaniu pompy od nowa co oczywiście jest absurdem.
nie da się.
: wt paź 27, 2009 9:12 am
autor: bert
czesław&jarząbek pisze:bert pisze: czy "nakladka z drutami" jest wymienna na "nakladke z linka"
nie da się.
dzieks, zapytalem bo dostalem oferte zatartej pompy..., i przekonywujacy "list", ze gora jest OK
zreszta szukania samej pompy jawi sie byc bez sensu (od 400 do 800 zeta) skoro za "wieksza piatke" mozna miec calego angola
Norbert J. Zbróg
: wt paź 27, 2009 9:28 pm
generalnie wszystkie pompy cierpią na tą samą usterkę czyli wytarty korpus nastawnika. a to oznacza wizytę w boschu z mniej więcej 2.5k w rąsi.
cały angol lepiej wychodzi bo potrzebujesz jeszcze wtryski, linkę, pedał gazu normalny. przy wywalaniu edc może immo sponiewierać. generalnie nie wycinać żadnych wiązek ani modułów póki auto nie zostanie doprowadzone do stanu uruchamiania i gaszenia z kluczyka.
no i rozrząd nowy trzeba w kalkulacji uwzględnić bo przyrządu do wymiany pompy bez rozpinania paska u nas nawet w autoryzowanych boschach nie mają, że o aso lr nie wspomnę...
: wt paź 27, 2009 9:46 pm
autor: bert
czesław&jarząbek pisze:generalnie wszystkie pompy cierpią na tą samą usterkę czyli wytarty korpus nastawnika. a to oznacza wizytę w boschu z mniej więcej 2.5k w rąsi.
Dzieks.
na marginesie, czy mam rozumiec, ze w 300 tce wtryski sa rozne, inne do pompy z drutami i inne do pompy z linka ?
Norbert J. Zbróg
: wt paź 27, 2009 9:47 pm
tak.
wtryskiwacze edc/no edc są inne.
wyglądają tak samo, ale mają inne końcówki i nastawy.
no i wtrysk z kabelkiem ma wartość handlową sporą.
: wt paź 27, 2009 9:56 pm
autor: Wiechu
Zaznaczę tylko, że linkę z angola można co najwyżej dać do przedłużenia, a wyjęcie pompy bez rozpinania rozrządu jest do ogarnięcia.
W sensie, da się przyrząd namotać.
: wt paź 27, 2009 9:59 pm
oczywiście, że się da. ale...do afryki bym potem nie jechał...
: wt paź 27, 2009 10:08 pm
autor: Wiechu
nie jest tak źle, grunt ogarniać temat z głową.
Ja jeszcze kilkanaście tysięcy zrobiłem po takim zabiegu i było wsio ok. Potem rozpakowałem rozrząd i na owym pasku powiesiłem motor w dziupli.
: śr paź 28, 2009 12:54 am
autor: bert
cholera, ze swoja "kultura" techniczna cofne sie chyba do serii i tam pozostane. Te druciki, fonfutry i potencjometry mnie przerastaja.
Dzieki za info, szukam zatem calego angola
pod zdrowka
Norbert J. Zbróg
: śr paź 28, 2009 9:33 am
autor: sys-kom
Wiechu pisze:czesław&jarząbek pisze:
ja mam taki jak chcesz to sprzedam
http://allegro.pl/item777567109_mlotek_ ... _10kg.html
