sygnalizator ham. ręcznego oraz blokady dyferencjału
kajtexik
Post autor: kajtexik » pn lis 09, 2009 9:18 am
Dzień dobry!
Przejechałem się jak łajza, ok. 4-5 m na reduktorze i zaciągniętym ręcznym :)11 . Kierownica mi przysłoniła czerwoną lampkę i ruszyłem... i mi lampka zgasła, a teraz się nie pali (do licha!!!). Bezpieczniki są całe. Żarówki tak prosto się nie przepalają - więc tam nie będę szukał (chyba, że warto).
Gdzie szukać dalej przyczyny?
Co więcej... po incydencie - po załączeniu blokady dyferencjału nie zapala się żółta lampka sygnalizująca załączenie tejże. Czy to jest ze sobą połączone? Czy może jak "zakręciłem" ręcznym to coś pourywałem?
Całość wydarzenia miała miejsce w Disco '97, 300 tdi.
Za pomysły i sugestie - pięknie dziękuję.
Pozdrawiam,
Kajtek.
dikson17
Re: sygnalizator ham. ręcznego oraz blokady dyferencjału
Post autor: dikson17 » pn lis 09, 2009 2:50 pm
kup sobie miernik i po sprawie :)2
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn lis 09, 2009 8:39 pm
kajtexik pisze: ok. 4-5 m na reduktorze i zaciągniętym ręcznym :)11 . Kierownica mi przysłoniła czerwoną lampkę i ruszyłem... Całość wydarzenia miała miejsce w Disco '97, 300 tdi.
4-5m i to ma byc wyczyn?
zbieg okolicznosci
pomieszj wajhami moze sie naprawi
Pepek
Post autor: Pepek » pn lis 09, 2009 8:47 pm
Po takim przebiegu nic nie powinno się stać :)21 . Czujnik od recznego masz pod wajchą ,zmasuj go zobaczysz czy zapali się kontrolka. Kontrolka od napędów nie zawsze zapala się od razu,czasami dopiero po paru metrach.
bredfan
Post autor: bredfan » pn lis 09, 2009 9:09 pm
Pepek pisze: Kontrolka od napędów nie zawsze zapala się od razu,czasami dopiero po paru metrach.
a czasami się nie zapala wcale:P
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn lis 09, 2009 9:34 pm
Pepek pisze:Kontrolka od napędów
a jaka to kontrolka? :)21
sbb
Post autor: sbb » pn lis 09, 2009 9:36 pm
LR_Olek pisze:
ta żółta z napisem achtung minen
Pepek
Post autor: Pepek » pn lis 09, 2009 10:02 pm
Nie to ta która pokazuje że się przód dopina :)21
sbb
Post autor: sbb » pn lis 09, 2009 10:05 pm
Pepek pisze:Nie to ta która pokazuje że się przód dopina :)21
ale taka to tylko w czerwonych vel maliniakach
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn lis 09, 2009 10:14 pm
znaczy rozporek ze sie dopina? :)21
kajtexik
Post autor: kajtexik » pn lis 09, 2009 10:20 pm
Jeśli chodzi o kontrolkę "od napędów" :wink: to rzeczywiście zdarzało się jej opóźnienie, ale zawsze się zapalała, a teraz nic... jak woda w kibel. Natomiast lampka ręcznego - dzięki za sugestie, sprawdzę.
Hmmm... a co do tych 5 m, wyczyn niby niezbyt spektakularny, ale uderza w godność oraz Ego ;)
sbb
Post autor: sbb » pn lis 09, 2009 10:22 pm
kajtexik pisze: Hmmm... a co do tych 5 m, wyczyn niby niezbyt spektakularny, ale uderza w godność oraz Ego ;)
i w kontrolki
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn lis 09, 2009 10:23 pm
kajtexik pisze:Jeśli chodzi o kontrolkę "od napędów" :wink: to rzeczywiście zdarzało się jej opóźnienie, ale zawsze się zapalała, a teraz nic... jak woda w kibel. Natomiast lampka ręcznego - dzięki za sugestie, sprawdzę.
kup nowy czujnik diflocka i go wymien...
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn lis 09, 2009 10:24 pm
czujnik bedziesz mial jak na dloni po zdemontowaniu tunelu srodkowego
Pepek
Post autor: Pepek » pn lis 09, 2009 10:36 pm
Spróbuj jeszcze podziałać siłowo na małą wajchę przerzucając ją prawo-lewo parokrotnie. Jak to nie pomoże to pozostaje sprawdzić czy konektory są powsuwane na czujniku. Niestety dostanie się do czujnika wymaga poświecenia się czyli wykonania padu pod autem i wymacania reduktora w części przedniej
Pepek
Post autor: Pepek » pn lis 09, 2009 10:37 pm
LR_Olek pisze:czujnik bedziesz mial jak na dloni po zdemontowaniu tunelu srodkowego
Zbyt skomplikowane działanie :)21 Trzeba roznitować gumę i rozłożyć pół auta
sbb
Post autor: sbb » pn lis 09, 2009 10:39 pm
Pepek pisze:
e tam zaraz roznitowac, nożyk i ciach, przy okazji sie sprawdzi jak bardzo nasiąknięta
kajtexik
Post autor: kajtexik » pn lis 09, 2009 10:44 pm
sbb pisze:
Pepek pisze:
No i to rozumiem. Zaczyna powiewać optymizmem. Teraz mam już dwie wersje:
1. nurkowanie pod auto i obmacywanie reduktora
2. demontaż i poszukiwania od wewnątrz
Który scenariusz lepszy?
Pepek
Post autor: Pepek » pn lis 09, 2009 10:48 pm
To zależy od ciebie i od tego jak jesteś obeznany z budową twojego auta. Metoda z pod auta jest szybka ale trzeba wiedzieć gdzie rekę wsadzić. Wadą jest że nie widzisz co robisz. Metoda od góry jest bardziej pracochłonna ale masz 100% pewność i widoczność tego co robisz.
miniK
Post autor: miniK » pn lis 09, 2009 11:07 pm
Zaciagnij ręczny, wrzuć Difflocka, wsteczny - przejedź z 4-5 m i powinno być OK.
Widziałem to gdzieś - chyba powrót do przeszłości czy cuś
________________
Disco 300
sbb
Post autor: sbb » pn lis 09, 2009 11:10 pm
kajtexik pisze:a
tu znajdziesz kilka fotek jak wyglada rozbebeszanie od wewnętrza :)21
http://www.landklinika.pl/index.php?opt ... Itemid=103
Dżek
Post autor: Dżek » wt lis 10, 2009 3:13 am
Ale po takim rozbebeszeniu tunelu jeszcze będzie miał daleką drogę do czujnika. Zresztą ja się nie chcę wymądrzać, ale jak pytałem jakiś czas temu o dostęp do tego właśnie czujnika, to odpowiedź była tylko jedna: wyłącznie od dołu.
Faceci dojrzewają do 3 roku życia, a później już tylko drożeją zabawki... Disco 300 Tdi
sys-kom
Post autor: sys-kom » wt lis 10, 2009 11:19 am
zrób jak Olo mówi rozbierz go og góry
nie ma az tak wiele zabawy , fakt ze sa nity albo i nie , bo moze ktos juz tam grzebał i masz śrubki
tunel to chyba 4 śrubki
robota prosta jak nic , i w maire czysta , i puźniej gumowa osłona , i przyokazji odkurzysz sobie auto :P
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
sys-kom
Post autor: sys-kom » wt lis 10, 2009 11:32 am
Obrazek Obrazek
ze schematów wychodzi ze oba przełączniki są zasilane z tego samego źrudła
Bezpiecznik F14 10A
i z niego są zasilane inne kontrolik również
sprawsz szy na zgaszonym silniku świeci sie kontrolka ciśnienia oleju , jeśli nie to znaczy że to coś z zasilaniem ,
jeśli sie świeci , to może być coś z masą dla czujników 4x4 i ręcznego , jesi tak to albo rozbierz kokpit albo sciągnij osłone zegarów
i podaj mase na pin 6 kostki c221
jeśli kontrolka ciśnienia oleju pali a 4x4 sie nie zaświeci to znaczy że spaliła sie żarówka ,
jeśli sie zaświeci
to znaczy ze coś z czujnikiem lub masą dla czujników
HERBU BIEDRONKA
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt lis 10, 2009 3:16 pm
Dżek pisze:Ale po takim rozbebeszeniu tunelu jeszcze będzie miał daleką drogę do czujnika. Zresztą ja się nie chcę wymądrzać, ale jak pytałem jakiś czas temu o dostęp do tego właśnie czujnika, to odpowiedź była tylko jedna: wyłącznie od dołu.
a skad...
rozbebeszywszy tunel srodkowy mamy jak na dloni wodziki od diflocka i patrzac z fotela kierowcy prawo skos czujnik wkrecony w obudowe, wszystko jak na stole u cioci na imieninach :)21
