elektryka, defik td5 i trojmiasto
: ndz lis 15, 2009 9:08 pm
autor: spoco
Padl mi defik na goscinnych wystepach w trojmiescie. Szukam godnego polecenia serwisu coby mi brak reakcji na gaz zlikwidowali. Wzial lobuz i przestal dzialac.
Nie znam trojmiasta, a w spisie warsztatow na www nie widze zadnego elerowego warsztata, moze jakis dobry czlek doradzi cos, gdzies?
Coby nie bylo ze reklamy itp prosze o odp na prv, zalezy mi na czasie, jutro chcialbym gdzies wstawic do roboty.
Re: elektryka, defik td5 i trojmiasto
: ndz lis 15, 2009 11:15 pm
autor: darek_s
spoco pisze:Padl mi defik na goscinnych wystepach w trojmiescie. Szukam godnego polecenia serwisu coby mi brak reakcji na gaz zlikwidowali. Wzial lobuz i przestal dzialac.
Wyłącz zapłon, wysiądź z samochodu, ...i skocz do monolopowego. Tam znabądź drogą kupna małpkę spirytusu. Następnie wyrwij siedzisko kierowcy i wysuń blachę przykrywającą accumulatora. Odłącz majnusową klęmę posługiwając się sprawnie kluczem płaskim 13. Następnie wygoń pasandżera i zrób to samo z jego siedziskiem co zrobiłeś ze swoim... jak równość ... to równość. Stosownym narzędziem (zależnie od modelu klucz 8, 10 ...lub torx) odkręć trzy wkręty mocujące kompjuczer. Natepnie posługiwając się techniką palpacyjną odłącz wtyczki czrną i czewoną. Poszukaj metodą zwrokową śladu oleju na złączach, ... i pomimo że Ci się serce będzie krajać zmyj je spieretusem. Metodą kompresji płucnej, używając organu gębowego jako dyszy powietrznej, usuń nadmiar spieretusoolejowej mieszanki. Ze względu na zawartość oleju odradzam metodę vacumetryczną. Następnie zapnij złącza, przykręć kompjuczer, podłącz klemę, uruchom silnik ...i sprawdź jak działa pedał gazu. Jeżeli nie zadziała to resztę spirytusu wlej w otwór gębowy, i rozejżyj się za nowym kopiuczerem.
Daj znak co i jak... a ja tu sobie Cuba Libre siorbnę
: ndz lis 15, 2009 11:16 pm
autor: chera
darek_s pisze:
: ndz lis 15, 2009 11:18 pm
autor: sbb
czyli co ? jak LR zastrajkuje to spirytusem w morde ?
: ndz lis 15, 2009 11:22 pm
autor: darek_s
sbb pisze:czyli co ? jak LR zastrajkuje to spirytusem w morde ?
ujmę to tak... relacje w każdych kontaktach można poprawić spieretusem ...
: ndz lis 15, 2009 11:25 pm
autor: nowicjusz127
wniósłbym małą poprawkę.odkręcenie zwłaszcza jednej śrubki ECU w defie TD5 wymaga troszkę gimnastyki
: ndz lis 15, 2009 11:32 pm
autor: darek_s
nowicjusz127 pisze:wniósłbym małą poprawkę.odkręcenie zwłaszcza jednej śrubki ECU w defie TD5 wymaga troszkę gimnastyki
dlatego spieretus ...później
: ndz lis 15, 2009 11:49 pm
autor: sbb
darek_s pisze:nowicjusz127 pisze:wniósłbym małą poprawkę.odkręcenie zwłaszcza jednej śrubki ECU w defie TD5 wymaga troszkę gimnastyki
w celu poprawy relacji i samopoczucia
: pn lis 16, 2009 12:03 am
autor: spoco
darek_s pisze:spoco pisze:Padl mi defik na goscinnych wystepach w trojmiescie. Szukam godnego polecenia serwisu coby mi brak reakcji na gaz zlikwidowali. Wzial lobuz i przestal dzialac.
Testa zrobie jutro rano, nie wiem czy mnie ten problem z oleum dotyczy bo wczesniej troszke gaz mi glupial przy zbyt duzej wilgotnosci wody (naogol przy jednoczesnym nacisnieciu sprzegla i gazu wywalalo blad, ale po przesuszeniu wracalo wszystko do normy)
Aczkolwiek tym razem nie bylo wody, a jeszcze nigdy nie odmowil posluszenstwa calkowicie... wiec albo oleum w zlaczkach albo wiazka mi przegnila do konca
: pn lis 16, 2009 12:11 am
autor: SzczesnyLR
tia...
w twoim wypadku to raczej nie oleum w kompie
: pn lis 16, 2009 12:23 am
autor: nowicjusz127
sugerujesz ,że wartośc drivers demand komp odczytuje jako 0 volt?to chyba słuszny trop by był
: pn lis 16, 2009 12:54 am
autor: SzczesnyLR
kiedys sprawdzałem to auto , to wiem
czasu nie było aby się zająć dogłębniej
i teraz spoco ale w 3mieście jest w dupie
: pn lis 16, 2009 9:53 am
autor: spoco
Niestety w moim wypadku to nie sprawa oleju wedrujacego po kablach ale dzieki za tipa bo w sumie to moglo byc przyczyna. Autko zostaje w serwisie, zobaczymy gdzie sie dziury doszukaja.
: czw lis 19, 2009 9:46 pm
autor: Ryszard Giedrojć
Masz już diagnozę ?
: czw lis 19, 2009 10:28 pm
autor: spoco
Dokladnie tak jak obstawial SzczesnyLR. Wiazka laczaca modul pedalow z kompem jest przetarta nad skrzynia biegow (przy przejsciu przez grodz). Wlasnie jest latana.
: czw lis 19, 2009 10:35 pm
autor: nowicjusz127
to ten def to chyba po jakichś przejściach bo oryginalnie wiązka pod fotel idzie w pięknej gumianej otulinie...
: czw lis 19, 2009 10:45 pm
autor: spoco
nowicjusz127 pisze:to ten def to chyba po jakichś przejściach bo oryginalnie wiązka pod fotel idzie w pięknej gumianej otulinie...
no nie ukrywam, ciezkie ma zycie ze mna
: czw lis 19, 2009 10:49 pm
autor: nowicjusz127
chyba,że tak
