LR Discovery '98 manual z ABS
4x4piotr
Post autor: 4x4piotr » czw lis 26, 2009 1:38 pm
...no wlasnie - jak wylaczyc/wylanczac to cholerstwo (ABS) skutecznie i prawidlowo ? :)21
ARO>Jeep>KIA>SJ>LRD200>DEF110>Korando>LRD300>NavaraD22>F-150...ewolucja?
selim
Re: LR Discovery '98 manual z ABS
Post autor: selim » czw lis 26, 2009 2:03 pm
naprawić ....
gg4987422
LR D2 -skurwiel
kapec
Post autor: kapec » czw lis 26, 2009 2:05 pm
Wyjac bezpiecznik.
Kapec, disco 300TDi '97,
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw lis 26, 2009 10:10 pm
4x4piotr pisze:...no wlasnie - jak wylaczyc/wylanczac to cholerstwo (ABS) skutecznie i prawidlowo ? :)21
a dlaczego?
zaloguj
Post autor: zaloguj » czw lis 26, 2009 10:19 pm
bo koła sie nie blokuja :)21
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » czw lis 26, 2009 10:25 pm
Trzeba:
1 wyjąć bezpiecznik
2 za pomocą kompa usunąć: coś tam, gdzieś tam :)21
3 wyciągnąć żaróweczkę (żeby nie wkurzała)
Tak mi zrobiono i już nie nie męczę się z ciągłym naprawianiem prawego czujnika :)21
http://www.free-clinic.org/
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw lis 26, 2009 10:27 pm
zaloguj pisze:bo koła sie nie blokuja :)21
i piszczec na skrzyzowaniach nie mozna, rozumiem ...
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » czw lis 26, 2009 10:29 pm
Mnie tłumaczono, że bezpieczniej w terenie, bez ABS-u
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw lis 26, 2009 10:32 pm
piotr borowiec pisze:Mnie tłumaczono, że bezpieczniej w terenie, bez ABS-u
aha
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » czw lis 26, 2009 11:37 pm
mozna zamotać wyłącznik absu
tanio i elegancko :wink:
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
yuni
Post autor: yuni » pt lis 27, 2009 12:34 pm
SzczesnyLR pisze:mozna zamotać wyłącznik absu
Możesz doradzić jak ? Mnie tam ABS na drodze nie przeszkadza, ale czasami poza czarnym przydałoby się go wyłączyć, chociażby na szutrach. Bezpiecznika nie chcę za każdym razem wyjmować, zastanawiam się, czy takiego wyłącznika można używać przy uruchomionym silniku silniku (działający ABS) czy też zawsze trzeba go gasić...
Disco Romulus :)
pezet
Post autor: pezet » pt lis 27, 2009 7:04 pm
W moim ABS - jako element zbędny - przestał działać już po pierwszym wypadzie w teren.
Lampka się świeci - ale celowo ją zostawiam, bo nie tylko ja jeżdżę tym autem i ona ma innym przypominać, że (szczególnie na mokrym), należy jeździć ostrożnie, bo na mt-kach i bez abs-u, łatwo się pośliznąć :)
Jedno jest jednak denerwujące:
czasami (choć bardzo rzadko i bez wyraźnej reguły), przy samej końcówce hamowania i praktycznie zerowej prędkości - abs się "budzi" i szafa przestaje hamować :)21
Szybkie ponowne wciśnięcie hebla, zatrzymuje auto w miejscu - ale jak ktoś tego nie wie, to może się zatrzymać na czyimś zderzaku :)
Darek70
Post autor: Darek70 » pt lis 27, 2009 7:34 pm
i z powodu powyższego u mnie abs przestał istnieć tz. wybudowano go wpełni profesjonalnie :)2 gdy o mały włos nie skasowałem autobusu miejskiego :)21
300tdi
Mick
Post autor: Mick » pt lis 27, 2009 7:35 pm
pezet pisze:W moim ABS - jako element zbędny - przestał działać już po pierwszym wypadzie w teren.
ABS u Ciebie nie "nie dziala" tylko wlasnie ze dziala ale wadliwie :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt lis 27, 2009 7:40 pm
smiem twierdzic ,ze sie mylisz ... :)21
z twojej wypowiedzi wynika jasno , ze masz uszkodzony abs ,ktory sam sie wlacza lub wylacza ...
ale czesciej nie dziala
pezet
Post autor: pezet » pt lis 27, 2009 8:31 pm
Ajajajajjj...
Ale żeście wymyśliliście
Niech będzie - działa, ale po swojemu :)
Czosnek niedźwiedzi
Post autor: Czosnek niedźwiedzi » wt gru 01, 2009 3:17 pm
Fajnie było by przejść przegląd bez wykręcania żarówek z kontrolki ABS. W moim diskaczu na kompie pokazało uszkodzony czujnik w prawym kole. Zakładając, że chcę mieć działający ABS w aucie to:
a) wystarczy zainwestować pięć stówek w czujnik ABS STC1749 i zwykle problem zostaje rozwiązany na dłużej
b) wymienić czujnik ale nie pomaga na dłuższą metę, po jakimś czasie znów padnie
c) zepsuje się tak szybko, że nie warto naprawiać, wykręcanie żarówki rulez
Co pokazuje praktyka/szklana kula? Czy powodem awarii czujników są zwykle uszkodzeniach mechaniczne, czy syf&wilgoć, czy diabeł siedzący w komputerze ABS? :roll:
Zielone jajo 300 tdi
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt gru 01, 2009 3:54 pm
Czosnek niedźwiedzi pisze:Fajnie było by przejść przegląd bez wykręcania żarówek z kontrolki ABS.l:
przeciez przechodzenie przegladu nie ma nic do absu?
rorvik
Post autor: rorvik » wt gru 01, 2009 4:02 pm
LR_Olek pisze:
Kwestia jak bardzo znajomy jest diagnosta.
Ja się swojemu znajomemu musiałem gęsto tłumaczyć i przekonywać że jak osiągnie oszałamiające 12km/h to lampka zgaśnie...
ex RRC '94 300tdi
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt gru 01, 2009 4:05 pm
rorvik pisze:
LR_Olek pisze:
nigdzie nie ma powiedziane ze diagnosta ma abs sprawdzac.
on sprawdza dzialanie hamulcow.
Czosnek niedźwiedzi
Post autor: Czosnek niedźwiedzi » wt gru 01, 2009 4:24 pm
A diagnosta na to, że jak jest ABS fabrycznie to musi być działający. Za paląca się kontrolkę odrzucił z miejsca.
Co prawda inni nie doszli nawet do kontrolki, bo odrzucali za brak chlapaczy albo wystające uchwyty do szekli w zderzaku upa :)21
Czujniki ABSu były dobijane i kontrolka przestała się palić na całe dwa dni. Pechowo zapaliła się w momencie jak diagnosta wjeżdżał na kanał :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt gru 01, 2009 4:34 pm
Czosnek niedźwiedzi pisze:A diagnosta na to, że jak jest ABS fabrycznie to musi być działający. Za paląca się kontrolkę odrzucił z miejsca.
brak chlapaczy tez jest mocno naciagany ...
nowe fabrycznie sdamochody ich nie maja
a disco ma wg.wzoru tylny zwis ok
