snorkel do Disco
robertkamet
snorkel do Disco
Post autor: robertkamet » sob gru 19, 2009 2:34 pm
Witam wszystkich.
Mam pytanie dotyczące montażu snorkela w Disco. Jaka jest różnica (poza ceną bo ta jest spora) między snorklem do 3.9V8, a takim samym do 200/300 Tdi? Może ktoś już takie coś "przerabiał" tzn. montował ten od Tdi do V-ki, i czy jest to wykonalne w granicach rozsądku (żeby koszt przeróbek nie przekroczył wartości oryginału)?
Żółte Disco wiejt
Mick
Re: snorkel do Disco
Post autor: Mick » sob gru 19, 2009 4:21 pm
300 Tdi i V8 puszke filtra powietrza teoretycznie maja taka sama i w tym samym miejscu co do 200Tdi nie mam pewnosci .
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » sob gru 19, 2009 4:49 pm
do 200 jest inny niz do 300/V8
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
gri74
Post autor: gri74 » sob gru 19, 2009 5:04 pm
no i abs i te sprawy... :lol:
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Post autor: czesław&jarząbek » sob gru 19, 2009 5:04 pm
V8 a V8...
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » sob gru 19, 2009 5:09 pm
tak tak
ale w sumie to tylko ok 0,1k różnicy w cenie :roll:
D1,D3...
robertkamet
Post autor: robertkamet » sob gru 19, 2009 6:59 pm
no właśnie idzie o to 0,1k, które można wydać na co innego. Z ABS-em a bez już widziałem różnicę, ale w dalszym ciągu nie wiem o co idzie między Tdi a V-ką. Poczekamy, może ktoś wrzuci coś twórczego :)21
Żółte Disco wiejt
sbb
Post autor: sbb » sob gru 19, 2009 7:17 pm
robertkamet pisze:Poczekamy, może ktoś wrzuci coś twórczego :)21
se poczekasz
sys-kom
Post autor: sys-kom » sob gru 19, 2009 7:34 pm
Safari Snoorkel
do disco 200 , jest najprostszy, nie wymaga prawie żadnych modyfikacji , przestawiania filtra i tak dalej
do disko 300 bez ABS , trosze trzeba zmodyfikować filtr , ale w zestawie jest wszystko .
ale jeśli idzie od disko z ABS to nie dość że trzeba filtr modyfikować to i jeszcze trzeba filtr przestawić , też wszystko jest w zestawie
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
Czosnek niedźwiedzi
Post autor: Czosnek niedźwiedzi » sob gru 19, 2009 8:49 pm
robertkamet pisze:Witam wszystkich.
A dla jakiego właściwie silnika szukasz?
Bo jest rożnica:
czesław&jarząbek pisze:V8 a V8...
W sklepach do V8 i 300 tdi jest oferowane to samo safari. Różnica tylko z czy bez ABS.
No i rocznik 1994-1998, chyba, że wcześniejszy to poszukaj sobie różnic na obrazkach:
http://www.paddockspares.com/sp/cat/OFF ... orkel.html
Albo kup manteca.
Albo jeepa :)21
Zielone jajo 300 tdi
robertkamet
Post autor: robertkamet » sob gru 19, 2009 9:02 pm
Szukam do 3.9V8 z ABS-em.W sklepach to co jest dostępne wygląda mniej więcej tak; do 300 ok 600-700 pln, do V-ki ok. 1100-1300 wszystkie z ABS. jaka jest rożnica w budowie?
Żółte Disco wiejt
Mick
Post autor: Mick » sob gru 19, 2009 9:22 pm
robertkamet pisze: jaka jest rożnica w budowie?
Inna rulka do obudowy filtra :wink:
V8 do 1994 mialo inny filter od 1994 do 1998 taki sam jak 300tdi.
kapec
Post autor: kapec » sob gru 19, 2009 9:41 pm
Jak ci sie podoba taki zewnetrzny i jeszcze zeby mial napis Safari to niestety wypadaloby kupic oryginal dedykowany. Jak chcesz taki ala mantec to zrob sam, koszt ogolem: materialy 150zl, kominek 100zl, robocizna - roznie. Pol dnia roboty.
Kapec, disco 300TDi '97,
robertkamet
Post autor: robertkamet » sob gru 19, 2009 9:58 pm
Nie szukam oruginału. Byle był skuteczny.
Mick pisze:
Czyli Tdi powinno pasować do V-ki?
Żółte Disco wiejt
Mick
Post autor: Mick » sob gru 19, 2009 10:00 pm
Tylko roczniki 1994-98.
sys-kom
Post autor: sys-kom » sob gru 19, 2009 10:13 pm
robertkamet pisze:Nie szukam oruginału. Byle był skuteczny.
to po co sie pytasz jaka jest różnica skoro i tak chcesz robić zmote w castoramie są fajne rury
HERBU BIEDRONKA
robertkamet
Post autor: robertkamet » sob gru 19, 2009 10:19 pm
nie koniecznie chce robić od zera. Pomyślałem że może da się przerobić szybko i skutecznie ten tańszy yak żeby działał. Szukam opini, bo może ktoś to już robił, bo nie bardzo mam ochote wywaleć 1200, jeśli po przeróbkach możesz mieć to samo za połowe pln :)
Żółte Disco wiejt
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » sob gru 19, 2009 10:23 pm
to kup w sklepie hydraulicznym ten snorkel
jak by co , mają tez termostaty do TD5 , wyglądają jak podłączenie odpływu pralki do syfonu pod zlewem
i zakończmy temat
D1,D3...
robertkamet
Post autor: robertkamet » sob gru 19, 2009 10:29 pm
SzczesnyLR pisze:to kup w sklepie hydraulicznym ten snorkel
i zakończmy temat
OK. Kończymy temat. Jutro idę do castoramy, kupuję zlew, pralkę, mikser i lodówkę i coś (chyba :D) z tego zmontuje. Dzięki wszystkim za pomoc :)2
Żółte Disco wiejt
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » sob gru 19, 2009 10:36 pm
robertkamet pisze: po przeróbkach możesz mieć to samo za połowe pln :)
nie będzie to samo, będzie prawie jak :wink:
http://www.free-clinic.org/
robertkamet
Post autor: robertkamet » sob gru 19, 2009 10:53 pm
piotr borowiec pisze:
prawie jak Żywiec?
Panowie pytanie brzmi; czy jest możlowość sensownej przeróbki ( bez odniesienia do castoramy, sklepów hydraulicznych itp; szybciej można to zrobić z rury karbowanej), czy dać d....e spokój i kupić w sklepie model dedykowany
Żółte Disco wiejt
Mick
Post autor: Mick » sob gru 19, 2009 11:00 pm
Kup dedykowany ,przynajmniej wyglada :wink:
gri74
Post autor: gri74 » sob gru 19, 2009 11:00 pm
nie ma , bez sensu , nie .
Diffland .pl
i wiele innych )
sys-kom
Post autor: sys-kom » sob gru 19, 2009 11:01 pm
wszystko sie da
pytanie ile czasu to zajmie
HERBU BIEDRONKA
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » sob gru 19, 2009 11:39 pm
sys-kom pisze:wszystko sie da
no i jak to estetycznie będzie wyglądało :( chyba, że ktoś jest uzdolniony manualnie
