Disco II się rozwyło...:(
K9discoland
Post autor: K9discoland » ndz sty 24, 2010 11:46 pm
Cześć
Szukam pomocy jak dojść gdzie i co się rozwyło, czy to w dyfie czy łożysko w piaście.
Jazda na wprost jest cicho, a rondolub zakręt lekki to wyje-burczy(prawo lewo tak samo) i nie wiem skąd???
Kolega dał mi pomysł że może być łożysko igiełkowe w dyfie że skoro tylko na zakręcie wyje...
Możecie poradzić jak to zlokalizować i może ktoś wie jak to się zwie po angolsku?
Dzięki z góry
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
Disco tdV6 oczekujący
nowicjusz127
Re: Disco II się rozwyło...:(
Post autor: nowicjusz127 » ndz sty 24, 2010 11:48 pm
po mojemu łozysko piasty.znajomy sie nie zna :)21
już Polska
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » pn sty 25, 2010 12:04 am
e tam
znajomy się zna :wink:
w dyfie same łożyska igiełkowe :)21
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
K9discoland
Post autor: K9discoland » pn sty 25, 2010 12:05 am
Koledzy a jak zlokalizować które jeśli wyje tak samo przy lewym i prawym skręcie? Bynajmniej tak mi się wydaje...
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » pn sty 25, 2010 12:12 am
a ten kolega nie wie? :)21
lepiej pytaj ile piasta kosztuje :lol:
już Polska
N2O
Post autor: N2O » pn sty 25, 2010 12:15 am
Lepiej nie wiedzieć.
GG: 3215824
K9discoland
Post autor: K9discoland » pn sty 25, 2010 12:16 am
Wiem -170f nówka, używka 70-80f tylko czy będzie działać?? Auto mam do sprzedania a tu dupa sie zrobiła ...
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
N2O
Post autor: N2O » pn sty 25, 2010 12:21 am
Podnieś koła, szukaj luzu, a jak nie ma luzu to szukaj które przy kręceniu hałasuje - uwaga - wymaga sprawnego narządu słuchu.
GG: 3215824
Czosnek niedźwiedzi
Post autor: Czosnek niedźwiedzi » pn sty 25, 2010 12:34 am
Ja tam bym oddał na warsztat, żeby sprawdzili stan piast we wszystkich kołach i wymienić co jest do wymiany. Jeden z punktów programu będziesz miał odhaczony.
U mnie tydzień po sprawdzeniu i wymianie łożysk w tylnych piastach, posypało się łożysko w przednim kole. Zablokuje się koło w trakcie jazdy i tragedia gotowa. Ja miałem farta, że zablokowało się przy małej prędkości na rondzie i podróż skończyła się na trawniku (100 km od domu o 4 rano w niedzielę :)21 )
Zielone jajo 300 tdi
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » pn sty 25, 2010 1:08 am
Czosnek niedźwiedzi pisze:Ja tam bym oddał na warsztat, żeby sprawdzili stan piast we wszystkich kołach i wymienić co jest do wymiany. Jeden z punktów programu będziesz miał odhaczony.
o 4 rano nie wraca się do domu :wink:
tylko wpada po gitare :)21
D1,D3...
K9discoland
Post autor: K9discoland » pn sty 25, 2010 1:15 am
Taaa warsztat mnie oskubie a nowy nabywca nie dopłaci za nowe łożyska :)21 A taki byłem wdzięczny landrynce to mi doj.....ała klina.... taaa.... się obraziła że do żyda.... :)21
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
K9discoland
Post autor: K9discoland » pn sty 25, 2010 1:17 am
A po drugie to i tak nie ma komu dać bo tu same specejalisty od wszystkiego co można zje...ać no :)21 :)21 :)21
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » pn sty 25, 2010 1:21 am
K9discoland pisze:A po drugie to i tak nie ma komu dać bo tu same specejalisty od wszystkiego co można zje...ać no :)21 :)21 :)21
jedz do nowicjusza :wink:
D1,D3...
K9discoland
Post autor: K9discoland » pn sty 25, 2010 2:13 am
jedz do nowicjusza :wink:[/quote]
No ale kolega nowicjusz coś kiedyś wspomniał że w UK pacjentów nie przyjmuje :)21 czyżby się cóś zmieniło?
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » pn sty 25, 2010 2:34 am
nie wiem , nie wiem :wink:
ale masz bliżej :)21
D1,D3...
Mick
Post autor: Mick » pn sty 25, 2010 7:36 pm
K9discoland
Post autor: K9discoland » pn sty 25, 2010 8:32 pm
Oooo to całkiem w pobliżu
Kolega zna tam kogoś, pracuje może :)21 ? Ciekawe jak łupią ? :)21 Ale może chociaż zdiagnozują?? :roll: bo tak to błędne koło...
a może piasta, może przegub, może most, może pompa wspomagania itd....
Dzięki za namiar :)2
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
herflikd
Post autor: herflikd » pn sty 25, 2010 9:17 pm
gdyby to byl np passat to bym powiedzail ze przeguby trzeba oblukac.. ale to disco :)
D2 TD5 Było
Post autor: klucz13 » pn sty 25, 2010 9:26 pm
herflikd pisze:gdyby to byl np passat to bym powiedzail ze przeguby trzeba oblukac.. ale to disco :)
Bo łun powinien jeżdzić co najwyżej fulzwagenem dfujką :wink:
Mick
Post autor: Mick » pn sty 25, 2010 10:17 pm
K9discoland pisze:Oooo to całkiem w pobliżu
Mr Google ich zna ,ja nie , zadzwon i popytaj :)21
VFRED
Post autor: VFRED » pn sty 25, 2010 11:47 pm
K9discoland pisze: a nowy nabywca nie dopłaci za nowe łożyska :)21
To powiedz nowemu nabywcy że coś wyje przy skrętach to on już sobie odliczy odpowiednią kwotę :D
Zawsze mnie wkurzało jak jechałem oblookać sprzęt (motocykle), a gość mówi, łańcuch i zębatki do wymiany, ale już nie wymieniałem bo sprzedaję... to ja mu wtedy "szrota pan sprzedajesz" i z cennika za cały napęd jechałem w dół itd.
LR Discovery TD5 - ma już nowego właściciela :)
herflikd
Post autor: herflikd » śr sty 27, 2010 5:09 pm
klucz13 pisze:
mialem vw golfa 2 i nigdy mnie nie zawiodl - troche szcunku.... aha zawiodl mnie jak wjechalem na skrzyzowanie na czerwonym swietle... wtedy bylem bardzo zawiedziony...
D2 TD5 Było
K9discoland
Post autor: K9discoland » czw lut 04, 2010 10:44 pm
Kuuuurrrrr.....aaa, to nie łożyski się zjeb....ło tylo ACE block :-? się zdupcył !! :)3 Wymieniłem piastę a tu dalej dupa... Test - wpadłem na rondo trochę szybciej i zaczęło mrugać kurestwo na czerwono i przestało wyrczeć :evil: Sorry za wulgaryzm ale mnie ciśnienie rozpier.....la :)11
Możecie poradzić jak wygląda mniej więcej przebieg demontażu i podmianki? Płyn mam, blok kupię używkę, jest tego pod dostatkiem. Jakieś wywody mnie czekają czy nawet z tym idzie ogarnąć?
Dzięki
Pozdro
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
Mick
Post autor: Mick » czw lut 04, 2010 10:53 pm
Wypieprz to w piz...iec ,taniej bedzie a jezdzil bedzie tak samo :)21
K9discoland
Post autor: K9discoland » czw lut 04, 2010 10:58 pm
A jak mniej więcej to ominąć ? Co tam trzeba zdemontować żeby mi nic na desce nie mrugało itd...? Pompka zostaje czy też śmietnik?
JGC 4.7 5,5"
XJ 4.0 6,5"
