Trzysetka diesel spalanie 15-16l, coś dużo
przemmko
Post autor: przemmko » czw sty 28, 2010 2:29 pm
Witam wszystkich, od dwóch tygodni jestem posiadaczem Disco 300tdi z 1994 roku z automatem bez EDC.
Wydaje mi się, że autko coś za dużo pali, może się to zbiegło z ostatnimi mrozami , ale wydaje mi się ,że aż tak
bardzo nie wpłynęłyby na spalanie.
Wszystkie płyny i oleje, filtry mają przejechane jakieś 8000km i będą na dniach zmieniane, wisko też sprawne.
Auto jeździ na simexach 265/70R16,snorkel, bagażnik dachowy, lift +2 , winda ze zderzakiem i trochę blach od spodu.
Autko nie dymi, rozpędza :) się chyba w miarę normalnie (powiedzmy nie było wielkiej różnicy z trzysetką kolegi ), aha jeszcze jedno w
sumie ostatnio tak się złożyło, że auto używane tylko na krótkich trasach tj. 12km i 10godz stania, ciepłe powietrze zaczyna z nawiewów lecieć
po około 2-3km.
Jako, że jest to mój pierwszy diesel może ktoś doradzi co można sprawdzić we własnym zakresie i ewentualnie wymienić.
ps. poprzedni właściciel mówił, że auto mu paliło 12.
Jeszcze jedno ile litrów ropy na godzinę powinien palić ten silnik jak jest zimny, w mrozy odpalałem go nawet 30min przed wyjazdem, może to fałszuje bardzo wynik.
Przemek
Disco 300 2,5tdi
55555
Re: Trzysetka diesel spalanie 15-16l, coś dużo
Post autor: 55555 » czw sty 28, 2010 2:45 pm
załóż licznik od traktora tam są podawane motogodziny łatwiej będzie policzyć :)21
masz prawo do własnego zdania-inni maja prawo mieć je w d.u.p.i.e
sbielak
Post autor: sbielak » czw sty 28, 2010 3:06 pm
Dużo , za dużo pali ta cyseta...
u mnie przed kręceniem przy pompie paliła nicałe 8 w trasie i nigdy nie przekroczyła 10 litrów.
Odcinki pokonywane przed znaczną część roku to 5 km - 8/10 godzin postoju - 5 km . Po co grzać samochód 30 min przed wyjazdem skoro cyseta ma to do siebie , że stygnie w zimie na wolnych obrotach ?? Odpal motór zapal cmika , wypal spokojnie i jazda :wink:
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
przemmko
Post autor: przemmko » czw sty 28, 2010 3:22 pm
Przy przysłoniętej chłodnicy tak z 60-70%, ładnie się nagrzewa na postoju, zawsze to przyjemniej wsiadać do ciepłego.
Disco 300 2,5tdi
m3hoo
Post autor: m3hoo » czw sty 28, 2010 3:28 pm
sbielak pisze:Dużo , za dużo pali ta cyseta...
Co oznacza dużo za dużo?
Kolega ma wyszpejowaną (czyt. ważącą sporo więcej niż normalnie) furmankę.
Do tego awtomat.
Do tego temperatury sięgające -28 lub niżej.
Fura chodząca do 30 min. przed jazdą.
Do tego simexy.
Ile Twoim zdaniem powinno to auto palić, zakładając w dodatku, że nie wiemy z jakimi prędkościami/z jak ciężkimi butami Kolega przemmko się porusza?
LR Disco 300ta awtomat MY95
http://www.NiebanalnyTurysta.pl
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw sty 28, 2010 3:54 pm
ręczny trzeba zwolnić :roll: :D
kurnik ma wpływ na spalanie i osiągi również
simex 265 też wąski nie jest
krótkie odcinki jazdy + mróz też mają duże znaczenie
zmutowane i dociążone auto raczej nie wydaje mi się, żeby miało palić 10l czy mniej
16 to sporo, ale na spalanie tak wiele czynników może mieć wpływ, że hoho
technika jazdy, teren po którym się jeździ, hamulce, ustawienie wtrysku, dawki i turbiny, łożyska, stary i gęsty olej
wycieki z przewodów, za mało powietrza w kołach, zła zbieżność, .ujowe paliwo, padająca turbina, lejące wtryski ...
filtr powietrza po 8 tys. może być zawalony
chodzenie 30 min też przesada - odpalić, odśnieżyć i majestatyczna jazda do póki się nie złapie temperaturki
no, ale ja to się ... :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
tybero
Post autor: tybero » czw sty 28, 2010 3:58 pm
nie wiem czy ktos zauwazyl, ale on ma automat, czyli lekko 2 l bedzie wiecej.
do tego zima....
spokojnie moze byc te 15, przy takim wyszpejowaniu.
Mistrzow uprasza sie o spokoj
przemmko
Post autor: przemmko » czw sty 28, 2010 3:59 pm
Dzięki za zainteresowanie,
Jeśli chodzi o jazdę to mieszkam w Beskidzie Wyspowym więc jest trochę górek gdzie trzeba przycisnąć czy zakrętów gdzie znowu trzeba zwolnić, prędkości to tak licznikowe 40 do 60km/h.
W necie znalazłem info, że moto godzina to odpowiednik przejechanych 40-50 km, a dodając to tego dobrze poniżej 20 stopni mrozu to pewnie i więcej, więc 2-3godz na postoju to jakieś 100km przejechanych a jeśli tak to może to spalanie wcale nie jest złe.
Czy ktoś może wie jakie jest spalanie diesla na postoju?
Ja wiem, że moje auto nie będzie 10l palić, ale jeśli faktycznie spalanie na postoju jest tej wielkości to chyba muszę tą miłą i ciepłą praktykę zakończyć.
Przemek
Disco 300 2,5tdi
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw sty 28, 2010 4:34 pm
przemmko pisze:ale jeśli faktycznie spalanie na postoju jest tej wielkości to chyba muszę tą miłą i ciepłą praktykę zakończyć.
sam napisałeś, że po 2-3 km łapie temperaturę, więc to chwila jazdy, da się przeżyć
a te silniki łapią temeraturę na obrotach, a nie na postoju :roll: :D
tylko nie przegnij w drugą stronę
którejś tam zimy, miałem plaskacza w automacie, rano, duży mróz, spieszyłem się, odpalam i jazda
przez dość długi odcinek drogi automat nie miał siły zmienić biegu z 1 na 2 :roll: :D
automat chwilę musi pochodzić na wolnych, bo inaczej szybko się zakatuje w takie mrozy
LR Rendzi stajla :)
gosc
Post autor: gosc » czw sty 28, 2010 6:40 pm
przemmko pisze: ...
Czy ktoś może wie jakie jest spalanie diesla na postoju? ...
Przemek
brednie jakies , MAN TGX na postoju pokazuje zluzycie ok 2.8 l/h , wiec niesadze ze maly cztero cylindrowiec bedzie palil wiecej
btd
Post autor: btd » czw sty 28, 2010 6:59 pm
Pracuję w straży pożarnej, zajmuję się tam wszystkimi strażackimi zabawkami - od pił przez auta do komputerów w komendzie i praca na postoju jakie są przyjmowane do comiesięcznych rozliczeń to np w takim oplu vivaro to 0,03 L/min pracy na postoju, a w naszej nowej Scanii R420 to 0,15L/min, tak więc jest o wiele mniejsze niż piszesz.
Dżek
Post autor: Dżek » czw sty 28, 2010 7:08 pm
TRAWOLT pisze:
Wbrew pozorom i powszechnej opinii - mały. Dużą część roku jeżdżę z wielką paką na kurniku (opory powietrza znacznie większe niż daje sam kurnik). Z nią i bez niej - spalanie takie samo.
TRAWOLT pisze:
:)2 30 minut? :o
Faceci dojrzewają do 3 roku życia, a później już tylko drożeją zabawki... Disco 300 Tdi
sbb
Post autor: sbb » czw sty 28, 2010 7:10 pm
Dżek pisze:
TRAWOLT pisze:
:)2 30 minut? :o
może se bułki na sniadanie piecze ?
Dżek
Post autor: Dżek » czw sty 28, 2010 7:14 pm
sbb pisze:może se bułki na sniadanie piecze ?
... takim turystycznym piekarnikiem na 12V :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw sty 28, 2010 8:14 pm
przemmko pisze:Przy przysłoniętej chłodnicy tak z 60-70%, ładnie się nagrzewa na postoju, zawsze to przyjemniej wsiadać do ciepłego.
a po co chlodnice zaslaniasz?
termostat sobie wymien...
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw sty 28, 2010 8:16 pm
przemmko pisze:ps. poprzedni właściciel mówił, że auto mu paliło 12.
znam jednego co ma tez niedawno kupione disco w automacie i podobno mial kupic najlepsze auto w galaktyce...,a po zakupie okazalo sie ze kompresje ma w dieslu na poziomie zdechlej benzyny :)21
przemmko
Post autor: przemmko » czw sty 28, 2010 8:30 pm
Czasem jest 10min a czasem 30 w zależności od tego ile jest po drodze w chłapie rzeczy do zrobienia przed wyjściem.
Wiem, że tektura to półśrodek ale działa.
Nie spodziewam się że wymiana termostatu coś by zmieniała, gdyż auto utrzymuje temperaturę bardzo ładnie, wskazówka mniej więcej
w połowie skali (ciut poniżej) nie rośnie i nie spada. Bez tektury też tak było tylko zaczynał grzać po 10 km i to bardzo słabo.
Tak czy inaczej dzięki wszystkim za zainteresowanie, dzisiaj po przejechaniu 15km wskazówka od paliwa opadła o jakieś 3 -4mm, szukając po ciemaku
przy silniku znalazłem wyciek z gumowego wężyka przy wtryskiwaczu - zmieniony i mam nadzieje że to rozwiąże problem.
Przemek
Disco 300 2,5tdi
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw sty 28, 2010 8:33 pm
przemmko pisze:Czasem jest 10min a czasem 30 w zależności od tego ile jest po drodze w chłapie rzeczy do zrobienia przed wyjściem.
no to zmien termostat ...
przemmko
Post autor: przemmko » czw sty 28, 2010 8:43 pm
Termostat zmienie na pewno - koszt niewielki a może przyniesie efekt.
Disco 300 2,5tdi
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt sty 29, 2010 10:15 am
Dżek pisze:Wbrew pozorom i powszechnej opinii - mały. Dużą część roku jeżdżę z wielką paką na kurniku (opory powietrza znacznie większe niż daje sam kurnik). Z nią i bez niej - spalanie takie samo.
ale gdzie jeździsz i z jakimi prędkościami? bo cały szkopuł zaczyna mieć znaczenie od 100 w górę
nie mam kurnika ale mam zapas na dachu na belkach, na trasie powyżej 100 czuć różnicę w przyspieszaniu z i bez
podobnie miałem z boxem jak jechałem na narty - spalanie w trasie było dość duże
analogicznie miałem z rowerami na dachu plaskacza, przyspieszenie powyżej 100 zdecydowanie czuć gorsze
a to wszystko przekłada się na zużycie - jakie? nie wiem, nigdy nie mierzyłem :roll: :D
Twoje auto stało rano na awaryjkach na złotej?
LR Rendzi stajla :)
PIENIO
Post autor: PIENIO » pt sty 29, 2010 10:35 am
jak pali 15-16 to i tak mało w taką pogode :) zwarzywszy ze to automat + simex + kurnik + masa szpeju
LAND ROVER DISCOVERY 200 alias "POKRAK"
LAND ROVER DISCOVERY 300 alias "ROBUR"
VFRED
Post autor: VFRED » pt sty 29, 2010 12:37 pm
Mnie by zaczęło martwić, jakby palił więcej niż wlałem.
LR Discovery TD5 - ma już nowego właściciela :)
PIENIO
Post autor: PIENIO » pt sty 29, 2010 12:39 pm
a mnie zaczeło by martwić jak by wogóle przestał palic :)17
sys-kom
Post autor: sys-kom » pt sty 29, 2010 12:43 pm
VFRED pisze:Mnie by zaczęło martwić, jakby palił więcej niż wlałem.
a mnie to by nawet cieszyło znaczy ze ktoś uprzejmy dolewa w prezencie ropy
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt sty 29, 2010 12:56 pm
sys-kom pisze:a mnie to by nawet cieszyło znaczy ze ktoś uprzejmy dolewa w prezencie ropy
z cukrem czy piaskiem? :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
