Jak zrobić LRT-12-085, LRT-12-044, LRT-12-045
- Samurai
Jak w temacie, ma ktoś może proste rozwiązania na te "przyżądy" ?
Jak je zrobić domowym sposobem ?
- SzczesnyLR
Re: Jak zrobić LRT-12-085, LRT-12-044, LRT-12-045
a co to za graty bo nie pamietam
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
D1,D3...
- SzczesnyLR
tzn. do czego
D1,D3...
D1,D3...
- Samurai
Jak to do czegoSzczesnyLR pisze:tzn. do czego![]()
Oczywiście że do LandRovera
Flywheel Timing Ping
Injection Pump Timing Pin
Ogólnie do 300 Tdi do rozrządu, pompy wtryskowej itp.
- SzczesnyLR
a myslałem ze do kujoty
chłopcy na mieście dają sobie radę za pomocą chyba wiertła fi 8 pompa
D1,D3...
D1,D3...
- Samurai
Doczytałem się że LRT-12-045 to pręt 9,5 mmSzczesnyLR pisze:a myslałem ze do kujoty![]()
Pozostaje jeszcze 12-085
- SzczesnyLR
cos tam dopasuj
nie jest to raczej trudne
blokada od strony koła zamachowego
D1,D3...
D1,D3...
- nowicjusz127
nigdy w 300 tdi nie blokowałem koła zamachowego...
już Polska
już Polska
odpowiednio docięta śruba, ale tak naprawdę to wystarczy przecinak wsadzić i trzymać
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
- czesław&jarząbek
widocznie firma ma dobre ubezpieczenie.nowicjusz127 pisze:nigdy w 300 tdi nie blokowałem koła zamachowego...
ale zacznij blokować...
bo cie osra z wrażenia kiedyś.
Nic nie osra Czeslaw
Tez nigdy nie blokowalem, zbedna fatyga, tymbardziej ze masz doskonale widoczny klin na wale.
Mniej wprawni lub strachajacy niech blokuja
Discovery 300tdi
http://www.thesaurus.com.pl/
- nowicjusz127
znaki na małym kole i odlewie bloku są tak wyraźne,że trzeba być bardzo ślepym,żeby się walnąc.czesław&jarząbek pisze:widocznie firma ma dobre ubezpieczenie.nowicjusz127 pisze:nigdy w 300 tdi nie blokowałem koła zamachowego...
żeby zablokowac rozrząd w TDV6 należy wydłubać rozrusznik.....jakies 1,5 godziny...
już Polska
już Polska
- czesław&jarząbek
przyjdzie dzień misiaczki, że zaczniecie blokować jak bozia przykazała. teraz se możecie kozaczyć pod publikę, ale jak zaczniecie pracować na własny rachunek to szybko dojdziecie do smutnego wniosku, że blokada na wale jest najważniejsza.
mechaniki, mówicie o takiej naprawie? :
http://www.landklinika.pl/index.php?opt ... Itemid=103
tak se tylko pytam
tak se tylko pytam
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
- nowicjusz127
Czesiu to nie jest kwestia kozaczenia pod publike.to,czy pracuje sie dla kogoś czy na własny rachunek nie ma większego znaczenia bo i tak i tak można zostac dojechanym finansowo w razie w.wiele aut blokuję jak Bóg przykazał ale musisz przyznać,że w trzysecie widzisz fuckupa czarno na białym.nie ma sensu bić piany.b lokady są po to,żeby ich używać.koniec i kropka
już Polska
już Polska
- czesław&jarząbek
widać mało cysetek już do was przyjezdza.
nie pogrążaj się.
nie pogrążaj się.
Do tydypinc tez toola nie trzeba wkrecac a lancuch ustawia sie jeszcze prosciej
Czysetek, Czeslaw przyjezdza 60% w stosunku do innych samochodow , 200tdi juz powoli wymiera o td i na nie wspomne.
Discovery 300tdi
- czesław&jarząbek
ślubowałem.
i tylko dlatego te wasze dzisiejsze herezje zmilczę.
i tylko dlatego to jedno, pogrążające pytanie nie padnie publicznie.
no.
ide spać.
no.
ide spać.
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
a jak panowie mechanikersi dokręcić śrubę z siłą 460 nm mając klucz dynamometryczny tylko do 200 nm, wtedy trzeba to przeliczyć na kąty czy co bo coś mi się tam obiło o uszy ale niezbyt dokładnie
Kupic klucz obejmujacy ten zakres.
Discovery 300tdi
- czesław&jarząbek
dokładnie.
wygilgać eciepecie na klucz np 200-700.
od pewnych wydatków nie da się uciec.
ale na necie wyczytane że ta sama śruba 160nm + 180stopni więc o co chodzi z tym kątomierzem jeżeli można wiedzieć
- nowicjusz127
internet kłamie.jest tak jak mówi Czesław i Mick.460 Nm.tak każe LR.wszystko inne to herezje i bzdury.
już Polska
już Polska
taki klucz kosztuje od 1do2 opon bfg mt a niestety muszę zakupić 4szt więc klucz musi poczekać
