Snorcel do Defa
Snorcel do Defa
Witam Wszystkich forumowiczów.Mam problem z założeniem Safarii Snorkla(org)do Defa.Otóż problem polega na tym,że po przyłożeniu do błotnika z prawej strony jest zamało miejsca żeby puścić przewód gumowy łonczący snorcla z filtrem pow. Jest zbyt ciasno i jest nagrzewnica.Możektoś spotkał się z takim problemem i wie jak to obejść.W instrukcji na ilustracji montażu niema uwzględnionej nagrzewnicy,a usunięcie jej nie wchodzi w rachubę.Auteczko o które chdzi toLR.Defender 98r.Zgóry dziękujęza pomocne uwagi Pozdrawiam.
Re: Snorcel do Defa
Przecież w środku jest orginalne podłączenie do filtra
Po co kombinować
Re: Snorcel do Defa
Jest ale to pasuje tlko do kratki ozdobnej na błotniku i jest otwór kwadratowy ,a w snorklu jest o niebo mniejszy okrągły.
Re: Snorcel do Defa
To może masz od 200tki wtedy króciec jest wygięty w drugą stronę
Re: Snorcel do Defa
Na stronie free4x4 jest schemat dokładnie takisam jak u mnie piszą,że to do 300setki.Mój jest z motorem 2,5.turbo diesel Czy to ma znaczenie,chyba każdy def ma nagżewnice po tej samej stronie i powinno pasować.Chyba,że się mylę?
Re: Snorcel do Defa
ma znaczenie, ze względu na inne umiejscowienie, innego filtra powietrza
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
Re: Snorcel do Defa
Filtr pow mam po pr stronie przkręcone do sil.Zpodłonczeniem dam sobie rade.Najgorzej pod błotnikiem ominąć nagżewnicę.
Re: Snorcel do Defa
czy masz pod maską 2,5TD z żeliwną głowicą i wtryskiem pośrednim(oraz oryginalny filtr do tego silnika)?
Re: Snorcel do Defa
Główka jest aluminiowa.
Re: Snorcel do Defa
który rok?
Re: Snorcel do Defa
eh umkło mi
ja tam problemu z montażem snorkla nigdy nie miałem, penie dlatego, że na zamówienie robiony
Re: Snorcel do Defa
To jakaś nowa teoria
Wiem że są różnice w zależności od silnika ale RHD i LHD
Re: Snorcel do Defa
W zaleznosci czy LHD i RHD nagrzewnica zmienia swoje polozenie
Discovery 300tdi
http://www.thesaurus.com.pl/
Re: Snorcel do Defa
a trza było za 30% ceny ordzinalnego komina , dać panu żlotej rączne do zrobienia taki alumioniowy fajny kominek montowany z lewej strony
masz tam nieużywana zaslepke i w ciul miejsca
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
Re: Snorcel do Defa
Tak można zrobić fajnie w 200tce bo 300tka ma z drugiej strony filtr powietrza, a tam jest zaciąg powietrza do nagrzewnicy (chyba że angol)
Re: Snorcel do Defa
w 300 nie ma z tym problemu jest ciasno ale da się spokojnie to zrobićPepek pisze:Tak można zrobić fajnie w 200tce bo 300tka ma z drugiej strony filtr powietrza, a tam jest zaciąg powietrza do nagrzewnicy (chyba że angol)
Re: Snorcel do Defa
skoro '98 to może być tak, że manele do dmuchania i ogrzewania powietrza masz już z tydypińć i wtedy istotnie jest kolizja i powinieneś zastosować snorkla z piątki bo on nie ma wyjścia okrągłego tylko takie jak oryginalna trapezowa końcówka w twoim aucie. wiem bo mam dokładnie kurwajapierdole tak samoT.J pisze:Witam Wszystkich forumowiczów.Mam problem z założeniem Safarii Snorkla(org)do Defa.Otóż problem polega na tym,że po przyłożeniu do błotnika z prawej strony jest zamało miejsca żeby puścić przewód gumowy łonczący snorcla z filtrem pow. Jest zbyt ciasno i jest nagrzewnica.Możektoś spotkał się z takim problemem i wie jak to obejść.W instrukcji na ilustracji montażu niema uwzględnionej nagrzewnicy,a usunięcie jej nie wchodzi w rachubę.Auteczko o które chdzi toLR.Defender 98r.Zgóry dziękujęza pomocne uwagi Pozdrawiam.
można się ratować wykorzystując tą oryginalną końcówkę, trzeba jednak popracować nad uszczelnieniem.
tak wygląda od TD5 i taki powinieneś (śmy) mieć
http://www.paddockspares.com/pp/SHOP%5F ... 3027lh.gif
Re: Snorcel do Defa
Cytat z neta
Ale dla chcacego nic trudnego
Maly challenge http://www.rebaseonu.net/go/story/id/sa ... on_fiasco/
Masz zle auto do dobrego kominaSafary Snorkel DOES NOT FIT left hand drive (LHD) vehice as is
Discovery 300tdi
Re: Snorcel do Defa
Ale trzeba robić dodatkową dziurę w błotnikuFlor pisze:w 300 nie ma z tym problemu jest ciasno ale da się spokojnie to zrobićPepek pisze:Tak można zrobić fajnie w 200tce bo 300tka ma z drugiej strony filtr powietrza, a tam jest zaciąg powietrza do nagrzewnicy (chyba że angol)![]()
Re: Snorcel do Defa
Coś sprubuję wydumać ale powiem ,że nie uśmiecha mi się katować komina za tłustego tysiala.Jeszcze raz wszystkim dziękuję za fotki i porady teraz wiem w czym tkwi problem i,że łatwo nie będzie.Pozdrawiam.
Re: Snorcel do Defa
W czym masz problem
Masz wszystkie elementy ukladanki + toturial ze zdjeciami to co cho
Discovery 300tdi
Re: Snorcel do Defa
No nie tak do końca, bo pan pociął safari , poprzykładał... i potem stwierdził, że idzie kupić mantec'aMick pisze:W czym masz problemMasz wszystkie elementy ukladanki + toturial ze zdjeciami to co cho
poddał się w sensie ... mientka faja
