Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 3:12 pm
autor: T.J
Witam Wszystkich forumowiczów.Mam problem z założeniem Safarii Snorkla(org)do Defa.Otóż problem polega na tym,że po przyłożeniu do błotnika z prawej strony jest zamało miejsca żeby puścić przewód gumowy łonczący snorcla z filtrem pow. Jest zbyt ciasno i jest nagrzewnica.Możektoś spotkał się z takim problemem i wie jak to obejść.W instrukcji na ilustracji montażu niema uwzględnionej nagrzewnicy,a usunięcie jej nie wchodzi w rachubę.Auteczko o które chdzi toLR.Defender 98r.Zgóry dziękujęza pomocne uwagi Pozdrawiam.
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 3:16 pm
autor: Pepek
Przecież w środku jest orginalne podłączenie do filtra :o Po co kombinować
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 3:22 pm
autor: T.J
Jest ale to pasuje tlko do kratki ozdobnej na błotniku i jest otwór kwadratowy ,a w snorklu jest o niebo mniejszy okrągły.
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 3:31 pm
autor: Pepek
To może masz od 200tki wtedy króciec jest wygięty w drugą stronę :)21
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 3:47 pm
autor: T.J
Na stronie free4x4 jest schemat dokładnie takisam jak u mnie piszą,że to do 300setki.Mój jest z motorem 2,5.turbo diesel Czy to ma znaczenie,chyba każdy def ma nagżewnice po tej samej stronie i powinno pasować.Chyba,że się mylę?
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 4:00 pm
autor: Wąż
ma znaczenie, ze względu na inne umiejscowienie, innego filtra powietrza :)21
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 4:06 pm
autor: T.J
Filtr pow mam po pr stronie przkręcone do sil.Zpodłonczeniem dam sobie rade.Najgorzej pod błotnikiem ominąć nagżewnicę.
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 4:10 pm
autor: Wąż
czy masz pod maską 2,5TD z żeliwną głowicą i wtryskiem pośrednim(oraz oryginalny filtr do tego silnika)?
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 4:16 pm
autor: T.J
Główka jest aluminiowa.
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 4:18 pm
autor: Wąż
który rok?
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 4:24 pm
autor: Flor
Wąż pisze:który rok?
a czytać umiesz :)21
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 4:49 pm
autor: Wąż
eh umkło mi :)21
ja tam problemu z montażem snorkla nigdy nie miałem, penie dlatego, że na zamówienie robiony :)21
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 5:26 pm
autor: Mick
Moze masz snorcla dla defa RHD ??
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 5:38 pm
autor: Pepek
To jakaś nowa teoria :)21 Wiem że są różnice w zależności od silnika ale RHD i LHD :o
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 5:44 pm
autor: Mick
W zaleznosci czy LHD i RHD nagrzewnica zmienia swoje polozenie :)21
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 6:00 pm
autor: Pepek
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 6:35 pm
autor: sbielak
a trza było za 30% ceny ordzinalnego komina , dać panu żlotej rączne do zrobienia taki alumioniowy fajny kominek montowany z lewej strony :)21
masz tam nieużywana zaslepke i w ciul miejsca
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 8:17 pm
autor: Pepek
Tak można zrobić fajnie w 200tce bo 300tka ma z drugiej strony filtr powietrza, a tam jest zaciąg powietrza do nagrzewnicy (chyba że angol) :)21
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 8:23 pm
autor: Flor
Pepek pisze:Tak można zrobić fajnie w 200tce bo 300tka ma z drugiej strony filtr powietrza, a tam jest zaciąg powietrza do nagrzewnicy (chyba że angol) :)21
w 300 nie ma z tym problemu jest ciasno ale da się spokojnie to zrobić :)2 :)21
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 8:39 pm
autor: Jefersson 00
T.J pisze:Witam Wszystkich forumowiczów.Mam problem z założeniem Safarii Snorkla(org)do Defa.Otóż problem polega na tym,że po przyłożeniu do błotnika z prawej strony jest zamało miejsca żeby puścić przewód gumowy łonczący snorcla z filtrem pow. Jest zbyt ciasno i jest nagrzewnica.Możektoś spotkał się z takim problemem i wie jak to obejść.W instrukcji na ilustracji montażu niema uwzględnionej nagrzewnicy,a usunięcie jej nie wchodzi w rachubę.Auteczko o które chdzi toLR.Defender 98r.Zgóry dziękujęza pomocne uwagi Pozdrawiam.
skoro '98 to może być tak, że manele do dmuchania i ogrzewania powietrza masz już z tydypińć i wtedy istotnie jest kolizja i powinieneś zastosować snorkla z piątki bo on nie ma wyjścia okrągłego tylko takie jak oryginalna trapezowa końcówka w twoim aucie. wiem bo mam dokładnie kurwajapierdole tak samo :)11
można się ratować wykorzystując tą oryginalną końcówkę, trzeba jednak popracować nad uszczelnieniem.
tak wygląda od TD5 i taki powinieneś (śmy) mieć
http://www.paddockspares.com/pp/SHOP%5F ... 3027lh.gif
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 8:40 pm
autor: Mick
Cytat z neta :)21
Safary Snorkel DOES NOT FIT left hand drive (LHD) vehice as is
Masz zle auto do dobrego komina !!
Ale dla chcacego nic trudnego :wink:
Maly challenge http://www.rebaseonu.net/go/story/id/sa ... on_fiasco/
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 8:46 pm
autor: Pepek
Flor pisze:
Ale trzeba robić dodatkową dziurę w błotniku
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 9:13 pm
autor: T.J
Coś sprubuję wydumać ale powiem ,że nie uśmiecha mi się katować komina za tłustego tysiala.Jeszcze raz wszystkim dziękuję za fotki i porady teraz wiem w czym tkwi problem i,że łatwo nie będzie.Pozdrawiam.
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 9:17 pm
autor: Mick
W czym masz problem ?? Masz wszystkie elementy ukladanki + toturial ze zdjeciami to co cho ??
Re: Snorcel do Defa
: ndz lut 14, 2010 9:25 pm
autor: Jefersson 00
Mick pisze:W czym masz problem ?? Masz wszystkie elementy ukladanki + toturial ze zdjeciami to co cho ??
No nie tak do końca, bo pan pociął safari , poprzykładał... i potem stwierdził, że idzie kupić mantec'a
poddał się w sensie ... mientka faja :)21
