Awaryja TC...
herflikd
Awaryja TC...
Post autor: herflikd » ndz lut 14, 2010 5:23 pm
Wiecie, co? ostatnio sobie w gleboki snieg pojechalem. Disco ('99, td5) dawalo dzielnie rade dopoki nie wjechalem w taki snieg ze 40 cm. Disco stanel i ani rusz:) tylne kolka w miejscu sie kreca, a przednie stoja. Kontrolka TC miga (tak jakby TC dzialalo) i pierdzi. A A U T O stoi. dopiero łopata i chaja do przodu, do tylu i przejechalem te sniegi...i nawet dojechalem tam gdzie chciałem... jak myslicie TC normalnie funkcjonowalo czy sie zdupczylo???
D2 TD5 Było
Re: Awaryja TC...
Post autor: czesław&jarząbek » ndz lut 14, 2010 6:42 pm
normalnie funkcjonowało.
trza jechać. jak staniesz to sraka-nie da się ruszyć.
herflikd
Re: Awaryja TC...
Post autor: herflikd » ndz lut 14, 2010 6:51 pm
ja nie chcialem stanac :) okolicznosci mnie zmusily i bryka sama z siebie stanela :)
D2 TD5 Było
herflikd
Re: Awaryja TC...
herflikd pisze:ja nie chcialem stanac :) okolicznosci mnie zmusily i bryka sama z siebie stanela :)
aha i opony szosowki (sic!)
D2 TD5 Było
Re: Awaryja TC...
Post autor: czesław&jarząbek » ndz lut 14, 2010 6:52 pm
za mała faja.
td5 trzeba butować bez lęku i szybko kręcić kierownicą.
inaczej sraka.
Piotrul
Re: Awaryja TC...
Post autor: Piotrul » pn lut 15, 2010 8:57 am
Za mało jeździsz po sniegu :)21 Jak staniesz, to jeszcze mozna poprubować lekki but + walka kierą na boki żeby trochę "luzu" złapac pod kołami, jak nie to szufla i kopiemy :wink:
Alfa Romeo Sprint.
pezet
Re: Awaryja TC...
Post autor: pezet » pn lut 15, 2010 11:48 am
czesław&jarząbek pisze:normalnie funkcjonowało.
Hę?
Czegoś tu nie kumam...
Rozumiem, że w myśl postępu i nowoczesności - nie ma opcji zblokowania centralnego, żeby było 50/50.
Rozumiem, że TC rozkminia różnicę prędkości kół na jednej osi i w razie czego przyhamowuje to co się szybciej obraca.
Ale nie jest już taki mądry, żeby poznać, że tył się obraca a przód nie - i odpowiednio skrygować napęd?
Re: Awaryja TC...
Post autor: czesław&jarząbek » pn lut 15, 2010 12:08 pm
koryguje każde koło niezaleznie.
jak wisisz brzuchem na śniegu i koła próbują się kręcić to stwierdza poślizg wszystkich czterech i wszystkie cztery dohamowuje.
i wtedy sraka.
herflikd
Re: Awaryja TC...
Post autor: herflikd » pn lut 15, 2010 12:13 pm
ale nie bylo tak wysoko co bym lezal brzuchem na sniegu.....
D2 TD5 Było
Re: Awaryja TC...
Post autor: czesław&jarząbek » pn lut 15, 2010 12:19 pm
brak trakcji wygeneruje takie same skutki
Piotrul
Re: Awaryja TC...
Post autor: Piotrul » pn lut 15, 2010 12:21 pm
Jak masz dylemat to jedz do.... :)21 Zweryfikują, zapłacisz, będziesz zadowolony :)21
Alfa Romeo Sprint.
brodafidela
Re: Awaryja TC...
Post autor: brodafidela » pn lut 15, 2010 12:34 pm
Że tak przy okazji zapytam. Jak dopinam diff locka w td5 (se dorobiłem), to TC jeszcze ma coś do powiedzenia czy sie wtedy obraża i nie robi ?
pezet
Re: Awaryja TC...
Post autor: pezet » pn lut 15, 2010 12:40 pm
czesław&jarząbek pisze:koryguje każde koło niezaleznie.
i wtedy sraka.
Hmm... :-?
Nie trzyma się kupy - w sensie że logiki..
Jadąc asfaltem też wszystkie koła się kręcą - to dlaczego wtedy nie stwierdza poślizgu wszystkich kół?
Czy ono takie mądre, że wie, czy koło pracuje pod obciążeniem czy nie?
Aha - i nie może być tak, że każde koło jest traktowane autonomicznie. Tak działa abs. Ale TC ma sens wtedy, jeśli porównuje się prędkość kątową DWÓCH kół.
Logoka by nakazywała, aby w pojeździe z napędem na 4 koła, porównywane były wszystkie 4 - a z tego wynika, że tak nie jest.
ignat36
Re: Awaryja TC...
Post autor: ignat36 » pn lut 15, 2010 1:13 pm
porównuje wszystkie względem siebie, nie musi przecież reagować na same prędkości a na przykład na ich pochodne i stad gdy kreca sie tak samo ale z za dużym przyspieszeniem to je przyhamowuje
Range Rover Classic 91' 3,9l
+2"Scorpion Racing, 235/85/R16 BFG AT
TRAWOLT
Re: Awaryja TC...
Post autor: TRAWOLT » pn lut 15, 2010 1:52 pm
brodafidela pisze:Że tak przy okazji zapytam. Jak dopinam diff locka w td5 (se dorobiłem), to TC jeszcze ma coś do powiedzenia czy sie wtedy obraża i nie robi ?
TC + blokada = dalej zajedziesz :roll: :D
TC (auto) będzie miało lżej, bo dwa koła (przednie i tylne) kręcą się z tą samą prędkością
więc wystarczy, że będzie dohamowywał tylko dwa pozostałe, a nie 4 na raz
generalnie z TC podjazdy też trzeba na bucie, bo ładnie potrafi wychamowywać auto
a najlepiej tył i centralka 100% i przód TC - jest kierowalność i prawie komplet blokad
ale ja to .... :roll: :D
pezet pisze:Tak działa abs. Ale TC ma sens wtedy, jeśli porównuje się prędkość kątową DWÓCH kół.
TC w LR jest oparte na ABS :roll: :D
i dlaczego dwóch, a nie np. czterech? myślisz, że się pogubi w obliczeniach?
nota bene w rrc TC jest tylko na przód :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
pezet
Re: Awaryja TC...
Post autor: pezet » pn lut 15, 2010 3:35 pm
ignat36 pisze:porównuje wszystkie względem siebie, nie musi przecież reagować na same prędkości a na przykład na ich pochodne i stad gdy kreca sie tak samo ale z za dużym przyspieszeniem to je przyhamowuje
No sorrry...
ale to też trochę bez sensu ;)
Może jestem w mylnym błędzie, ale TC ma prawo zadziałać wtedy, kiedy różnica prędkości obrotowej kół na jednej osi, przekracza jakąś-tam, zaprogramowaną wartość.
Jeżeli oba koła wpadną w poślizg i zaczną się obracać z tą samą prędkością (załozenie czysto teoretyczne) - to TC nie zadziała w ogóle.
Zaś to, z jaką prędkością koło się obraca - odczytuje czujnik ABS-u (to jest TRAWOLT ten wspólny element abs i tc).
A różnica jest taka, ze w czasie hamowania każdy czujnik decyduje osobno o każdym kole - i jeżeli któreś zostanie zablokowane, to komputer popuszcza tylko to jedno. Natomiast w przypadku TC, do obliczeń potrzebne są koła dwa.
A tak z innej beczki:
wcześniej jeździłem osobówkami z TC - i w zimie było wpieniające to przyhamowywanie kół. Czasem nawet prowadziło do zdławienia silnika.
Teraz jeżdżę antykiem wyposażonym w EDL, który na śliskim jest zabójczo skuteczny.
Najlepszy dowód:
dzisiaj rano, po zaśnieżonym wyjeździe z podziemnego garażu, nowiutki Outlander na zimówkach nie dał rady, a ja wyjechałem tylko na przednim napędzie (i to BEZ żadnego rozpędu).
Dziwi mnie, że tak skutecznego rozwiązania, nie stosuje się w autach powszechnie - ale widocznie jakoweś inne czynniki grają tu rolę ;)
brodafidela
Re: Awaryja TC...
Post autor: brodafidela » pn lut 15, 2010 5:07 pm
pezet pisze:Teraz jeżdżę antykiem wyposażonym w EDL, który na śliskim jest zabójczo skuteczny.
A co to jes EDL ?
pezet
Re: Awaryja TC...
Post autor: pezet » pn lut 15, 2010 7:31 pm
Elektryczny Dyfrenszjal Lok
Re: Awaryja TC...
Post autor: czesław&jarząbek » pn lut 15, 2010 8:24 pm
pezet pisze:No sorrry...
za dużo teoretyzujesz. idź sobie zamki przed mrozem zabezpieczyć.
wszystkie cztery koła mogą się kręcić z idealnie równą prędkością tylko w warunkach laboratoryjnych.
w praktyce nie ma takiej możliwości. mamy różnice wysokości opon, ciśnienia w nich, tłumienia amortyzatorów, półosie różnej długości i różny rozkład prędkości kątowych na nich, niesymetryczne mechanizmy różnicowe, różnice w oporach łożysk na poszczególnych stronach, nierowny rozkład masy pojazdu, itd itp.
czyli jeśli z sytuacji idealnej równowagi zostaje wytrącone jedno koło dajmy na to, natychmiast reaguje tc bo z czujnika abs ma sygnał o wzroście prędkości danego koła. na tą sytuację nie pozostaje obojętny mechanizm różnicowy i rosną obroty koła przeciwległego co oczywiscie nie umyka uwadze modułu abs/tc i reakcja dohamywująca jest natychmiastowa. różne prędkości i przesunięte w czasie rekacje tc mają na tyle duży wpływ na rozkład sił względem reszty pojazdu, że stosownie reagują dyfry centalny i drugiej osi. efekt jest taki, że tc usiłuje wytracić poślizg kazdego kól z osobna w związku z czym polka na rozpędzanie i dohamowywanie trwa w nieskończoność skutecznie uniemozliwiając ruch pojazdu względem układu odniesienia za który możemy przyjąć na przykład pałac kultury i nauki w mieście wojewódzkim warszawa.
sytuacja powyższa będzie trwała do chwili wystąpienia któregoś z następujących czynników:
-przepalenie bezpiecznika abs/tc/eas
-śmierć silnika pompy wysokiego ciśnienia
-śmierć klocków hamulcowych, wytracie tłoczka o tarczę i nagły wyciek płynu z układu hamulcowego
-śmierć sworznia satelit któregś z mechanizmów różnicowych osi
-śmierć centralnego mechanizmu różnicowego
-śmierć któregoś z przegubów homokinetycznych
-śmierć którejś z półosi
-śmierć któregoś z krzyżaków wałów napędowych
-śmierć sprzęgła
-śmierć silnika
-smierć kierowcy
-windykacja komornicza samochodu z powodu zaległości płatniczych właściciela
jedyną skuteczną metodą zapobiegania w/w problemom jest wygilganie zyliona pesos na trzy stuprocentowe blokady mechanizmów różnicowych i, co znacznie trudniejsze, rozumne ich używanie.
pezet
Re: Awaryja TC...
Post autor: pezet » pn lut 15, 2010 9:34 pm
Dziękuję.
Ale jednego tutaj nie rozumiem...
Żeby nie tełoretyzować, to wróćmy do początku:
herflikd zeznaje, że przednie koła stoją, tylne się kręcą.
Przy otwartym centralnym taka sytuacja jest normalna, pod warunkiem, że tył wisi bez trakcji, a przód zaparty o glebę.
- do tej pory chyba wszystko OK?
Gdybyśmy teraz zawajhowali centralnego, 50% mementum poszłoby na przód i pociągnęło.
Ale że takiej mozliwości nie mamy, zdani jesteśmy na mądrość komputera od TC.
Ale komputer chyba jest za głupi, bo nie widzi że przód stoi, a tył się kręci.
To znaczy - nie kojarzy sygnałów z przedniej osi z tymi z tylnej.
Si?
Bo gdyby zakumał, że jest taka różnica między przodem i tyłem, to by przyhamował oba koła na tylnej osi, żeby trochę napędu poszło na przód.
Wniosek:
w opisanym przykładzie, albo jest zdupcony komputer, albo zdupcona myśl inżynierska z Solihull.
Ciągniemy dalej?
Re: Awaryja TC...
Post autor: klucz13 » pn lut 15, 2010 9:36 pm
czesław&jarząbek pisze: sytuacja powyższa będzie trwała do chwili wystąpienia któregoś z następujących czynników:
-śmierć sprzęgła
-śmierć silnika
-smierć kierowcy
Afto terenowe :roll:
herflikd
Re: Awaryja TC...
Post autor: herflikd » wt lut 16, 2010 12:07 am
pezet pisze:
wez sie uspokoj z tym komputerem :)))) jak bylem na kompiuterze to mi nic nie mowili ze z TC problem... :o a dzisiaj (o ja nierozumny) cofajac wjechalem w sniezna i oblodzona koleine.... oba tylne kolka na rowno w nia wpadly.... wszystkie 4 kola mielily w miejscu slizgajac sie na lodzie... jakos tam wyjechalem w koncu
D2 TD5 Było
Re: Awaryja TC...
Post autor: klucz13 » wt lut 16, 2010 12:10 am
herflikd pisze:[ cofajac wjechalem w sniezna i oblodzona koleine.... oba tylne kolka na rowno w nia wpadly.... wszystkie 4 kola mielily w miejscu slizgajac sie na lodzie... jakos tam wyjechalem w koncu
ach jej , terwnufką się nie dofa ale do przodu terz się nie jedzie :D
tryna
Re: Awaryja TC...
Post autor: tryna » wt lut 16, 2010 9:30 pm
klucz13 pisze:
-śmierć sprzęgła
-śmierć silnika
-smierć kierowcy
W przypadku TD5 jeszcze jeden element:
- śmierć piasty koła
Kto za młodu głupi nie był, ten na starość nie zmądrzeje
Disko II TD5
pezet
Re: Awaryja TC...
Post autor: pezet » wt lut 16, 2010 10:15 pm
Hmm..
dzisiaj rano spotykam przed garażem sąsiada, a on mówi, że taki lód, że nie ma szans - nie wyjadę. Nikomu się dzisiaj nie udało.
COO??? Ja? JA nie wyjadę??
No i spoko luzik, próbuję, kierą napierdalam - efekt tego taki, że staję w poprzek między ścianami...
Chcą mnie pchać - ale ręce precz! JA NIE DAM RADY???
Kuwa, 3 minuty rzęziłem, ale... WYJECHAŁEM!
