Polibusze
Troy
Polibusze
Post autor: Troy » pt kwie 16, 2010 5:15 pm
Wymienilem wahacze dzisiaj na giete - przod/tyl. Jade na wykrzyz - makabra w cholere gorzej niz bylo. Nawet sprezyny nie wychodza. Zalozylem nowe busze gumowe czarne. Stare wytrzymaly nascie lat, wiec wzialem znowu gume oryginal LR. przed zalozeniem wahaczy tylnych na samych amorch most schodzil ladnie nisko. Po zalozeniu - dupa sztywne wszystko. Jedzie sie dobrze, nie nosi ani nic. Czy to mozliwe ze az taka roznica miedzy starymi/nowymi gumami? Jak wrzuce polibusze poprawi sie wyraznie czy szukac przyczyny gdzie indziej?
Land Rover:One Wife... Livid !
Immobilised LandRover is a moral defeat for the driver!
sbielak
Re: Polibusze
Post autor: sbielak » pt kwie 16, 2010 7:46 pm
może kiepskie górki wybrałeś do tych wykrzyży :wink:
u mnie przy polibuszach super-pro i na łorydzinalnych wahaczach sprężynki pięknie wypadały , tak średnio co pół kilometra autko na hilfcie w górę i sprężynki na miejsce .
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
Troy
Re: Polibusze
Post autor: Troy » pt kwie 16, 2010 8:26 pm
Ja mam dyslokatory wiec luz, problem taki ze juz nie chca wypadac, a powinny - i to jeszcze bardziej ... karwa pojecia nie mam o co biega
Wąż
Re: Polibusze
Post autor: Wąż » sob kwie 17, 2010 8:41 am
wykrzyże są dobre dla małolatów :)21
Troy
Re: Polibusze
Post autor: Troy » sob kwie 17, 2010 12:29 pm
...tak se tlumacz :)21
Karwa wyczailem co jest. Nie mam foty niestety, ale przy grubych, gietych wahaczach, koncowka wahacza opiera sie o pozioma poprzeczke mocowania przy moscie. Trzeba to podciac katowka lekko w pólkole lub za wczasu zamawiac podwojnie lamane wahacze.
Wąż
Re: Polibusze
Post autor: Wąż » sob kwie 17, 2010 12:35 pm
Troy pisze:...tak se tlumacz :)21
dobra wymówka to podstawa :)21
