Zeby nie zajumali...
Troy
Post autor: Troy » pt kwie 23, 2010 9:18 am
Zastanawiam sie ostro nad zalozeniem jakiegos skutecznego patentu przeciw kradziezy.
Mam skitrany hebel do odciecia aku, ale to nie problem, przylaza 12v do pompy i pojada.
Ostatnio widzialem w sklepie taka plyte stalowa z zamkiem zapinana na pedal hamulca tak ze nie ma dostepu do pedalow. To tez dupa bo wypchna auto wciagna na lawete i po krzyku.
Moze ktos ma jakies wynalazki jak zablokowac w miare skurtecznie naped. Kiedys w plaskaczach widzialem takie sprytne blokady skrzyn, robia takie cos do landow?
Land Rover:One Wife... Livid !
Immobilised LandRover is a moral defeat for the driver!
Adamo
Re: Zeby nie zajumali...
Post autor: Adamo » pt kwie 23, 2010 9:22 am
Blokadę skrzyni można bez problemów założyć ale wystarczy, że ktoś wciśnie pedał sprzęgła i da się holować :)21
tybero
Post autor: tybero » pt kwie 23, 2010 9:27 am
elektrozawor na paliwie, dobrze schowany w polowie ramy....
Mistrzow uprasza sie o spokoj
VFRED
Post autor: VFRED » pt kwie 23, 2010 10:45 am
Nawet jak koła zdejmiesz na noc to ci założą swoje i ukradną.
Tak naprawdę to musiałbyś go zamurować chyba albo AC wykupić :D
LR Discovery TD5 - ma już nowego właściciela :)
Adamo
Post autor: Adamo » pt kwie 23, 2010 10:46 am
Zacznijmy od tego: Po co mieli by ukraść LR-a ?? :)21
Post autor: Damian » pt kwie 23, 2010 10:48 am
da się łatwo odnaleźć po plamach oleju
Adamo
Post autor: Adamo » pt kwie 23, 2010 10:49 am
Damian pisze:da się łatwo odnaleźć po plamach oleju
Dość szybko się odnajdzie, bo daleko nie ujedzie :)21
Troy
Post autor: Troy » pt kwie 23, 2010 1:03 pm
Fakt, plamy oleju lepsze od gps trackera - tylko karwa moj nie znaczy w tym problem :)
mazeno
Post autor: mazeno » pt kwie 23, 2010 1:05 pm
bo nie dolewasz oleju :P
Adamo
Post autor: Adamo » pt kwie 23, 2010 2:19 pm
Troy pisze:Fakt, plamy oleju lepsze od gps trackera - tylko karwa moj nie znaczy w tym problem :)
To masz większy problem niz potencjalna kradzież...olej Ci się skończył :)21
Adamcichy
Post autor: Adamcichy » pt kwie 23, 2010 3:31 pm
Troy pisze:Zastanawiam sie ostro nad zalozeniem jakiegos skutecznego patentu przeciw kradziezy.
naklejkę sobie walnij "nie kradnij , on już jest kradziony" :)21
Strasznie mi z tego powodu wszystko jedno :)21
wupasek
Post autor: wupasek » pt kwie 23, 2010 4:47 pm
to TAM kradna? :o
barbarzyncy :)21
Troy
Post autor: Troy » sob kwie 24, 2010 8:43 am
mazeno pisze:bo nie dolewasz oleju :P
...jeszcze nie zaczal - skrzynia z reduktorem po wymianie...
A kradna dziady, szczegolnie wlasnie motane defy.
Wiem, zrobie jak Jas Fasola - lancuchem do slupa :)21
Student
Post autor: Student » sob kwie 24, 2010 7:20 pm
Blokade byś musiał oprócz skrzyni też na małą wajchę jakąś namotać.
Bo tak to do dupy. Nie trza żadnego sprzęgła wciskać, tylko wyrzucić reduktor na luz i można se holować jak długo się chce :)21
Troy
Post autor: Troy » sob kwie 24, 2010 11:57 pm
Czyli w praktyce unieruchomic sie nie da...
Zostaje konkretny alarm w takim razie...
Post autor: Mroczny » ndz kwie 25, 2010 8:32 am
tak jak Tybero prawi - odcięcie paliwa. Wtedy złodziej ruszy, ujedzie 200m i zdechnie mu na środku drogi - a tam już nie będzie szukał problemu tylko da nogę
Wszelkie zabezpieczenia do forsowania w zaciszu parkingu są z dupy bo wtedy złodziej ma czas. A alarmy w dobie dzieci internetu, szczególnie te z naklejką na szybie :)21, to pryszcz do ominięcia
Troy
Post autor: Troy » ndz kwie 25, 2010 8:46 am
Alarm sam zmajstruje i dla utrudnienia nie dam nalejki na szybe :)21
Odciecie paliwa nic nie da skoro moga auto przepchnac na luzie uliczke dalej gdzie nie ma juz domow i tam spokojnie laweta czy cokolwiek.
leon zet
Post autor: leon zet » ndz kwie 25, 2010 8:54 am
Naklejkę daj, ale innego producenta.
Troy
Post autor: Troy » ndz kwie 25, 2010 9:05 am
Dobrze godosz :)21
Wąż
Post autor: Wąż » ndz kwie 25, 2010 7:27 pm
zaprawdę, jakby było co zjumać :)21
pezet
Post autor: pezet » ndz kwie 25, 2010 9:31 pm
Troju,
nikt tu nie będzie się chwalił, jakie ma zabezpieczenie ;)
Z przyczyn oczywistych.
Zabezpieczenie może być za 5 złotych, ale najważniejsze, żeby było nietypowe.
Jest jeszcze jedna metoda - bezpłatna.
Ale ponieważ ją stosuję, więc nie powiem :)
JarekK
Post autor: JarekK » pn kwie 26, 2010 11:38 am
Fenek2
Post autor: Fenek2 » pn kwie 26, 2010 8:34 pm
O, tu też Pan miał podobny pomysł :D
http://demotywatory.pl/1458554/Immobilizer
XJ
Złośliwiec
Post autor: Złośliwiec » śr kwie 28, 2010 8:55 am
Zrób sobie taka blokadę na koło jak zakłada straż miejska - jak zaparkujesz na trawniku...... :)21 nikt Ci nie ruszy auta..... :)21 :)2
Baron
Post autor: Baron » pt kwie 30, 2010 1:18 pm
Darku, po prostu... odkręcaj na noc cztery z pięciu nakrętek na kole przednim od kraweżnika, a piątą zluzuj solidnie... nie odjadą daleko, hałasu narobią - nieważne, czy na pych, czy na odpał - będzie słychać, jak zgubią koło...
ps.
nie zapomnij rano dokręcać nakrętek przed ruszeniem... :)21
Sip - Dop
...jajco holenderskie blues...
