Strona 1 z 4
Discowery 300-95r Problem !!! Awaria-napędy
: śr maja 19, 2010 6:09 pm
autor: cegla
Witam kolegów, mam problem, w discovery 300 z 95 roku. Jakieś 2 tygodnie temu to jeździe w terenie, podczas ruszania lub odpuszczania gazu było słychać głośne puknięci i czuć wibracje w podłodze ( lekkie przyhamowanie auta ). Pierwsze co pomyślałem to ze rozleciał się przedni dyfer
. Wykręciłem wał i jeździłem dość normalnie - bez "diff locka" ( jedynie małe puknięcia i raz może 2 dziennie i nie jestem pewnie czy w przednim moście). 3 dni temu zblokowałem centralny mechanizm i tez było w miarę normalnie( bez zmian), jednak jak go dzisiaj rozłączyłem to znowu głośne stuknięcia podczas ruszania do przodu czy na wstecznym, nieraz podczas ruszania czuć jak by coś go "trzymało" jak by napędy były zaklejone plasteliną , znowu pukniecie i dalej jedzie normalnie.... ( przypominam ze niema przedniego wału). po paru km zblokowałem go pomownie i sie uspokoiło. Co to może buc? satelity na centralnym mechaniźmie różnicowym? Proszę o pomoc i sugestie na co zwrócić uwagę ( jutro zacznę go rozbierać ).
Re: Discowery 300-95r Problem !!! Awaria-napędy
: śr maja 19, 2010 6:15 pm
autor: nowicjusz127
zacznij od sprzedania auta.dziwne masz pomysły...
: śr maja 19, 2010 6:18 pm
autor: cegla
Zawsze jakieś rozwiązanie, ale wolał nym nim jeszcze pojeździć
: śr maja 19, 2010 6:20 pm
autor: ginawa
cegła.
autor: JarekK
jeździłeś dyskoteką bez przedniego wału i bez zblokowania międzyosiowego mechanizmu różnicowego?
: śr maja 19, 2010 6:22 pm
autor: bredfan
landrower tak ma, że puka
nie przejmuj się, jeździj a jak coś się rozdupcy to będziesz na 100% wiedział co trzeba naprawić
: śr maja 19, 2010 6:23 pm
autor: Flor
cegla pisze:. Wykręciłem wał i jeździłem dość normalnie - bez "diff locka"
a możesz sprzedać patent jak to się robi
bo ja bym się chętnie nauczył
: śr maja 19, 2010 6:27 pm
autor: cegla
no właśnie tak z wykręconym przednim wałem, co mnie na początku zdziwił... i pomyślałem ze może to jednak cos w centralnym mechaniźmie, ze blokada sie nie che rozłaczyć czy cos. ale pewien mechanik powiedział mi ze to możliwe jak mechanizm różnicowy jest z reduktorem w co uwierzyłem....
: śr maja 19, 2010 6:37 pm
autor: emkg
łatwowierny jesteś
: śr maja 19, 2010 6:38 pm
autor: Flor
emkg pisze:łatwowierny jesteś
ja jakoś mniej
: śr maja 19, 2010 6:45 pm
autor: cegla
No dobra czyli pierw zrzucę reduktor i zobaczę co tam za niespodzianki i czy diff lock sie załącza i rozłącza.
: śr maja 19, 2010 7:13 pm
autor: ignat36
moim zdaniem, to tak zmielony centralny mechanizm różnicowy że jest na stałe zblokowany
: śr maja 19, 2010 7:19 pm
autor: cegla
Dzięki za sugestie
: śr maja 19, 2010 7:36 pm
autor: majch
cegla pisze:No dobra czyli pierw zrzucę reduktor i zobaczę co tam za niespodzianki i czy diff lock sie załącza i rozłącza.
Kolego... nie masz zielonego pojęcia jak działa ten reduktor...
Nie psuj dalej tego samochodu, oddaj do warsztatu jak radzi (albo za chwile poradzi) Olo
: śr maja 19, 2010 7:39 pm
autor: sbielak
cary jakoweś panocku
ale jak bez wału i difflocka to raczej faktycznie reduktor się zdrypcył
a jak nie masz pojęcia co tam jest , to jedz do warsztatu 4x4 , a nie do wojka Mietka
: śr maja 19, 2010 7:40 pm
autor: sbb
Flor pisze:emkg pisze:łatwowierny jesteś
ja jakoś mniej
niedowiarek
: śr maja 19, 2010 8:45 pm
autor: Flor
sbb pisze:
niedowiarek
lata traumatycznych doświadczeń
na forum
: śr maja 19, 2010 9:11 pm
autor: bert
JarekK pisze:jeździłeś dyskoteką bez przedniego wału i bez zblokowania międzyosiowego mechanizmu różnicowego?
zblokowal mu sie na stale...
wiec ma juz odpowiedz na swoje pytanie (satelity)
Norbert J. Zbróg
: śr maja 19, 2010 9:22 pm
autor: suzus
a ja zapytam o kontrolke diffloka zapala się i gaśnie jak powinna?
: śr maja 19, 2010 10:13 pm
autor: cegla
Tak zapala się i gaśnie prawidłowo.....
: śr maja 19, 2010 10:15 pm
autor: Flor
a może masz Pajero
i tylko nie doczytałeś
: śr maja 19, 2010 10:20 pm
autor: grzes
ja sie nie znam, ale moze krzyzaki jakies popsute... np. w przednim wale, ale sadzac po opisie to by bylo zbyt proste
: śr maja 19, 2010 10:21 pm
autor: Flor
grzes pisze:ja sie nie znam, ale moze krzyzaki jakies popsute... np. w przednim wale, ale sadzac po opisie to by bylo zbyt proste
przecież przedniego wału nie ma
: śr maja 19, 2010 10:54 pm
autor: cegla
pajero miałem wcześniej , teraz to na pewno disco
: czw maja 20, 2010 8:24 am
autor: Damian
stanięta blokada, bo jakżeby inaczej toto się toczyło na zdjętym jednym wale i bez spiętego difloka
