Schody do kurnika
: czw maja 20, 2010 9:20 pm
autor: emkg
no to zacząłem - drabinka "prawie" jest : zostało tylko pokleić, wrzucić do proszku i będzie - możecie oceniać :)21
sorry za jakość fotek - komórką :oops:
no
Re: Schody do kurnika
: czw maja 20, 2010 9:23 pm
autor: Dragunov
nie będzie robić....
zasłoniłeś naklejkę :)21
: czw maja 20, 2010 9:25 pm
autor: emkg
spoko - naklejek mam jeszcze zapas :)21
poza tym - od czego mamy Gruzina ? :)2
edit : jak się przyjrzysz - w górnym rogu bocznego okienka jest kolejna mordka :D
: czw maja 20, 2010 10:34 pm
autor: Jefersson 00
brakuje jednego dolnego szczebelka (moim zdaniem),
no i na dole powinna być tak samo spięta jak na górze
będą ci pękać spodnie przy wspinaniu :)21
ale wykonanie miszcz
: czw maja 20, 2010 11:00 pm
autor: emkg
Jefersson 00 pisze:brakuje jednego dolnego szczebelka (moim zdaniem),
chyba żadna nie ma niższego
Jefersson 00 pisze:no i na dole powinna być tak samo spięta jak na górze
będzie - to tylko tak powieszona do foty :D
Jefersson 00 pisze:będą ci pękać spodnie przy wspinaniu :)21
mam luźne :)21
Jefersson 00 pisze:ale wykonanie miszcz
a dzięki - tylko czy wytrzyma moją wagę ... :)21
: czw maja 20, 2010 11:05 pm
autor: sbb
tey no ale napisałes , że to schody do kurnika a kurnika nima :o
to na razie drabina na poziomki jest :wink:
: pt maja 21, 2010 12:53 am
autor: Dżek
A mnie się wydaje, że drabinki to trochę przerost formy nad treścią. Wszystko w tylnej części bagażnika obrabiam ze zderzaka, wchodzę po kole i nigdy nie była mi potrzebna drabinka, a na dachu jestem często. Ale to taka luźna uwaga, w żaden sposób nie umniejszająca roboty emkg :)2
: pt maja 21, 2010 6:16 am
autor: Maximus1313
Dżek pisze:A mnie się wydaje, że drabinki to trochę przerost formy nad treścią. Wszystko w tylnej części bagażnika obrabiam ze zderzaka, wchodzę po kole i nigdy nie była mi potrzebna drabinka, a na dachu jestem często. Ale to taka luźna uwaga, w żaden sposób nie umniejszająca roboty emkg :)2
Noooo
A jak się przyzwyczaisz do drabinki to będziesz za każdym razem zamykał drzwi.
Ja z lenistwa opatentowałem jak wejść przy otwartych.
Ale robota :)2 .
: pt maja 21, 2010 7:56 am
autor: JarekK
fajny hak taki na pół wzwodzie :)21
a drabinka git :)2
: pt maja 21, 2010 8:07 am
autor: sla66
1.Prawie jak moja :)21
2.Jak napisał @Dżek, do kurnika dostaję się po tylnym kole. A także klamce :oops:
3.Nalepy mam z prawej. Z lewej są kaczki. Widoczne kaczki.
4.Robota :)2
: pt maja 21, 2010 9:54 am
autor: miniK
Jak bym zapodał drabinkę to po paru dniach miał bym wgnieciony dach. Nie wiem gdzie parkujesz, ale w centrach miast takie elementy prowokują bawiącą się młodzierz do skorzystania :-)
: pt maja 21, 2010 11:56 am
autor: sla66
To drabinkę trzeba zabierać ze sobą. :lol:
: pt maja 21, 2010 12:40 pm
autor: Baron
wystarczy parkować do góry nogami... na kurniku znaczy :)21
: pt maja 21, 2010 1:54 pm
autor: emkg
sla66 pisze:To drabinkę trzeba zabierać ze sobą. :lol:
a może dla @miniK zrobić wersję zwijaną? :)21
lub lepiej - na wewnętrznej stronie drzwi :)21
szokujący jest koszt przedsięwzięcia :
giętarka do rury - 2 h pracy tokarza + 4 kg stali st3
gięcie - ok 2 h
frezowanie szczebli - ok 1 h
pasowanie - ok 2 h
spawacz ok 2 h
aluminium - 40 zeta
stara dętka od roweru
proszek (jeszcze nie wiem)
no :)21
: pt maja 21, 2010 2:48 pm
autor: moto
z roboczo godzin to minimum 500 zeta :)21 chyba żeś tokarz, frezer i Pan giętarka w jednej osobie :wink:
przynajmniej napisałeś uczciwie...a nie że 2h i sześć browców trwało :)21
: pt maja 21, 2010 5:20 pm
autor: Dżek
moto pisze:przynajmniej napisałeś uczciwie...a nie że 2h i sześć browców trwało :)21
No są tacy "miszczowie". A później człowiek robi to samo i się stresuje jaki z niego niedorajda, że 20 h i to bez browców wyszło :)21
: pt maja 21, 2010 5:35 pm
autor: emkg
moto pisze:z roboczo godzin to minimum 500 zeta :)21
i to jest odpowiedź, skąd cena drabinki :)21 - na szczęście jestem : giętarz/tokarz/frezer - spawanie alu oddałem na zewnątrz, stówę wydarli :)16 - jeszcze proszek - ale to już razem z kurnikiem
a teraz będa BROWCE :)2
edit : już wisi - na razie w żywym alu - nie skoroduje - próbowałem włazić - wytrzymuje :)21
: pt maja 21, 2010 5:57 pm
autor: piotr borowiec
Emkg a jak dół zamocowałeś?
Co do haka zarąbisty :)21 jak by Ci który nie wyhamował, to piękny strzał, można by rzec "złoty" :)21
: pt maja 21, 2010 9:50 pm
autor: emkg
nooo :)21 tylko czekam, aż ktoś chłodnicę mi na nim zostawi :)17
a co do mocowania dołu - wyszło tak średnio - za szeroko rozstawiłem śruby mocujące (specjalnie szeroko, ale o 10 mm węziej by nie zaszkodziło) do dolnych końców przyspawana jest płyta 3 mm 75x270 na cztery nitonakrętki pod tablicą rej, jest to nawet dość sztywne - wchodziłem (104) i nie odpadło :D
