Ubytek chlodziwa
Adamek
Ubytek chlodziwa
Post autor: Adamek » pt cze 25, 2010 12:11 pm
Od poczatku zakupu mojego disco mialem problem z ubuwaniem plynu chlodzacego. Wyciekow nie moglem znalesc wiekszych, adekwatnych do znikania plynu. Maly wyciek byl na chlodnicy, taka jakas rysa, dziurka co plyn sie saczyl, wiec to ostatnio zlutowalem i pomyslalem ze problem z glowy. Niestety po kolejnym sprawdzeniu plyn znow byl zniknal.......
Wczoraj lezalem na trawce kolo auta i cos robilo kap jakis czas na ziemie, pomacalem i ........... plyn. Szukanie, szukanie, ogladanie, rozbieranie wszystkiego co przeszkadza w ogladaniu wezy z przodu i kurna nic, weze cale, wyciekow nie stwierdzono.... Wiec sie polozylem i........ znalazlem, plyn sie saczy miedzy glowica a blokiem, w samym rogu kolo pierwszego cylindra, tak jak by sobie przez uszczelke przeciekal. I teraz czy to faktycznie uszczelka, czy cos bedzie powazniejszego. Pekniec nie widac, ani na bloku ani glowicy. Auto odpala normalnie, nie dymi, nie kopci, oleju nie bierze. W oleju plynu nie ma, w plynie tez nic dodatkowego nie widac, w zbiorniczku nie ma nawet buleczki co by jasno swiadczylo o mocno jebnietej uszczelce..... Jakies sugestie, podpowiedzi ? Tak czy siak glowice bede zwalal za jakis czas, ale wiedziec co nieco wole wczesniej.
A i jeszcze tak zapytam, czy w V8 mus jest zmieniac w obu glowicach uszczelki czy tylko ta jebnieta ?
Leonidas
Re: Ubytek chlodziwa
Post autor: Leonidas » pt cze 25, 2010 3:48 pm
Z opisu wynika, że chyba sama uszczelka... A nawet jak pęknięcie w takim miejscu to chyba masz szczęście. :)2
P38A HSE 1995 V8 LPG oraz aprilia mojito 50
Adamek
Post autor: Adamek » pt cze 25, 2010 4:29 pm
Z tego co sie dowiadywalem to bloki w 3.9 sa stabilne, wlasnie dlatego unikalem jak ognia 4.0. Jak uszczelka to pewnie i w cylinder plyn zasysa, czy nie koniecznie?
RL_LOL
Post autor: RL_LOL » pt cze 25, 2010 5:02 pm
mialem identycznie w vitarce 1.6
jakis paprok zle dokrecil glowice po prostu. wymiana uszczelki i prawidlowe dokrecenie zalatwilo sprawe. tylko ze to kupa roboty i inwestycja w przygotowanie glowicy ale jak ktos szczypior to moze i bez planowania :)21
Adamek
Post autor: Adamek » pt cze 25, 2010 6:43 pm
Mysle ze na szkle przejade tylko glowice i zakladam z powrotem.... Chyba ze znajde kogos w poblizu z krotkim terminem to oddam do planowania. :)21
Podalby ktos kolejnosc dokrecania glowicy i z jaka sila dowalic szpilki.
RL_LOL
Post autor: RL_LOL » pt cze 25, 2010 7:33 pm
jak juz sie szczypiesz na profi naprawe to wez i sproboj podokrecac sruby z odpowiednim momentem. moze tez jakis debil zle dociagnal i moze przestanie kapac.
dikson17
Post autor: dikson17 » pt cze 25, 2010 7:44 pm
Post autor: czesław&jarząbek » pt cze 25, 2010 8:42 pm
śmiało możesz już szukać silnika.
blok ma pęknięcie w kanale wodnym przy pierwszym cylindrze i ciśnienie wyciska płyn w tym wąskim miejscu uszczelki.
życie...
ignat36
Post autor: ignat36 » pt cze 25, 2010 8:49 pm
a miało być tak pięknie....
szlif na szkle itp. :)21
Range Rover Classic 91' 3,9l
+2"Scorpion Racing, 235/85/R16 BFG AT
Post autor: czesław&jarząbek » pt cze 25, 2010 8:52 pm
cechy osobnicze zdecydują.
jak ma mocno rozwinięty mechanizm samooszukiwania to przerobi wszystkie dostępne na rynku typy uszczelek. blachy, kompozyty, zamienniki, genuiny...ple ple...
taniej wyjdzie jak sobie już w pierwszym podejściu kupisz set szpilek do głowic zamiast śrub i będziesz głowicę nakrętkami dodupcał.
bo tak za każdym razem nowe śruby...well...może zaboleć...
sbielak
Post autor: sbielak » pt cze 25, 2010 9:07 pm
nie masz serca ?? tak w piątek wieczorem dołożyć do pieca ......
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
ignat36
Post autor: ignat36 » pt cze 25, 2010 9:13 pm
szpilki?? myślisz że miał w planie je wymieniać ?? :)21
a swoją drogą to nie powinien byc problem w zanabyciu takiego silnika, w przeciwieństwie do 2,5 V6 do Freelandera :)21
Adamek
Post autor: Adamek » pt cze 25, 2010 9:45 pm
Te Ignac36, czy jak Ci tam - tak mialem zakladac nowe szpilki po zmianie uszczelki zgodnie ze sztuka....
@Czesiu tak po prawdzie to caly czas na mysl mnie sie cisla ta opcja z peknietym blokiem, ale do puty nie zobacze to pewnosci nie ma - ale sie oszukuje co ? :)21
Jesli po zwaleniu glowicy okaze sie ze blok jebniety to nawet nie bede kombinowal i nie bede szukal innych rozwiazan niz wyjebanie silnika za dom w pokrzywy i zanabede nowy (uzywany) piec, tu faktycznie z tym problemu byc nie powinno...
Post autor: czesław&jarząbek » pt cze 25, 2010 9:50 pm
nie zobaczysz.
żeby to pęknięcie zobaczyć trzeba wyjąć silnik i zwalić z niego całą obudowę rozrządu. wtedy fajnie widać.
RL_LOL
Post autor: RL_LOL » pt cze 25, 2010 9:54 pm
skoro piec do wyjebki to moze zasyp go jakims uszczelniaczem do chlodnic :)21
Adamek
Post autor: Adamek » pt cze 25, 2010 9:57 pm
czesław&jarząbek pisze:nie zobaczysz.
To nie dobrze, bo jak miec pewnosc wtedy :roll:
Adamek
Post autor: Adamek » pt cze 25, 2010 9:59 pm
RL_LOL pisze:skoro piec do wyjebki to moze zasyp go jakims uszczelniaczem do chlodnic :)21
W sumie mogem... ale czy to ma sens :roll: :)21
Wiem, wiem, jak nie zasypie to nie bede wiedzial... ale jak bym teraz wiedzial na 100% ze faktycznie blok jebnal to olalbym temat i jezdzil dalej az stanie, a wlasnie czy to to bedzie pekowac dalej czy co mialo juz peklo i tyle ?
ignat36
Post autor: ignat36 » sob cze 26, 2010 12:59 am
Adamek pisze:Te Ignac36, czy jak Ci tam - tak mialem zakladac nowe szpilki po zmianie uszczelki zgodnie ze sztuka....
odpowiem Ci tak, sztuka sztuką, szpilki szpilkami, poprostu mnóstwo ludzi o tym nie pamięta, uważa że nie trzeba itp
tak swoją drogą to było pytanie
a co do silnika to albo zrobisz to tanio (uszczelniacz, wymiana uszczelki pod głowicą) albo porządnie jak napisał Czesław
patrzyłeś w jakim przedziale cenowym można zanabyć sprawny taki silnik, może sie nie opłaca remontować
Adamek
Post autor: Adamek » sob cze 26, 2010 9:22 am
Jak napisalem wczesniej, jesli wyczaje ze to pekniecie to zaden remont nie wchodzi w gre. Od razu wymienie silnik i tyle. Silnik cenowo 400-500 funtow wiec cena w sumie smieszna. Ale jesli to uszczelka, bede wymienial, a sruby beda nowe bo tak mnie uczyli i tak byc powinno. ;)
ignat36
Post autor: ignat36 » pn cze 28, 2010 8:51 am
Adamek pisze:Jak napisalem wczesniej, jesli wyczaje ze to pekniecie to zaden remont nie wchodzi w gre. Od razu wymienie silnik i tyle. Silnik cenowo 400-500 funtow wiec cena w sumie smieszna. Ale jesli to uszczelka, bede wymienial, a sruby beda nowe bo tak mnie uczyli i tak byc powinno. ;)
:)2 :wink:
Adamek
Post autor: Adamek » pn cze 28, 2010 9:17 am
No. :)
Narazie jezdze, plyn ubywa wiec stopniow dolewam wody a co lepsze na lewej stronie V8 tez wydobywa sie plyn. W sobote gadalem z kolesiami z LR-center i obstawiaja uszczelki, bo mowia ze malo prawdopodobne zeby blok jebnal po obu stronach. Chyba ze jebnal gdzies w okolicach rozrzadu co jest malo prawdopodobne. Ale ja osobiscie jakos podswiadomie czuje ze jednak silnik pojdzie w pokrzywy.
Mnie to sie osobiscie nie stalo, musialem takiego pascia kupic bo plyn spierniczal od samego poczatku. Woz ma w tej chwili najechane 86 tys i gdyby nie spierniczajacy plyn zadnych uwag bym nie mial. Silnik ma moc, pali na dotyk awari w sumie zadnych powaznych w aucie nie mialem :)21
rafi 109
Post autor: rafi 109 » pn cze 28, 2010 10:16 am
No. :lol:
czesław w zasadzie odpowiedział, ale jak masz wyciek na obu stronach, to może i zabawić się z uszczelkami, może coś faktycznie kiedyś zostało nie do końca zrobione...
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
Flor
Post autor: Flor » pn cze 28, 2010 10:22 am
Adamek pisze:awari w sumie zadnych powaznych w aucie nie mialem :)21
na szczęście ten płyn ci znika :D bo już istniało ryzyko że ktoś cie oszukał i to nie LR :)21
majch
Post autor: majch » pn cze 28, 2010 10:39 am
Adamek pisze:No. :)
Powinieneś taki dopisek zrobić:
"Niniejszy post nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego... " :)21
A i tak wszystko to ch*j w porównaniu z prędkością światła...
Adamek
Post autor: Adamek » pn cze 28, 2010 11:38 am
Flor pisze:
majch pisze:
Adamek pisze:No. :)
Nie nie, chodzilo mnie o to ze nie stekam jak wiekszosc posiadaczy legendy ze non stop cos sie jebie. Ja mimo wszystko jestem zadowolony z auta. A ze przy zakupie tego nie wyczailem, bo w sumie jak ? to pestka. Az tak strasznie sie tym nie stresuje, albo nowe uszczelki, albo nowy silnik. Dwa dni roboty na luzaku to po sprawie. :)21
