Unowoczesnianie deflektora
Tak sie zastanawialem czy mozna z nowgo defa cala deske rozdzielcza przeniesc do np TD5??
LR DEFENDER TD5 HT Gorbaczov
Re: Unowoczesnianie deflektora
Wszystko się da
zostaje tylko kwestia niepotrzebnych kosztów. Całkiem nadawno bujał się po alledrogo taki jeden z 300-tką ze środkiem od tydypińć.
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
po zdjęciu deski w disco powiedziałem sobie, że już nigdy w życiu
ale jak masz czas i cierpliwość
LR disco 200
5 o'clock offroad team
LR disco 200
zdjęcie "deski" w defie to 15 min roboty , rozebranie całej reszty tak do gołej grodzi koło godzinki, naprawdę
nie ma dramatu
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
Nie da się jakos prostu... zupełnie inaczej mocowane.Gorbaczov pisze:Tak sie zastanawialem czy mozna z nowgo defa cala deske rozdzielcza przeniesc do np TD5??
Stajnia: RR 99 RRC i GAZ 69
mocowania da się przerobić
generalnie wszystko w tych traktorach da się przerobić
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
sbielak pisze:zdjęcie "deski" w defie to 15 min roboty , rozebranie całej reszty tak do gołej grodzi koło godzinki, naprawdęnie ma dramatu
dokladnie pare srubek
- Ryszard Giedrojć
A w drugą stronę ? Np. do defa TD5 wstawic silnik od 300.
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
- nowicjusz127
wymiana deski czy tam konsoli to coś więcej.nawiewy są inne panel centralny jest inny inne linki,o zegarach i immo nie wspominam nawet.umiejscowienie skrzynki bezpieczników także co za tym idzie wiązka do przerobienia czyli rzeźba w gównie rozpoczęta.troszkę inne maty wygłuszające...można tak długo
już Polska
już Polska
jak wrzucic graty z deski td5 do 200/300tdi:
http://www.retroanaconda.com/landrover/ ... tdi300tdi/
Defender 2002 Dash Install fitting a 2002 type dash
http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=191
rzygac mi sie chce, gdy wiecznie ktos chrzani cos na nie, ze duzo roboty, ze mata jest centymer za dluga, itd
Ostatnio zmieniony pn sie 02, 2010 4:27 pm przez dikson17, łącznie zmieniany 1 raz.
Wszystko się da.
Przekraczajać logikę, sens działania i jakkolwiek unormowany budżet.
Ale pamiętaj, związek frazeologiczny: "pyrrusowe zwycięstwo" nie tylko bitwy się tyczy.
jak ktos sie uczy cale zycie, zeby na chleb zarobic, to pewnie dlugo. Ale forum nie jest od tego, tylko garaz.nowicjusz127 pisze:...można tak długo
oczywiscie, budzet w polskim rozumowaniu to wazna sprawa, pewnie dlatego do pierogow mozna dodac mieso z przed 40 lat i bedzie git.GAZFAN pisze:Wszystko się da.
na zagranicznych forach wiele rzeczy przekracza logike, ale nikt na to nie zwraca uwagi, bo to jest hobby, jak nie ma sie siana, albo czasu, to sie nie kombinuje.
za 2500 mamy kompletna deske z nowego td4 niby duzo niby nie, punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia.
niby tak , ale z nową deską miejsca do siedzenia i tak nie przybędzie
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
akurat z tym ja nie narzekam, mam skorzane recarosbielak pisze:niby tak , ale z nową deską miejsca do siedzenia i tak nie przybędzie
nie widziała du.pa słońca
a do akumulatora jak się dostajesz
he
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
w sprytny sposob am zamontowany fotel, dwie sruby i jestemsbielak pisze:nie widziała du.pa słońca![]()
a do akumulatora jak się dostajeszhe
Właśnie o to chodzi, że dosyć często...tu się jakiegos strucla odpali z kabla, tu cos trzeba pospawać i w sumie wychodzi, że raz w tygodniu tam zagladam
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
tez o tym myslalem, o dostepie do aku, poniewaz zmienilem fotele. Jest taki panel z izolowanymi terminalami, montowany jest przy traktorach john deere, mozna go zamocowac na boku skrzyni, wtedy na szybkiego zawsze mozna odpalic luc zassac powera, calkiem drogie to ejst, ale moze ktos widzial taki panel innej produkcji?
Dobra dobra, linka żeście pocisneli, ale na temat to jak link o wymianie klocków hamulcowych...
Co ma wspólnego wymiana tablicy z Td5 do 300 z wymianą całej deski z Td4??
Pisał Nowicjusz że się niezbyt to da, ja pamiętam jak opisywał to zdaje się LRO, o tym jakie zmiany, ile pod spodem pozmieniano, stąd tych zajbiaszczo seksownych klapek już nie ma...
Od kiedy biorę prozac świat jest piękny
'94 Defender 90SW 300tdi, dużo do zrobienia
dikson17 pisze:tez o tym myslalem, o dostepie do aku, poniewaz zmienilem fotele. Jest taki panel z izolowanymi terminalami, montowany jest przy traktorach john deere, mozna go zamocowac na boku skrzyni, wtedy na szybkiego zawsze mozna odpalic luc zassac powera, calkiem drogie to ejst, ale moze ktos widzial taki panel innej produkcji?
ale przeciez mozna by zrobic jak wyjscia zewnetrzne od aku poza skrzynke, przewiercic sie, izolacja, optima ma np dodatkowe boczne wyjscie. przeciez nie trzeba patrzec na ten aku, dokladasz voltomierz i wiesz wszystko, przeciez on koloru nie zmieni nagle, ostatecznie tak jak bede robic ze fotel bedzie zrobiony na specjalnie zrobiony szynach (kopia podobnych jak widzialem na jakims forum) tak aby byla mozliwosc przesuwania fotela (choc w moim przypadku standartowe ustawienie jest optymalne) i na nakretki takie jak sa przy osiach w rowerze, odchylasz odkrecasz i masz dostep.
Gadalem ze znajomym ostatnio co tez ma defka ale 300, jakby ogrzewanie pociagnac do tylu, bo mu dzieciaki zima troszke zamarzaja z tylu. bo troche tunel z panela oddaje na zewnatrz cieplo i sie traci, a co by jakby w tym panelu od konsoli ogrzewanie poprowadzic od wejscia ktore wchodzi powietrze do kabiny od razu przewodami z rozdzielnikiem na gore, dol i boki aby nie tracic nie potrzebnie cieplo?
nie ma nic, ale ma cos wspolnego z watkiem.standerus pisze:Co ma wspólnego wymiana tablicy z Td5 do 300 z wymianą całej deski z Td4??
faktem jest, ze sie trzeba narobic i miec graty, ale sie da.
10 lat temu to samo bys powiedzial o td5 i 300, ze sie nie da.
Oczywiscie macie racje, ze jest troche roboty, ale focha strzelilem przez ogol, bo wiecznie cos na nie, ze chujowo, zeby jechac do warsztatu, itp.
Ostatnio zmieniony śr sie 04, 2010 10:40 am przez dikson17, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.landroverexpedition.com/tech ... ng-lights/
Upgrading a 200Tdi Defender to Td5 dashboard warning lights
