zielony
Re: zielony
Padlo - ale nie w sensie "auto" tylko "cos"
Discovery 300tdi
http://www.thesaurus.com.pl/
Re: zielony
padlo w sensie ze centralnego brak, czyli chodzi o to czy mam szukac problemu czy tez wyluzowac
Re: zielony
a to akurat zależy czy chce ci się szukać czy wolisz wyluzowaćhejacek pisze:padlo w sensie ze centralnego brak, czyli chodzi o to czy mam szukac problemu czy tez wyluzowac
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
Re: zielony
Najprościej sprawdzić zamykając ręcznie drzwi od środka prawe lub lewe, jeśli zamknie to jest centralny, można też wypruć tapicerkę i sprawdzić czy są siłowniki, a masz w ogóle pilota ?
Disco 300Tdi 1998
Re: zielony
nie pilota nie posiadam ,wiec mimo ze sa szyby elektryczne istnieje taka mozliwosc ze centralnego nie ma
Re: zielony
Nie koniecznie, piloty mogły zaginąć komuś i odpuścił temat, sprawdź jeszcze czy masz syrene od alarmu pod maską na prawym nadkolu w okolicy bezpieczników, jeśli jest to jest alarm i były piloty. Można pilota dokupić nawet używke z alledrogo i wgrać do kompa samochodu.
Disco 300Tdi 1998
Re: zielony
witam
syrena jest choc odlaczona ,czyli jezeli dobrze rozumniem centr powinien byc
dzieki
dzieki
Re: zielony
Syrena nie jest wyznacznikiem "miania" centralnego.
Centralny montowany byl w kazdym dyskaczu niezaleznie od alarmu.
Discovery 300tdi
Re: zielony
Jeżeli jest syrena to i jest lub był alarm, a wtedy na pewno był centralny. Pewnie ktoś kombinował po zagubieniu pilota, i mógł dezaktywować alarm kluczykiem za pomocą kodu EKA. Kabel od syreny jest czy została sama syrena ?
Disco 300Tdi 1998
Re: zielony
syrena jest z kablem ale odlaczona
Re: zielony
Powinien zadziałać master po przekręceniu kluczyka w drzwiach kierownika, jak nie działa to szukać przyczyny....
Seria IIA '62, Seria III 109 FFR ,Disco , def 110 SW
M-72 MW-750
M-72 MW-750
Re: zielony
Ja pierdziu!! Nie myślałem, że uzyskasz tak szczegółowe odpowiedzi. Tym nie mniej, nie będąc złośliwcem, wydaje mi się, że ten problem jest najmniej ważnym z tych, które napotkasz jako posiadacz disco
Re: zielony
ale on nie ma disco tylko ... nie wiem co:Flytier pisze:Ja pierdziu!! Nie myślałem, że uzyskasz tak szczegółowe odpowiedzi. Tym nie mniej, nie będąc złośliwcem, wydaje mi się, że ten problem jest najmniej ważnym z tych, które napotkasz jako posiadacz disco.
hejacek pisze:kupilem ld dosco z 96 300 TDI
LR Rendzi stajla
Re: zielony
Aaa... to dlatego! A już mi się wydało, że Ci wiedzący mieli dobry dzień
. a to zwykłe nieporozunienie. Chodziło o inną markę i model
- pamejudd
Re: zielony
130 300Tdi '97, Ghost RS 5700 '05
wolvesahead.org
wolvesahead.org
Re: zielony
hejacek pisze:witam jestem zieloniutki i kupilem ld dosco z 96 300 TDI ma elektr. wszystkie szyby a brak centralnego czy to mozliwe czy tez cos padlo pozdrowienia
jedz do warsztatu
